На сайте: гостей - 59,
участников - 3 [ Nikolay, Несущий свет, waduz]
 Форум —› Радиостанции —› Wouxun KG-D901 - аналого-цифровая радиостанция
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 28 Апр 2017 21:08:38 #
Доброго времени суток, дорогие форумчане!
Так случилось, что товарищ приобрёл радиостанцию Wouxun KG-D901. Это аналог и цифра в одной обёртке. Работает станция на 70 см диапазоне. Много настроек, боковые кнопки программируются прямо на станции.
Но случилась беда. Товарищ и, собственно, Я - не можем подключить данную станцию к компьютеру (вот что типа "у вас руки кривые и в USB-порт не можете попасть - НЕ НАДО ЭТО ПИСАТЬ.
Проблема заключается в том, что программа не читает станцию. Установлены драйвера для кабеля (пробовали 4-мя кабелями прочесть станцию - впустую). Даже меня скорость работы СОМ-порта - тоже бесполезно( Программа пишет "Communication timeout" и станцию перезагружается, как и мои станции, Баофенг и Застон, когда их прочитала программа, они перезагружаются. Но данных с Воксуна нет. Пробовали на 3 компьютерах - также "timeout".
Естественно, также были рассмотрены и наши и зарубежные форумы, внятного ответа по своей проблеме мы не нашли. Поэтому обращаемся сюда. Помогите решить проблему с данной станцией. Очень просим. Станция куплена почти за 9 000 рублей, и жалко что она не используется полностью.
За темой я слежу, поэтому постараюсь, если появятся комментарии, быстро давать ответ или задать вопрос.
С Уважением, UB3ZEU
73
Шариков
Offline2.8
с фев 2006
Пречистенка
Дата: 28 Апр 2017 21:20:54 #
А софт точно от неё? Ко мне попали на тестирование 4 похожих рации от другой китайской шарашки - все разные. Китайцы прислали сначала один софт. С ним 3 рации работали, а 4-я нет. Потом прислали другой, с ним 1-я и 4-я работают, 2-я и 3-я нет. Тоже пишут коммюникейшн таймаут. При этом заменяемость по 1-ой тоже не полная - не полностью прописывается один канал. Обещают исправить софт с конца 2016. Китайцы они такие.
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 28 Апр 2017 22:21:17 #
Шариков
Китаец тоже прислал софт, который вообще от другой станции. Вовсе для аналога софт. Потом на оф.сайте я нашел софт специально под D900 и D901, как пишут в описании программы, и вот пишет про таймаут. А ранее вовсе коммьюникейшн фэилд. Потом на таймаут перешло. Вот мы и сидим, и пыжемся над станцией. Не знаем как быть.
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 02 Май 2017 12:38:02 #
как вариант, возможно что бы программировать - нужно войти в режим программирования комбинацией клавиш как на yaesu vx7
koten
с мая 2014
Дата: 02 Май 2017 15:44:53 · Поправил: koten (02 Май 2017 15:45:09) #
А там точно переход юсб-ком нужен? Возможен вариант, что там программатор нужен как для ТУТ 380ого - на атмеге
CheS
с июл 2007
Верхняя Пышма
Дата: 02 Май 2017 16:42:47 #
У TYT MD-380 кабель состоит тупо из двух разъёмов, никакой атмеги там нет! Станция напрямую подключается к USB и всё.
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 02 Май 2017 20:35:48 #
R4PBV
Это как? Подскажите?
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 03 Май 2017 11:47:32 #
Подскажите?
на yaesu знаю, но вам надо копать в сторону воксуна
tt01
с янв 2014
Дата: 14 Июн 2017 13:18:09 · Поправил: tt01 (14 Июн 2017 13:22:24) #
crossbreed
как успехи? есть ли прогресс?
может поделитесь впечатлениями от станции? работает ли она в в дух там слотах или только в одном?
есть ли repiter password для работы в мотороловских репах?
софт можно на сайте производителя скачать если не ошибаюсь
GIBBON
Минск
Дата: 15 Июн 2017 15:12:22 #
Деление по слотам работает, говорят, как надо. Про Мотороловский RAS в ней забудьте, как и про шифрование.
tt01
с янв 2014
Дата: 16 Июн 2017 02:43:33 · Поправил: tt01 (16 Июн 2017 02:43:58) #
так ч то лучше, эта шарманка или MD380? интересно, есть ли у нее ручной ввод частот с клавиатуры и возможность игнорирования групп и колор кода, что бы греть уши на весь проходящий трафик?
GIBBON
Минск
Дата: 16 Июн 2017 09:32:28 #
В 380-ой нет игнорирования колор-кода.
tt01
с янв 2014
Дата: 16 Июн 2017 21:07:31 · Поправил: tt01 (16 Июн 2017 21:07:43) #
я читал, что есть прошивки альтернативные
где есть эта функция
GIBBON
Минск
Дата: 16 Июн 2017 22:07:21 #
Эти прошивки только и позволяют, что осуществлять прием/сканирование любых групповых, общих или персональных вызовов, независимо от изначально указанных в софте, колор-код тут не при чем, читайте внимательнее.
tt01
с янв 2014
Дата: 17 Июн 2017 03:14:32 #
GIBBON
а в KG-D901 это есть? Или подскажите, пожалуйста, в каких бюджетных станциях это есть?
GIBBON
Минск
Дата: 17 Июн 2017 10:37:25 #
Есть что? Возможность игнорирования колор-кода? Мне такие не известны. Да и вообще, имхо, это просто противоречит принципам организации связи стандарта ДМР.
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 17 Июн 2017 14:51:26 #
tt01
Это только через RTL-SDR так можно. А на радиостанции всё строже. Максимум (на сколько мне известно) добились слушать "приватные" вызовы. В прошивке к 380, Zastone, Retevis есть функция, которая слушает частоту, независимо от вызываемого ID. А код и группа - нужна 100%. Без них работать не будет РЭС.
GIBBON
Минск
Дата: 17 Июн 2017 15:07:41 #
crossbreed, если идёт приватный вызов, то откуда взяться группе?
Писали про это уже ранее:
Цифра TYT MD-380: Брать или не брать, вот в чем вопрос! - Страница 2
crossbreed
с июл 2014
РФ
Дата: 17 Июн 2017 15:28:46 #
GIBBON
Про группы не к приватным вызовам относилось! Так что ничего неверного нет!
