На сайте: гостей - 69,
участников - 8 [ SaDim, yfotik, Unkers89, Shuare, vinipu, ra3tmo, wazzoo, Slavik]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Цифровая шкала к приемнику Р-154-2М и другие вопросы
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
яяя
с фев 2003
Дата: 09 Май 2017 20:13:57 #
Парни, подскажите, как подключить вот такую шкалу https://www.chipdip.ru/product/iks-01 к приемнику.
Все схемы перерыл от приемника не понимаю, как сделать.
Физику процесса не понимаю, как работает.
Помогите решить вопрос.
Спасибо заранее
1428
с мая 2004
Дата: 09 Май 2017 20:23:05 · Поправил: 1428 (09 Май 2017 20:23:46) #
Никак.
Шкала умеет только S3 Fin - Fпч и S4 Fin + Fпч т.е. годна для приемника с одной ПЧ.
яяя
с фев 2003
Дата: 09 Май 2017 20:31:46 #
1428
А какой можно подключить,ткните носом,спасибо
1428
с мая 2004
Дата: 09 Май 2017 20:34:19 · Поправил: 1428 (09 Май 2017 22:29:13) #
Нужна та, которая имеет несколько фиксированных значений сдвига измеряемой частоты и сдвиг можно было бы менять при переходе с диапазона на диапазон, а команды смены диапазонов получать от Р.
Сейчас таких шкал не делают.
Сам Р умеет выдавать команды при смене диапазонов?
Это далеко не весь перечень проблем связанных с впихиванием ЦШ в Молибден,
совсем гадкий приемник.
Если решите проблему с получением команд смены диапазонов, и найдете от чего питать, и правильно снимете сигналы с ГПД
http://www.5v.ru/ds018a.htm
Имеет 12 поддиапазонов.
яяя
с фев 2003
Дата: 09 Май 2017 21:14:23 #
А это вообще реально?
В 311 я видел что впихивали,там тоже несколько диапазонов,работает шкала.
Я пытаюсь понять физику процесса,но не понимаю.
Парни,ткните пальцем,где прочитать,честно искал в инете,не нашел.
Спасибо
1428
с мая 2004
Дата: 09 Май 2017 21:24:22 · Поправил: 1428 (09 Май 2017 21:57:20) #
В 311 я видел что впихивалитам тоже несколько диапазонов
Наплевать сколько диапазонов. Там ПЧ одна и https://www.chipdip.ru/product/iks-01 вполне.
Предпочитаю шкалы производства 5v. как самые универсальные и малошумящие.
Его прежние шкалы были самыми лучшими.
Мне так лениво писать учебник по подключению ЦШ к фабричным радио.
Тем более, что кроме вас одного это никому ненужно.
Придется понять как подключить шкалу к приемнику с одной ПЧ, а только потом двигаться к приемникам с несколькими ПЧ.
Будете отвечать на мои вопросы начнём писать учебник по подключению ЦШ к Р-311?
яяя
с фев 2003
Дата: 04 Июн 2020 16:53:42 · Поправил: яяя (04 Июн 2020 16:55:27) #
04 Июн 2020 17:41:12 - Присоединенная тема:
Р154 М2 Модибден вопрос про лампы
Парни,подскажите пожалуйста по приемнику.
Провел контроль ламп на 3 блоках (1,2,3)
Все показания в черных секторах кроме 3 ламп 1-ого блока.
Л1-1 и Л1-2 и Л1-5- стрелка проверки вобще не поднимается.Заменил новыми лампами,та же ситуация,поменял местами лампы с теми,которые прошли проверку в этом же блоке,такая же ерунда. Мануал,который здесь выложен уже весь вдоль и поперек прочел,ну не могу понять,куда рыть. Надеюсь на тех, кто в теме по этому приемнику.
Помогите решить эту задачу.
Заранее всем спасибо.
