Дата: 14 Май 2017 11:12:33
Ребята, доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, может посоветуете.
Давно пользуюсь приемником Yaesu VR-500
В принципе все устраивает. Но старичок стал сдавать уже(проблема с экраном, корпус уже изношен)
На что более-менее современное можно его поменять?
Может кто то из опыта замены именно такого аппарат что то посоветует.
Спасибо.
Дата: 14 Май 2017 13:57:27
Дата: 14 Май 2017 16:27:16
Личное мнение: покупайте Yaesu VX-6R.
Она даже внешне похожа на Yaesu VR-500:
![](http://www.radioscanner.ru/rating/cimages/296/0.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/rating/cimages/217/1.jpg) Увеличить
Получайте на неё разрешение (это очень просто) и будет "бумажка" для полиции. |
Дата: 14 Май 2017 16:33:44 · Поправил: RD9 001 SV (14 Май 2017 16:37:57)
Дата: 14 Май 2017 17:08:32
приемник там глючный
RD9 001 SV
Автор этой темы не указал, для чего нужен приёмник. По Вашей ссылке Yaesu VX-6R не принимает lowband в 10 км. от телевышки.
Зато на авиадиапазоне и на УКВ VX-6R со штатной антенной работает отлично.
Дата: 14 Май 2017 17:31:19
У меня там шла телеметрия. Да и другие подтверждают, что глючит приемник:
NBP FM
RD9 001 SV
Ну это нормально для VX-6 так цеплять по всему LB цифру, или в ремонт нужно? Станция куплена б/у, помехи эти шли с начала пользования (в остальном проблем с ней нет).
Нормально, у нас нормально:) Сколько видел - все чтото да и цепляют, не в ЛБ так еще гденить и чтото другое соответсвенно.
Дата: 14 Май 2017 17:42:03 · Поправил: Nabludatel (14 Май 2017 17:42:50)
Дата: 14 Май 2017 17:45:01
RD9 001 SV
"Я так думаю"© , что на LB надо иметь отдельный приёмник. В качестве широкополосного приёмника VX-6R меня вполне устраивает. Приятным бонусом является возможность поговорить на МАКСе с коллегами.
Дата: 14 Май 2017 17:51:52 · Поправил: RD9 001 SV (14 Май 2017 17:57:22)
Если LB не нужен, я бы посоветовал Yaesu Ft-60. Куда лучше по селективности. Если нужен, то любой американский Юниден/РэдиоШек.
Дата: 14 Май 2017 18:14:56
RD9 001 SV
Кстати, да. Дешевле, чем VX-6R, нет КВ-LB, для приёма которых нужен отдельный приёмник.
Дата: 14 Май 2017 21:38:05
Каждый кулик своё болото хвалит. Нельзя "шестёрку" считать заменой VR-500. Как минимум там нет SSB, да и кнопки сотрутся так же как и приёмник ТС.
Дата: 14 Май 2017 21:55:00
Alex1
Я уже говорил: для приёма КВ нужен отдельный приёмник.
Это точно! "На вкус и цвет все фломастеры разные".
Дата: 14 Май 2017 22:10:36
Дата: 15 Май 2017 02:36:19
Тоже не так давно гуглил на эту тему. Если смотреть именно по всечастотному приему (100кГц - условно 1ГГц), то в VX-6R дыры, в VX-8 вроде есть модификация без дыр, но стоит дороже и без SSB;
У кенвуда есть TH-F6, TH-F7, портативки и с SSB, но и они уже далеко не новые (хотя на еВау седьмые не б/у найти можно).
Варианта чтобы портативно и "всё в одном" не нагуглил кроме VR-500.
И приёмники выигрывают у портативок в плане питания - поставил две батарейки и готово, а не ищи через несколько лет новые аккумуляторы.
Citrin, если проблема только с экраном, то теоретически можно поменять токопроводящие резинки (если они там используются).
Дата: 15 Май 2017 03:29:19
Спасибо ребята за советы.
Из того что пока понравилось- Alinco DJ-X11
Экран решил пока поменять (пришел ответ от Yaesu- можно у них купить) Лечить там нечего-там хитрый шлейф с дешифратором. Проблема именно в соединениях шлейфа.
Дата: 15 Май 2017 08:03:00 · Поправил: undo (15 Май 2017 08:06:20)
Не глючный, а полное г-но.Хуже него я не встречал.
Звук немного тихий. От себя порекомендую AOR 8200( Меню немного замороченное), в идеале Icom R-20.
ZiglerУчастник
Дата: 15 Май 2017 08:52:35
в идеале Icom R-20
пожалуй, самый лучший вариант из аналоговых портативных приёмников прошлого поколения. Так сказать классика жанра. Вопрос только в том, что актуальность чисто аналоговых приёмников в наше время- под сомнением (лично для меня по крайней мере). А портативные "всебэндовые" "всемодовые" приёмники с "профессиональной цифрой" на борту мне не известны, но даже если такие есть, то стоят совсем не гуманных денег и купить их в России, думаю будет не просто. По этому как уже говорили раньше, приёмников должно быть 2, отдельно на КВ ЛБ аналоговый, отдельно на УКВ с "цифрой"
Дата: 06 Окт 2019 20:43:29
