Дата: 30 Апр 2017 11:29:04
Здравствуйте.
Подскажите какая промежуточная частота между блоками IDU и ODU в коаксиальном кабеля для iPasolink 200, нужна для определения потерь в АФТ.
Нашел только в описании такое:
"Из-за использования различных промежуточных частот для передачи (850 МГц) и приема (70 МГц) достаточно одного коаксиального кабеля. Это дает возможность сделать установку более быстрой и легкой."
Но наверное промежуточная частота должна зависит от частоты на которой производится передача, дуплексного разноса и разноса между стволами. Или от данных параметров она не зависит и всегда составляет 850 МГц, т.е при расчете потерь в АФТ можно брать потери в коаксиальном кабеле при 850 МГц?
Заранее спасибо.
Дата: 30 Апр 2017 12:24:05
Промежуточные частоты у разных реллеек стандартны и не зависят от частоты и дуплексного разноса
Дата: 30 Апр 2017 14:10:45
Спасибо
Дата: 30 Апр 2017 15:52:25
mts2050
Странно конечно, может у нас 200я другая, но...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/pc_pasolink.jpg) |
Дата: 30 Апр 2017 16:43:34
Не обратил внимание почему-то на это. Спасибо.
Дата: 03 Май 2017 13:29:34
Думаю, что кроме потерь, важен параметр групповой задержки. Т.е., даже если фидер будет в руку толщиной, бесконечно длинным его делать нельзя.