С уважением,Юра
Simon
с янв 2013
Дата: 04 Июн 2020 17:52:03 #
яяя
Л1-1 Буфер ген 200КГц
Л1-2 Делитель:4 (200КГц)
Л1-5 Усилитель 706КГц(при включённом 200КГц)
Читайте инструкцию и описание блоков подробней.
Радиоприемник Р-154-2М "Молибден" - Музей небытовой электроники
яяя
с фев 2003
Дата: 04 Июн 2020 18:37:34 #
Simon
Я вроде написал,что инструкцию читал и не раз,Вы сами ее прочитайте и тогда поймете,что там ничего не написано,кроме того,как проверить лампы и за что они отвечают.
Simon
с янв 2013
Дата: 04 Июн 2020 19:47:13 · Поправил: Simon (04 Июн 2020 20:14:36) #
яяя
Юрий...Сорри за мою невнимательность...!!!
Я вам дал направление;
Осталось выяснить как работает канал 200КГц...и как он включается(в каком режиме работы приёмника).
Нужна для начала схема хотя бы 1-го блока приёмника.
Можно тут глянуть: http://24dx.ru/forum/viewtopic.php?t=2730
Или ждать ответа от держащих приёмник в наши дни.
P.S.
В Армии это была моя любимая "железяка", на гражданке я с ней давно не встречался.
Но помню ,что при проверке ламп по блочно, не все лампы реагируют на индикатор тока ламп.
Некоторые из ламп работают только в определённо функциональном режиме режиме, например ЧТ, ЧМ или что то подобное...
Бегло глянул схемы, память ещё не подводит...
Все "токи ламп" меряют катодный ток...смотрите анодные и катодные резисторы данных ламп(не забыть про накал)..
Помню менял пару раз, при замыкании выгорают резисторы по цепи питания лампы +160 В...в аноде или катоде.
яяя
с фев 2003
Дата: 04 Июн 2020 21:54:20 #
Simon
Благодарю за ответ.
Катод, анод и все лампы 3 блока и второго все в черной границе- все нормальные,и в 1 блоке все нормальные,кроме 3. Меня это смущает. Странно получается,как будто не в лампах дело.
Про то,что разные лампы в разных режимах проверяются это да,там 2 диапазон нужно выставить,минимальную частоту,режим поис и т.д. на корпусе есть схема проверке,по ней и проверялся.
Меня смущает,что заведомо рабочая лампа,которая проверялась в трех блоках и была рабочая ни в одной из 3 нерабочих ламп не работает.
Simon
с янв 2013
Дата: 05 Июн 2020 09:30:53 · Поправил: Simon (05 Июн 2020 09:45:27) #
яяя
Если приёмник функционально рабочий, следовательно неисправность нужно искать в общих цепях (в цепях индикатора тока ламп).
Возможно банально нет мех.контакта в переключателе В1-3а.
Все эти лампы(ламели), находятся рядом.
Первое: Это легко проверить подключив мА(тестер) к контактам каждой из ламп.
Но тут понадобятся ремшланги наверняка.
Либо ,второй вариант:
Использовать собственный индикатор приёмника, поочерёдно напаяв перемычку на конкретную лампу, отпаяв провод с 3 контакта переключателя В1-4.
И проверить каждую лампу в отдельности.
яяя
с фев 2003
Дата: 06 Июн 2020 08:26:05 #
Спасибо Вам за ответы. Я вот хочу понять,на какой режим работы эти лампы влияют. Что должно не работать при этой неисправности.
Simon
с янв 2013
Дата: 06 Июн 2020 11:04:10 · Поправил: Simon (06 Июн 2020 11:05:38) #
яяя
Судя по схеме: http://24dx.ru/forum/download/file.php?id=13127&mode=view
Формирует работу АПЧ и индикацию точной настройки приёмника .
яяя
с фев 2003
Дата: 06 Июн 2020 22:01:05 #
Simon
Вот это мой второй затык,лампы не работают,а точная настройка работает и в режиме Настройка 1 блока стрелка отклоняется от точности настройки.
Я почему и стал здесь этот вопрос задавать,так как многое непонятно,не работают лампы а функционал их обеспечивается
