На сайте: гостей - 75,
участников - 6 [ Dr.Floid, haba, Барабашка_Азимут_, RA6FOO, Alexxsh, sibirjac]
 Форум —› Главный раздел —› SDR-PERSEUS в эксплуатации
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8Поиск в теме
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 17 Авг 2017 20:49:27 #
marvel
Но опять же цена!
Да уж, с учетом таких ценников и отсутствием реальных отзывов о подобных девайсах от юзеров SDR приёмников, жабу трудно побороть на покупку:).
Дата: 17 Авг 2017 21:19:33 #
для НЧ-развязки это нормально. А для SDR нужна развязка на 0,1-30 МГц. Гаджет не для этого, это станет понятно взглядом на печатную плату.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 18 Авг 2017 07:03:56 #
Ну почему-же так сразу категорично утверждаете ;-))
Он полностью гальванически развязывает провода даты, земли от компа и питание по USB от компа.
Помехи от компа, по USB ну НИКАК, от слова СОВСЕМ не пройдут!
Дата: 18 Авг 2017 07:38:51 · Поправил: Хайо (18 Авг 2017 15:27:50) #
помехи идут не низкочастотные, а начиная от 100 кГц. Но тот изолятор сделан для развязки по DC и НЧ, судя по документации и судя по компоновки платы.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 18 Авг 2017 10:36:37 #
То есть, вы хотите сказать, что в этом устройстве присутствует источник помех по ВЧ?
Интересно, какой же?
Дата: 18 Авг 2017 11:45:48 #
А Вы не пробовали с другим компьютером просто? Может, помехи все исчезнут. Такое бывает иногда, один лэптоп шумит, другой хорошо себя ведет.
Дата: 18 Авг 2017 15:37:52 #
он себя ведёт уже нормально, ранее ему приписал помехи, которые менялись при действиях на ноутбуке. Но не он их создал, просто привлекал через провода. Единственное, что осталось, шумовой фон 3...6 дБ выше 100 кГц и по разным частотам разное и передаётся это кабелем USB. Просто одним ферритом это не убрать по всем частотам, нужен второй. Этот вопрос сегодня решил на Свердловских прилавках, брал хороший кабель (тонький и гибкий) и ферриты нужного размера и материала.
Другой комп у меня только стационарный в офисе. Там нет антенны. А антенна является одним из моментов проникновения грязных спектров и без неё ничего не выяснить. Когда размыкаю питание к АА, по всем частотам пустота на -130дБм при 8кГц полосы. Всё чисто.
Дата: 18 Авг 2017 17:26:40 #
Ну отлично, значит цель достигнута. Теперь только антенна и наверняка её снижение (кабель) собирают шумы.
Дата: 18 Авг 2017 18:43:38 #
это как раз заблюждение. Помехи может система подхватить с всего дома. Эта фидерная чистота всегда была , она только одно из условий.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 19 Авг 2017 16:06:13 #
У меня была попытка использовать недорогой USB-изолятор на базе ADUM4160. На практике сам чип гадил палками по спектру, получалось хуже чем без него. Питал его аккумулятором отдельным.
Дата: 19 Авг 2017 16:36:12 #
я глянул на USB-изолятор из-за того, что ферритовые загрждения довольно объёмные и тяжелые. Но цены на USB отрезвили. Задача решаемая с ферритами и я так и поступаю. Уже всё купил, осталось следующим приездом домой это всё установить.
Дата: 19 Авг 2017 16:39:23 #
Я перепроврил действие активного диполя. С SDR это тем хорошо, что сразу видна общая реакция системы. Убелился тем, что и на КВ вертикальная поляризация довольно эффективна. Поэтому в последующих разработках буду заложить работу по всему КВ-диапазону с малым шумом. Программа HF-Span в этом большая помощь.
Дата: 19 Авг 2017 17:50:24 #
Насчет фидерной чистоты не понял) Я еще с АА не экспериментировал, только собираюсь, благодаря Вашим стараниям, но при использовании других антенн городского расположения, замечал что собирателем помех может оказаться почти любая часть тракта. И бывает, в одном доме заземление на арматуру дома - плюс, в другом противоположный результат, например.
Дата: 19 Авг 2017 20:29:42 #
Надо сначала фидерную чистоту навести. Т.е., если неактивная антенна, то убрать саму анетнну и вместе её поставить терминатор по Z от кабеля. Если активная антенна, то 2 теста:
1) отцепить антенный элемент или делать КЗ у входа усилителя. Кроме чистого ровного шума ничего не должно быть.
2) при полной установки отключить (разомкнуть) питание. Должна быть полная тишина.
Только с такой чистотой есть смысл искать причины помех при приёме и убрать все лазейки внутри здания к фидеру.
Дата: 19 Авг 2017 20:57:01 #
ну это логично, другую методику сложно предложить. Я о причинах помех.
Дата: 19 Авг 2017 21:07:29 #
их хорошо видны в широкополосном режиме, в PERSEUS ecть вспомогательная программа для обзор 0-40МГц. Любое изменение в заземлении или фильтрации сразу видна в спектре.
В итоге у меня классика вышла. Заземление от системы отопления здания прямо у GND от Perseus. А заземление от сети 220В я убрал. Делал синфазный фильтр в питание со стороны 220В без всякой привязки к GND. Теперь только от ноутбука лёгкий шум идёт широкополосный, который хорошо крупными ферритами на USB-кабеле убирается. Питание компьютера делал аналоговое, тоже синфазной отсечкой к 220В.
Проблематично конечно SDRы с конвертором на входе. Они могут сам себе кинуть палки в колеса, т.е. в спектр.
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 10 Сен 2017 17:01:15 #
Доброго времени суток, а где удобнее приобретать это радио?
Дата: 10 Сен 2017 17:06:37 #
внутри Евросоюза - за сутки высылают. Я купил у
http://www.ssb.de/sdr/receiver
когда был в Германии. Всё быстро за сутки.
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 10 Сен 2017 17:35:13 #
Даже не сомневался что в Евросоюзе легко. А в Тамбове как половчей или, скажем, в Оренбурге?
Дата: 10 Сен 2017 18:22:24 #
в Германии
http://www.ssb.de
является дилером от изготовителя. Пишите им, может, у них есть вариант для РФ.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
