На сайте: гостей - 66,
участников - 2 [ dxreceive, momotych]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Белорусские репитеры
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 17 Янв 2019 00:02:21 · Поправил: Лион (17 Янв 2019 10:49:48) #
На радиолюбительском ретрансляторе. 438,725 вновь, а точнее в очередной раз обострилась проблема с помехой непонятного происхождения на входной частоте. И как следствие этого, постоянные , хаотичные и непредсказуемые включения репитера на передачу с соответствующей ретрансляцией содержимого входа в эфир. В результате чего народ , находящийся на дежурном приеме или же в режиме сканирования быстро утомляется, или же просыпается, или же народу надоедает и как результат, это или skip метка на этот канал в режиме скана, тоесть исключение из списка сканирования, или же выключение станции. И как следствие полное пропадание интереса к этого каналу и соответственно, отсутствие народа на частоте.
По наблюдениям народа, эта помеха активна весьма в рабочее время с 9.00 и до 18.00 В вечернее время этой помехи нет.
В планах есть желание разобраться с причиной появления и попытаться локализовать источник. Но , на данный момент , ввиду стечения обстоятельств это невыполнимо.
Как выход из ситуации на данный момент, было принято решение закрыть носимые станции на пилот тон 254,1 герца.. Причем , сей тон включается и на прием и на передачу. Как выход на первом этапе это наличие в станции двух каналов. Один канал полностью открытый, с возможностью мониторинга с открытым режимом шумоподавителя. Это вариант для народа с сильной нервной системой. Для тех же , у кого начинается расстройство нервной системы ввиду вышеописанной изюминки в работе репитера, в дело вступает канал второй , с частотами репитера закрытыми на пилот тон 254,1 герца.
Пока все это в режиме тестирования и обкатки, но вероятность постоянной основы очень высока. Поэтому делаем соответствующие поправки в своих станциях и остаемся на связи.
На станциях программируем частоты RX 438,725 ( 254,1) TX 431,125 (254,1).
Круглые столы на репитере будут по возможности каждый день в 21'30
Проблем, тестируем , отзывы и обсуждение работы или здесь или на частоте репитера в 21.30
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 26 Янв 2019 22:21:26 #
Для народа , желающего иметь возможность работы через ретрансляторы радиолюбительской подвижной службы, или же в простоте сказать для проведения радиосвязи через радиолюбительские ретрансляторы любого диапазона (144 или 430 МГц ) , необходимо иметь официальный позывной радиолюбителя, выданный инспекцией электросвязи Беларуси, после сдачи квалификационного экзамена в БФРР.
Для понимания того что это и как необходимо поступить тем лицам, которые хотели бы по своим морально - нравственным качествам стать оффициально лицензированными радиолюбителями, приводится ссылка, и далее по тексту , и по потребностям и стремлению.
http://hamradio.ucoz.net/index/pozyvnoj/0-5
Ниже ссылка на программу для подготовки к экзамену
http://hamradio.ucoz.net/load/soft/raznoe/ehkzamenacionnaja_programma/10-1-0-10
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 05 Июл 2019 01:07:11 · Поправил: Лион (05 Июл 2019 10:59:22) #
Для народа, имеющего желание разобраться в тонкостях и сути DMR связи и возмостях использования DMR радиостанций в радио любительской связи привожу ссылку на простое и доходчивое объяснение этих всех моментов.
<a href="http://m.youtube.com/watch?v=jQzVzPUFs_c" target="_blank" class="youtubelnk">[Видео YouTube - нажмите для просмотра]</a>
DMR дуплексный ретранслятор в Минске работает. Также работают два симплексных DMR узла.
Также запустили в тестовом режиме симплексный DMR узел в г Берёза, Брестской обл.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 10 Июл 2019 17:34:29 #
Исправляюсь....
Ссылка из предыдущего поста...
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 28 Сен 2019 13:24:58 · Поправил: Лион (28 Сен 2019 13:32:06) #
Всем доброго дня !!! Ввиду интереса радиолюбителей Беларуси к цифровой радиосвязи , в частности к возможности работы в стандарте DMR привожу ссылку на понятное и простое объяснение многих моментов , которые имеют отношение в возможностям DMR цифровой связи
И ниже пример работы радиостанции в сети брэнд мистера для наглядности
В Минске напомнюсь работает DMR ретранслятор и два симплексных узла работающих в DMR режиме.
