Дата: 08 Май 2017 01:02:48
Доброго времени суток!
В Белгороде, на момент написания темы в тестовом режиме запустился сервис WebSDR с 3 диапазонами: 80м, 10м и 2м.
Создатель трансляции R2ZAO (г.Белгород)
Приглашаются все желающие протестировать, дать оценку и критику.
ЗАПОМНИТЕ! НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ТЕСТОВЫЙ РЕЖИМ! МЕСТО ОБОРУДОВАНИЯ ПОМЕНЯЕТСЯ И ВОЗМОЖНО ПРИБАВЯТСЯ ДИАПАЗОНЫ!
P.S
Ссылка на проект: http://websdr.radiotx.ru
UB3ZEU 73 |
Дата: 08 Май 2017 05:06:05
crossbreed
Спасибо, дело хорошее. Послушал 80-ку сразу после появления Вашего сообщения. К сожалению, станции прослушивались на фоне индустриальных помех. Сейчас страничка http://websdr.radiotx.ru не открывается (браузер Опера, смартфон). |
Дата: 08 Май 2017 06:50:10
crossbreed
Спасибо за новость. Только что попробовал зайти. Страница недоступна, браузер Опера, Win7 х32.
Дата: 08 Май 2017 07:39:01
Да, пока недоступно.ХР.
Дата: 08 Май 2017 08:54:53 · Поправил: zig31 (08 Май 2017 08:57:25)
del
Дата: 08 Май 2017 10:37:46
"Приглашаются все желающие протестировать, дать оценку и критику".
Даю критику.
Ну так написали бы что то на странице, когда ждать, что делается.
А то как то неинформативно и неуважительно к тем кого приглашаете.
Не удается получить доступ к сайту
Сайт http://websdr.radiotx.ru/ недоступен.
ERR_ADDRESS_UNREACHABLE |
Дата: 08 Май 2017 13:02:04
страница доступна, fierfox, mac os. Перестраивал по диапазонам, менял режимы, ничего услышать не удалось только шум .
Дата: 08 Май 2017 14:12:29
Достаточно много индустриальных помех. Стоит работать над качеством приема.
Дата: 08 Май 2017 15:38:47
Сайт начал открываться, по приему пока ничего не слышно, помехи...
Дата: 08 Май 2017 15:44:14
Даю. На сайт не ходил, но думаю там все плохо и вряд ли работает.
Дата: 08 Май 2017 16:02:25
...что в качестве приемников применено?
Судя по помехам это Свисток...?
Нужно его в мелаллический корпус вставить, поставить полосовики и все ЗАЗЕМЛИТЬ в общую точку, вместе с системником.
Дата: 08 Май 2017 16:38:54
zig31
del
Это что значит? 0 информации
Olenevod
Гениально! Но от части правы!
СтарыйА
Да. Свистки. Пока это тест. Всё дома у человека было. Я указаывал в первом посте, что место оборудование изменится.
Дата: 08 Май 2017 17:44:57
crossbreed
Ну, а так работает, еще вечером-ночью послухаю, может 80ка оживет..
Да и хорошо, что диапазоны расширены, несужайте их до любительских, пустьбудут и 3ешники и СВшники....
Дата: 08 Май 2017 18:55:19
СтарыйА
По вашей просьбе, тут автор трансляции думать будет. Но я думаю что диапазоны, возможно, останутся такими как сейчас. Плюс добавится 70-ка, как планирует автор.
А так, пока что тесты. Со временем качество повысится)))
Дата: 08 Май 2017 19:35:28
crossbreed
del
Это что значит?
Написал пост и удалил написанное..
Дата: 08 Май 2017 19:46:55
zig31
понял! принято!
Дата: 08 Май 2017 21:07:39
А еще вопрос, свисток применяете с конвертором или напрямую сигнал заводите на второй вход АЦП?
Дата: 08 Май 2017 22:35:52
КВ на 80 сейчас работает через конвертер на 50 Мгц
Все приемники экранированные, но помехи все равно лезут. До телевышки по прямой метров 400 =((((
Дата: 08 Май 2017 22:56:11
послушал на 80 ке - работает отлично.
Дата: 08 Май 2017 23:10:02
R2ZAO
Откалибруйте приёмник, на 80-ке врёт безбожно по частоте:).
SilentУчастник
Дата: 08 Май 2017 23:10:39
Фильтры полосовые стоят по диапазонам на входе? Если не стоят, то надо ставить.
Дата: 08 Май 2017 23:19:39
фильтров пока нет, но нужно будет делать.
Калибровки то же буду делать, как только установлю остальные приемники.
SilentУчастник
Дата: 08 Май 2017 23:26:00
Без фильтров совсем печаль и от экранировки толку мало.
И еще - только у меня водопад и звук рывками идет? Проверил на нескольких других вэб-сдрах - нет такого
Дата: 08 Май 2017 23:30:00
R2ZAO
Потом переходите на прямую оцифровку...возможно все проблемы с конвертором.
Такая,многократная перегонка частоты вверх/вниз сильно подвержена комбинационным составляющим.
Да, по шумам - а ферритовые защелки не пробовали ставить на USB кабель?
Кстати, помнится писали, что саи USB кабеля есть разного исполнения... нужны те, которые изготовленны из ЭКРАНИРОВАННОГО кабеля.
Дата: 08 Май 2017 23:30:49
R2ZAO
Ок, по состоянию на "сейчас", на 80-ке у Вас примерно на 1,605 kHz ниже частота. За "эталон", был взят натовский сигнал Станаг, что на частоте 3552. Частота несущей у него 3553,8 kHz, на белгородском SDR - несущая у него 3552,192 kHz.
Дата: 09 Май 2017 00:19:16
Silent
Сейчас внимательно послушал - да, есть такое.
Дата: 09 Май 2017 05:20:28
Вот сечас сходил послушал...
- 80ка - идет фон переменки, даже на "чистых" участках спектра... явно жужжит блок питания у конвертера т.к. на 10ке и на 2ке фона нет!
- 10ка сильно поражена , похоже , что на этом диапазоне в качестве антенны применен длинный провод - явная перегрузка внеполосными АМ сигналами.
Дата: 09 Май 2017 09:25:29
crossbreed
Рассказали бы какое железо стоит на сервере? Загрузка ЦП видно 30-40% иногда при 5-7 юзерах.
Дата: 09 Май 2017 09:30:04
На 27150, 27800, 28350 слышна комбинашка от радиостанций диапазона 88-108
Дата: 30 Май 2017 23:52:17
Не хозяин. Размещая тему, не знал, что здесь он зарегистрирован.
