Дата: 14 Авг 2017 14:31:49 · Поправил: Хайо (14 Авг 2017 14:32:13)
когда я отключаю питание от АА, на экране всё чисто, вообще ничего нет и не было. Весь вопрос, очевидно, заключается в том, что АА настолько чувствительна ,что она просто много слышит. К тому, крыша на 60см ниже и она заземленая оцинковка. Поэтому всё, что вызывает под крышей дисбаланс излучается через антенну и вызывает сигнал в усилителе. На самом деле данная АА очень мало шумит и на экране имеется очень хорошая динамика сигналов. Там каждый мкВ виден.
При фоне -100дБ сигналы доходят до -20 дБ. Т.е. данная система создаёт эфирную динамику на 80дБ дальнего приёма. Для 20см антенного элемента это очень хорошо. Но это то, что слышу на PL-660, а с SDRом это пока было не возможно, добраться до дна и услышать дальний живой эфир, а не местный белый шум.
Дата: 14 Авг 2017 14:39:59
Так откуда в нём местный белый шум?
Дата: 14 Авг 2017 16:07:49
это спросить у соседей, внутри здания ходил с минивипом, у себя всё вырубил, к соседним стенам и к проводке целые диапазоны подымаются одной гладкой горой. Ближе к радиаторам - тишина.
Сейчас соседи вышли и уехали, минут 5 назад в диапазоне 30-300 кГц исчезли помехи от какогото оченьплохого ИБП. Виимо их телевизор.
Вроде сейчас моя аппаратура чиста. Всё остальное - соседи уже через эфир.
Несмотря на хорошую чувствительность, с рамкой на СДВ-ДВ-СВ всётакт проще избавиться от помех.
Дата: 14 Авг 2017 16:11:34
многие современные ИБП используют размазанную ШИМ (шумовая ЧМ такта ШИМ). Этим вроде проще вписаться в нормы совместимости, но они сздают такие белые горки в спектре.
Дата: 14 Авг 2017 16:15:23
вот так в начале вечера выглядит спектр. При открытии ПО PERSEUS шумовой фон намного ниже - здесь RBW для анализа большой. Но всёравно, это отлично для антенны 20см. |
Дата: 14 Авг 2017 16:35:19
это вот так уже на PERSEUS-платформе, видна хорошая сигнальная динамика, а ещё не вечер.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/avgust_18c_13m_ural.jpg) |
Дата: 14 Авг 2017 17:57:06
И никуда с этим не ехать....
А есть в этом необходимость ездить? Собирайте в стойку тогда или в чемоданчик... :-)
Дата: 14 Авг 2017 20:31:04 · Поправил: Хайо (14 Авг 2017 21:58:01)
ага, как Mr.007 )))
Вот что получилось на СВ одинаково с активным вертикальным диполем без всяких хитростей и с mono-whip, плюс ещё симметричный дроссель 4мГн в пилотке 220В.
практически помех нет. |
Дата: 15 Авг 2017 10:23:10 · Поправил: Хайо (15 Авг 2017 23:13:40)
marvel
после генеральнй уборки SDR-хозяйства я в.т.ч. оставил USB-кабель, намотанным на большое кольцо.
USB - теперь единственная связь к приемному хозяйству.
К сожалению эти 170 мкГн не решают все проблемы. Особенно ниже 2 МГц нужно больше развязки.
Всётаки оптика есть вариант, если его разрезать по середине , в смысле провода питания и там поставить хороший фильтр, токи не большие, найдётся чем это делать.
Ваш кабель какие либо помехи от преобразователей рисует в спектре?
Дата: 15 Авг 2017 10:55:23
Всётаки оптиак есть вариант, если его разрезать по середине
Можно конечно, аккуратно разрезать гибридный кабель посередине, при этом не повредив оптоволокно и врубить туда синфазный дроссель на провода питания 12 Вольт.
Если к корпусу выходного конца разъема кабеля надеть замкнутое на иголку кольцо из заземляющего крокодила от щупа осциллографа, а щуп подключить к SDR, то на панораме SDR как раз и видны спуры от частот преобразования микросхем DCDC конвертеров. Позже скрин выложу.
Дата: 15 Авг 2017 11:37:40 · Поправил: Хайо (15 Авг 2017 11:38:42)
это днем в обед на Урале альфа на трёх частотах
вот что раньше никак не смог делать. Выкинул все фирменныа придачи к гаджетам. Всё аналог, всё фильтровано. |
Дата: 15 Авг 2017 11:46:52 · Поправил: Хайо (15 Авг 2017 11:47:24)
Дата: 15 Авг 2017 18:01:51 · Поправил: Хайо (15 Авг 2017 23:15:02)
сегодня столкнулся со странным сигналом на 17935 из SDR. Это было довольно широкополосная ЧМ от РАдиоКитай, наверно 50кГц девияция. Включил FM , но полосы не хватало на 100%.
Дата: 15 Авг 2017 18:05:53
Частота странная. Может, это гармоника или внеполосное излучение? У них случается... Гармоники лично слышал.