При наличии вопросов и желании работать в сети брендмистеоа и при наличии радиостанции стандарта DMR, диапазона 144 МГц, можно задать вопросы на частоте 144,500 с данными cc1, tg 1 или 25701, слот 1. Id вашей радиостанции может оставаться по умолчанию , который есть в станции или любой вами желаемый от 1 до ******* ( 7 знаков) , и в стандартном режиме радио любительской связи с соблюдением регламента сделать вызов. Или же можно задать вопросы на ретрансляторе 438,725 который работает в штатном режиме.
Если у кого по Беларуси есть какие то наработки в плане DMR связи или же есть возможность работать через свои хотспоты, то просим подходить в группу Минска 25701, она же и группа Беларуси по совместительству на данный момент.
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 19 Ноя 2019 00:32:50 · Поправил: Лион (19 Ноя 2019 00:35:18) #
Всем доброго дня ( утра, вечера, ночи ) !
16,11,19 в городе Бресте запущен цифровой DMR узел. По отзывам народа из Бреста , с хорошим покрытием. Тоесть на данный момент есть DMR узлы в г Берёза и в г Брест. Возможно скоро будет запущен узел DMR в г Бобруйск. Дополнительно информация по факту появления.
Возможно ребята из Бреста подойдут в ветку и от пишутся более подробно, если кто из них присутствует здесь на форуме.
И еще хорошая новость ! В штатном режиме запущен и работает ретранслятор аналоговый на 438,725
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 19 Ноя 2019 00:38:37 #
Для работы через DMR ретранслятор и через DMR симплексные узлы требуется регистрация .
Зарегистрироваться могут только радиолюбители с официальными радиолюбительскими лицензиями.
Сделать это можно по ссылке ниже.
https://register.ham-digital.org
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 23 Ноя 2019 13:43:33 #
Он собственно работал и работает в штатном режиме . Диво что никто не поправил. Видать мало кто об этом знает. Hi!
А теперь собственно та хорошая новость !
В штатном режиме запущен и работает ретранслятор 438,825, который долгое время был в режиме отключения по объективным причинам.
Именно 438,825 , это частота выхода ретранслятора. А вход стандартный -7.6 МГц.
Работать через эти ретрансляторы могут радиолюбители, имеющие радио любительские лицензии, выданные Инспекцией электросвязи Республики Беларусь после сдачи квалификационных экзаменов в БФРР.
Это для напоминания программа для подготовки к квалификационном экзамену в Белорусской федерации радиолюбителей на право официальной работы в радиолюбительском диапазоне частот.
Zorg
с ноя 2007
Минск
Дата: 23 Ноя 2019 20:24:04 #
В штатном режиме запущен и работает ретранслятор 438,825...
Вот оно чё! Оказывается, опущенная мачта с приёмной антенной, у которой не хватает противовесов, штатный режим. Ну и ладно, раз это считается штатным режимом, замена антенны и подъём мачты отменяется!
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 23 Ноя 2019 23:53:50 · Поправил: Лион (24 Ноя 2019 13:47:37) #
Штатным режимом считается просто работа ретранслятора. Внештатным режимом считается не работа ретранслятора.
Если для обезпечения полноты штатности необходима помощь в виде группы стоящих и дающих дельные и полезные советы, то радиолюбители Минска готовы наверное помочь...
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 25 Ноя 2019 08:41:58 #
Если есть штатно работающий ретранслятор, то он все равно когда-нибудь станет штатно неработающим, или штатно умершим, или штатно вышедшим из строя, для работы через который уже не надо будет:
Сорри за оффтоп, но стиль изложения информации добавляет положительных эмоций в понедельник утром.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 10 Дек 2019 21:12:01 #
Коллеги , а где посмотреть актуальный список DMR узлов , выше упоминался например Брест а на карте
BrandMeister кроме Минска ничего нет .
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 11 Дек 2019 00:14:40 #
Vox
Ввиду того, что на DMR узле Бреста ведутся работы по преобразованию узла в DMR ретранслятор, то пока вообщем то информации конкретной нет. Узел там есть, в рабочем состоянии, запущен типа в тестовом режиме, обкатка и наладка.
На данный момент самая актуальная информация наверное в голосовом трафике в группе 25701, которая пока всея белорусская, и в приоритете она же есть и всея минская. И в ней работает пока всея Беларусь. Поэтому подходите и задавайте вопросы тамо. Так будет быстрее и из первых уст. Активность в группе есть в течении дня, кто на репе сидит, хто на спотах по кельям . Традиционно , после 19.00
народ ужо по хатам в релаксе относительном и ужо на относительно устойчивой связи в DMR режиме.
Как вариант , это в брендмастере включить при желании группу на предмет наличия активности и при появлении заветных eu3, или ew3 - это народ из Брестского области, можно брэкнуть-майкнуть и задать нужные вопросы.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 11 Дек 2019 13:54:48 #
Понял , спасибо !
