На сайте: гостей - 71,
участников - 8 [ SaDim, Шрек2, muha131, Vangog, TDK, Slavik, Kolomchanin, Greenland]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Постройка репитера
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 04 Май 2017 14:14:43 #
Добрый день!
Имеется 2 р/с моторола СМ360, M120. Хотелось бы построить репитер - я так понимаю нужно их соединить через разьем на задней стенке. Вопрос - как это правильно сделать и посоветуйте какую из станций лучше поставить на прием а какую на передачу.
Заранее Спасибо!
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 04 Май 2017 14:22:56 #
edelweys
с апр 2015
Дата: 20 Май 2017 19:43:41 · Поправил: edelweys (20 Май 2017 19:45:23) #
M120 имеет лучший приемник и более надежный, но плохо-охлаждаемый передатчик, а так же мало каналов. Если не планируются жесткие и интенсивные условия эксплуатации, то лучше 360 в передачу, а 120 в прием.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 20 Май 2017 20:42:30 · Поправил: AndyRadist (20 Май 2017 20:51:27) #
edelweys
Исходя из того, где находится kylibin, возможна длительная работа с повреждённой антенной или фидером. Кстати расскажите, если есть такой опыт, о развязке вход/выход репитера, т.к. у автора явно не будет в наличии дуплексера. И ещё по правильному монтажу АФУ.
Автор имеет богатый опыт ремонта сотовых телефонов, в остальном не очень силён, но берётся.
US7IGN
Дата: 20 Май 2017 21:01:31 #
ну почему же нет? а отжать как в Донецке? у таксистов много чего должно было остаться...
из своего опыта могу только посоветовать не делать репитер за свои деньги
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 21 Май 2017 00:21:16 #
Твой репитер никто не отжимал, ты сам его снял.
US7IGN
Дата: 21 Май 2017 14:18:19 #
ух-ты! а я и не знал. думал, что до сих пор стоит и работает.
может мы о разных репитерах?
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 21 Май 2017 16:20:54 #
Твой на 430 был, частоту не помню. Ты где-то разрешение на него выкладывал. Заглох до твоего отъезда из Макеевки.
US7IGN
Дата: 21 Май 2017 18:32:11 #
странно. сейчас посмотрел - одна антенна до сих пор стоит.
неужели вандалы обыкновенные постарались...
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 22 Май 2017 12:09:50 #
edelweys
Спасибо так и сделаю поставлю на передчу 360 120 на прием
AndyRadist
насчет фидера и антенн - за ними владелец будет сам присматривать и ревизировать.
US7IGN
Да дуплексера нет - но антенны разнесутся максимально
еще вопросец - на batlabs - не нашел распиновки заднего разьема м120
хотя на 360 есть:
Pin Description Direction Comments
1 Speaker (-) Not Programmable
2 External Mic Audio Partially Programmable
3 Digital In #1 Input Only Fully Programmable, 12 Active Low Only
4 Digital In #2 Output Only Fully Programmable
5 Flat TX Audio Input Partially Programmable
6 Digital In/Out #3 Input Only Fully Programmable
7 Ground Not Programmable
8 Digital In/Out #4 Selectable Input/Output Fullt Programmable
9 Analog In #5 Special Input Fully Programmable, Tri-state Emergency Switch
10 Ignition Sense Special Input Not Programmable, Active High
11 Flat RX Audio Partially Programmable
12 Digital In/Out #7 Selectable Input/Output Fully Programmable
13 Switched Battery (+) Not Programmable
14 Digital In/Out #8 Selectable Input/Outpur Fully Programmable
15 RSSI (Radio Signal Strength Input) Not Programmable
16 Speaker (+) Not Programmable
17 BUS (+)* Not Programmable
18 Boot Control* Not Programmable
19 Unknown Not Programmable
20 Unknown Not Programmable
Заранее спасибо
edelweys
с апр 2015
Дата: 23 Май 2017 01:35:00 #
если есть такой опыт, о развязке вход/выход репитера нет такого опыта, я всегда применял дуплексеры.
Распиновка заднего разъема у М120 совпадает с GM-300, ибо это она и есть только 2-х канальная. Смотрите распиновку GM300
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 02 Окт 2017 11:17:05 #
Добрый день - продолжаем тему)))) значится так - м120 на приеме . используемые контакты 7- масса, 8 включение второй станции на передачу - (актив - 0 ), но остается вопрос с какого контакта взять выход звука? думаю с 16 пина. Дальше - см340
7 масса, 2 вход звука, а вот как ее на передачу ставить - не пойму.Помогите советом. Заранее спасибо.