Дата: 15 Авг 2017 20:21:10
по спектру - это классика УКВ-моно, примерно 100кГц спектр занял. Очень красиво, явно не гармоника.
Дата: 15 Авг 2017 21:52:55
Не знаю уж, что это было, но при подключении оптического кабеля-удлинителя Prestel к другому порту USB 3.0 (там отдельная плата в системном блоке) и при параллельной запитке хвостиком дополнительными 5 В со стороны хоста, помехи на ELAD при отключенной антенне исчезли! Вот скриншоты для сравнения (спуры на спектре - это внутренние пораженки от осцилляторов внутри приемника):
Это при подключении к USB2 порту обычным кабелем:
А это при подключении оптического кабеля Prestel по USB 3.0:
Как видно - нет никаких различий... |
Дата: 15 Авг 2017 22:06:16
А вот спектр помех от преобразователей внутри корпуса удлинителя Prestel.
Помехи измерял зондом-щупом от осциллографа (петля обвитая вокруг металлического корпуса):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/interfer3.jpg) |
Дата: 15 Авг 2017 23:11:17
в моей системе при отключении антенны тоже нет помех совсем. Это между прочим самое важное условие для успешного поиска причин помех. Т.е. никакие сигналы не должны проходить в обход антенного элемента и его запитки в коаксиал.
Далее, помехи попадают в приёмный тракт тем, что они "используют" нашу (якобы) приёмную антенну как передающую. Т.е. образуется тропинка от источника помех через фидер к антенне. И при стыке от коакса к антеному элементу резкое изменение волнового сопротивления приведёт к тому, что часть энегрии всместо отправления дорогой в пространство заходит в приёмный тракт. Поэтому суть борьбы с помехами внутри здания состоит в том, им не дать "запрыгнуть" на коаксиал. Это всё при усовии, что приёмный тракт напрочь плотно экранирован. Но надо понимать, что помехи залезут на оплётку и потом у антенного подключения залезут. Т.е. надо не дать садиться на экранировку кабеля.
Вполне реально достижимо, что преобразователи не будут видны в спектре, если их грамотно подключить. Далее видно, что применяют преобразователи с псевдошумовой ШИМ, что намного снизит пик в спектре, зато появится размазанная "белая гора" шума.
По моему опыту, при полной ВЧ-изоляции ноутбука, из ноутбука через USB попадают помехи к SDR и они накладывают 3...10 дБ на шумовой фон в области КВ. Ниже 2 МГц это мало заметно, там другие помехи имеют большего веса. Поэтому намотка USB-кабеля на феррит - пока единственный способ полной чистки тракта на КВ.
В Вашем случае даже более перспективно, дать питание на оптику отдельно, всё равно с двух сторон есть питание. таким образом, можно полностью убрать комп из числа лазеек помех на фидер.
Дата: 15 Авг 2017 23:21:34
при замеров помех осциллоском чаще всего осциллоскопом внесём помехи, которые потом ищем и которых нет без нашего измерения. Не надо удивляться, что спектрометр показывает при подключенном (хоть только GND) зарядник в соседней квартире. Чтобы осциллоскоп работал чисто на микровольтах нужны не малые затраты на заземление всего хозяйства, иногда только трансформаторами решается вопрос. Я даже иногда выключаю осциллоскоп при поиске микровольтовых утечек.
Дата: 16 Авг 2017 09:51:13
Я бы полностью исключил питание 12 В со стороны хоста, и запитал бы другой разъем со стороны подключения устройства 5 вольтами. Исключив, тем самым все DC/DC преобразователи. Но это уже серьезная модификация! А оптопары на стороне хоста запитаны напрямую от 5 Вольт с USB 3.0 с компьютера.
Дата: 16 Авг 2017 18:18:45
marvel
но думаю, я к этому иду, всётаки USB-кабель является тем самым мостиком для помех, чтобы добраться до фидера. Всё остально емлжно широкополосно напрочь отсечь терпимыми затратами.
На USB2 есть такие кабеля?
Дата: 17 Авг 2017 10:02:20
Нет. Работает только при подключении к USB 3.0
Видел правда, кабель с фантомным питанием на конце.
Думаю, это точно нам нужно.
Да вот он: http://www.vdo360.com/springline3/
Просто нужно немного подождать, когда рынок насытиться... |
Дата: 17 Авг 2017 14:23:56
у моего ноута USB3 даже не пахнет, что делать?
Дата: 17 Авг 2017 15:05:13
Ну либо новый ноутбук, либо искать внешний преобразователь LAN-USB 3.0 например.
Если таковые существуют в природе.
Дата: 17 Авг 2017 17:35:23
Дата: 17 Авг 2017 17:52:42
но там опять кабель между ними, а тут требуется по большому счёту развязки на несколько 10см оптикой. Вроде не сложно, но никто не делает.
Дата: 17 Авг 2017 18:04:46
Дата: 17 Авг 2017 19:05:24 · Поправил: Хайо (17 Авг 2017 19:12:26)
Дата: 17 Авг 2017 20:04:47
Дата: 17 Авг 2017 20:32:23
