На сайте: гостей - 66,
участников - 2 [ Ruiz_Av, dvmi]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Усилитель RM KL 405
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Amazon
с авг 2015
Дата: 05 Май 2017 12:11:42 #
Здравствуйте ,помогите пожалуйста рассчитать выходную мощность усилителя при подводимой 354Вт (30А при11,8В)
HighPasss
с мар 2017
Волгоград
Дата: 05 Май 2017 12:12:51 #
На эквивалент нагрузите и измерьте напряжение на нём в виде действующего значения. А далее по формуле P=U*U/R.
Amazon
с авг 2015
Дата: 05 Май 2017 19:34:29 #
Здравствуйте ,у меня нету ВЧ вольтметра
AC DC
с июл 2007
Дата: 05 Май 2017 20:14:16 · Поправил: AC DC (05 Май 2017 20:15:33) #
Встречал информацию в сети, что КПД выходного каскада на паре транзисторов SD1446 - 55%. Какие транзисторы стоят в Вашем усилителе не знаю. Если взять именно этот КПД, то выходная мощность усилителя именно в Вашем случае 195Вт, что соответствует действительности. В SSB соответственно, средняя выходная мощность будет примерно меньше в половину, а то и поболее.