Барабашка_Азимут_
с фев 2017
Дата: 02 Окт 2017 11:38:08 · Поправил: Барабашка_Азимут_ (02 Окт 2017 11:39:50) #
kylibin
Можно заюзать пин 8 и в софте выставить External mic PTT на нем.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 04 Окт 2017 10:05:41 #
итак продолжаю .... соединение следующие
м120 - см360
7 - масса - 7
8 - включение на передачу - 3
никак не могу заставить передавать звук(((( на передачу станция вторая становиться а модуляции - 0,пробовал по совету Барабашки (предыдущий пост) поставить пин 8 - не помогло. (устанавливал Voice PTT). Сигнал с м120 брал с 16 вывода,пробовал с 11 - результат тот же....настройки вот такие
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/cm360.jpg
Барабашка_Азимут_
с фев 2017
Дата: 04 Окт 2017 11:43:13 #
kylibin
А аудио соединили? 2 пин на СМ и 11 пин на М120.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 04 Окт 2017 12:45:55 · Поправил: kylibin (04 Окт 2017 13:05:06) #
Заработало ! причина в настройках PIN3 нужно было поставить Voice PTT. Итак :
м120 - см360
7 - масса - 7
8 - вкл. на передачу - 3
11 - модуляция - 2
Ну и само собой в настройках см360 - настроить PIN3 Voice PTT.
Всем Спасибо за советы и наставления.
serjo
Дата: 17 Ноя 2017 00:26:23 #
Подскажите. Есть моторола GM 360 лоубенд,и моторола GM 340 на 400 мгц. Нужно сделать кросс бенд репитер. Возможно это через задний аксессуарный разъем организовать?
GIBBON
Минск
Дата: 17 Ноя 2017 00:36:01 #
Да, возможно, распиновка аксессуарного разъема есть в сервис-мануале на эту серию.
serjo
Дата: 17 Ноя 2017 01:28:02 #
Может кто то подсказать что и как именно?
UA0LHW
с янв 2009
Дата: 17 Ноя 2017 02:47:02 · Поправил: UA0LHW (17 Ноя 2017 02:54:59) #
вот
Перемычки 10-4 можно не ставить, а просто завести питание на 10 выводы обеих станций и поставить галочку в пункте ign. sens. При этих условиях репитер будет включатся с появлением напряжения питания.
serjo
Дата: 17 Ноя 2017 12:22:32 #
Благодарю. Попробую в выходные.
serjo
Дата: 21 Ноя 2017 00:50:11 #
Не получилось. В настройках линии GP IO 3 пункт поставил речевое птт. Остальные по умолчанию деактив.
GIBBON
Минск
Дата: 21 Ноя 2017 13:30:27 #
serjo, так что конкретно не получилось-то? Там же состояние программируемых выводов тестером вызвонить проще простого.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 21 Ноя 2017 15:59:51 · Поправил: NBP FM (21 Ноя 2017 16:00:27) #
serjo
Если собирали по схеме ua0lhw то и не получится с вашими деактив.
Во первых 3 - ртт данных ставите
Во вторых 8 - обнаружение несущей (или ctcsd, если используется)
В обоих станциях разумеется
А вообще схема кривовата хоть и работоспособна.
serjo
Дата: 23 Ноя 2017 18:28:06 #
Спасибо,сегодня так попробую.
serjo
Дата: 24 Ноя 2017 13:57:59 #
Благодарю покорнейше всех. Все заработало.
wazzap
с мар 2018
Кисловодск
Дата: 16 Апр 2018 23:59:52 #
Всем привет!
Тему можно возобновить про ХОЧУ СОБРАТЬ РЕПИТЕР?
Имеется две завалявшиеся yaesu(портативки) vx-6r & vx-7r(или с такими мелкими вопросоми сбда не лезут?)
Хочу собрать репитер для установки в базовом лагере(в авто). Антены раскидать по веткам.
Порекомендуйте лучшее решение для построения(без фанатизма)
Спасибо
55 всем
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 17 Апр 2018 13:33:04 · Поправил: ZayaTCCC (17 Апр 2018 13:34:53) #
Почитайте, просвятитесь... Часть вопросов сама отпадет, зато появятся новые.
Расчет изоляции
P.S. Если очень кратко: из говна и палок можно собрать репитер-попугай. Нормальный дуплексный репитер потребует капиталовложений. Минимум - китайский режекторный дуплексер.
wazzap
с мар 2018
Кисловодск
Дата: 17 Апр 2018 16:12:50 #
Почитал. Угу.
Точто что пока только так и получится - из палок копалок :)
Спасибо - понимаю что я еще в песочнице играю
Китайский дуплексер присматривал - как раз в чумоданчик можно разместить
Начну с малого скорее всего