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 18 Дек 2019 02:15:04 · Поправил: Лион (18 Дек 2019 02:23:21) #
DMR узел уже в стадии установки в городе Бобруйске. Тестовый запуск и проверка уже вчера произошла. Готовится к установке на место постоянного размещения, с предполагаемой зоной покрытия порядка 30-40 км. Частота 144,525. Сс1, группа 25701. Слотовость не важна. Также при желании можно будет в динамическом режиме подключать иные интересующие группы. По умолчанию в статичном режиме подключена группа 25701. Тоесть узел в реальном времени транслирует все переговоры в группе 25701.
Для работы через узел в Бобруйске возможно применение в качестве носимых станций любой dmr радиостанции диапазона VHF, в которую можно прописать эти радиоданные или параметры, включая самые простые из представленных на рынке Baofeng dm5r, dm5r plus, и старых версий и новых, с белой подсветкой. Актуальная информация по Бобруйска на местном ретрансляторе или на 145,500.
По Минску информация , по круглому столу на частоте ретранслятора 438,725
Время начала переклички актуальное на данный момент 21.15
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 18 Дек 2019 13:36:42 · Поправил: Vox (18 Дек 2019 13:37:02) #
А установка DMR репитеров на 2м диапазоне а не допустим на 70см связана с особенностями получения разрешения или просто выбор владельца репитера .
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 18 Дек 2019 13:39:36 · Поправил: ew2abc (18 Дек 2019 13:42:36) #
Vox
Из-за более низкой стоимости и доступности VHF раций.
продублирую и в этой теме
Кто работает на базовых антеннах и интересно дальнее тропосферное прохождение в DMR, предлагаю прошить вызывную частоту 145.375MHz, может когда и услышимся в цифре на прямой частоте.
IARU 145.375 digital voice calling
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 18 Дек 2019 16:35:40 · Поправил: Лион (18 Дек 2019 23:24:12) #
Vox
установка DMR репитеров на 2м диапазоне а не допустим на 70см связана с .........
связано с тем, что исторически так сложилось, что большинство юзеров радиолюбителей на момент более менее каких то активных действий и движений в сторону DMR в РБ было на диапазоне VHF. Да и как бы наличие техники радио любительской, ввиду во многом тематики радионаблюдательской было в пользу выбора диапазона VHF. Ну и , ввиду того что в радионаблюдательском ближайшем VHF окружении поменялись стандарты связи , но VHF каким был, таким и остался, то собственно, в первую очередь в приоритете при выборе диапазона было желание совместить приятное с полезным. Или полезное с приятным. Полезное - это собственно радио любительский DMR, а приятное хотелось бы, чтобы было как бонус - это продолжать заниматься радионаблюдательством в том же собственно диапазоне VHF. И немаловажный фактор на момент появления или точнее сказать приобретения первых профессиональных DMR motorola , была стоимость станций VHF ниже , чем станций UHF. Но, ввиду того, что интереса к UHF у местных минчан была вельми мало и два аналоговых ретра просто стояли в рабочем состоянии и практически без трафика, а вся основная активность местных HAMов на тот момент была на VHF, то собственно в совокупности факторов сложился такой результат. Минск в частности работает в DMR на диапазоне VHF. Плюс к DMR репе, есть и аналоговая репа на 145,625 которая кстати то подключена к интернету, во всяком случае была подключена.
И она же подключена к антенне, даже к двум, как тут подсказали знающие добрые люди...., за что им отдельный спасибо !
Диапазон UHF в Минске среди радиолюбителей представлен только в виде двух аналоговых ретрансляторов и частоты свободных радио операторов на 446,1125 . PMR и LPD традиционно засраны всем чем придётся от телеметрии до строителей.
Так что , если вдруг кто будет в Минске, то вот здесь есть кое какая инфа актуальная по тому, чего работает в Минске.
http://hamradio.ucoz.net/forum/
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 18 Дек 2019 16:40:13 #
Лион
Спасибо за развернутый ответ , скоро буду в ваших краях , теперь понятно что из аппаратуры с собой брать .
Zorg
с ноя 2007
Минск
Дата: 18 Дек 2019 20:13:41 · Поправил: Zorg (18 Дек 2019 20:14:32) #
Плюс к DMR репе, есть и аналоговая репа на 145,625 которая кстати то подключена к FRN.
смайлик с очень большими глазами. К чему, чему подключена?
lord.6660
с сен 2012
Минск
Дата: 10 Сен 2020 23:05:22 #
Подскажите, пожалуйста, что там слышно про узел в Бобруйске?
Работает ли он 24/7?
И что по репам?
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
