На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ Silent, Voevoda, Slavik, Vlad Timan, Quinta]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вопросы по диполям
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
ShadowT
с мая 2017
Харьков
Дата: 14 Май 2017 12:23:55 · Поправил: ShadowT (14 Май 2017 12:25:22) #
Добрый день уважаемые форумчане. Сразу прошу прощения если вопросы будут смешными для здешних знатоков, но я новичок в этом деле. В общем хочу построить антенну двух диапозонку 144 и 430 мГц минимум, на данном сайте нашел множество различных чертежей, но как назло мало что подходит в меру специфических особенностей ее размещения и имеющегося материала. Антенна нужна в основном на прием. Ну и собственно сами вопросы. Вот антенна в идеале вообще что надо подходит по диапазону
http://s009.radikal.ru/i310/1705/91/808d67f1d8eat.jpg
Но вот по материалу... В наличии медная трубка 6мм диаметром и латунная трубка 6.5мм. Можно ли использовать данный материал к этой антенне без пересчета чертежа, так как я в этом дуб дубом(( Антенну планирую на балконе крепить, от стены балкона до антенны 180 см. Траверса пластиковая трубка не металлизированная, кабель питания 50 Ом 2 метра, над землей подниму на 5-6 метров.
Или если есть какие либо антенны которые можно сделать из имеющегося у меня материала, будь те добры подскажите. Ах да, еще... Можно ли на вибраторы и полу вибраторы этой антенны одеть обычную тонкую термоусадку, которую используют для изоляции проводов и тд, повлияет ли это на прием? Благодарю за ранее и с нетерпением жду ответа.
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Май 2017 12:42:05 #
0.5мм разницы. Забейте, это же не СВЧ.
Радиал
Дата: 14 Май 2017 21:58:16 #
Материал можно применить любой,но ввиду теплоёмкости меди паять её будет трудно,так что лучше тонкостенную латунь.
ShadowT
с мая 2017
Харьков
Дата: 16 Май 2017 19:51:37 #
Решил делать с латуни. Все сделал по размерам, осталось собрать. Скажите, если я на полувибраторы и вибраторы, термоусадку тонкую надену, это ухудшит прием?
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Май 2017 20:05:58 #
Не ухудшит, а позвольте спросить-зачем?
ShadowT
с мая 2017
Харьков
Дата: 16 Май 2017 20:34:39 #
Что бы сливалась с балконом и фоном дома. Да и сейчас после полировки трубки как золото блестят. А так и траверса (трубка пластиковая в которой протянул кабель) и все крепежные инструменты, матово черные, знаю глупо но чисто в декоративном смысле. Вот и спросил не ухудшит ли. Еще нашел под эту антенну похоже МШУ, стоит делать его или это в моем случае не актуально для улучшения приема?
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Май 2017 20:45:21 · Поправил: DEN (16 Май 2017 20:46:35) #
Кто в теме-ваша маскировка не поможет. Вам проще покрасить.
МШУ это очень громко сказано. Эфект больше даст не так называемый МШУ, а высота установки антенны
ShadowT
с мая 2017
Харьков
Дата: 16 Май 2017 21:11:20 #
Ну да, кто в теме то понятно. А вот насчет высоты, доступа на крышу нет, да и если бы даже на крышу поставил, все равно пришлось бы МШУ ставить наверное, из-за длины кабеля и потерь на нем. Благодарю вас за ответы и за терпение такому новичку как я )
DEN
Родина-мать
Дата: 16 Май 2017 21:52:42 · Поправил: DEN (16 Май 2017 21:52:58) #
Нормально, все начинали. Благо сейчас интернет везде, раньше только в ВУЗах и по книжкам черпали информацию, а потом практика
R3G
с янв 2009
РСФСР, Центральное Черноземье
Дата: 17 Май 2017 06:04:34 #
ShadowT термоусадку тонкую надену, это ухудшит прием?
Приём не ухудшит, но внесёт некий коэфициэнт укорочения в антенну, из - за диэлектрика снаружи... Длину вибраторов возможно придётся корректировать... Надфилем, например. :) У меня, кстати, 1 мм, примерно был равен 0,1 МГц. Медь будет лучше, чем латунь. Защитить от окисления покраской? Поэтому неплох Al, не намного хуже.
DEN
Родина-мать
Дата: 17 Май 2017 07:38:19 #
Размеры по-любому будут меняться при использовании пластикового бума за счет веса и ветра. Смысла подтачивать нет никакого, тем более для такой высоты, многодиапазонности антенны и работе в ЧМ на прием. Ловля блох и трата времени ввиду отсутствия измерительных приборов у начинающего.
Ему надо чисто послушать.
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Май 2017 08:53:31 · Поправил: Valery (17 Май 2017 08:54:30) #
DEN
Я с Вами полностью согласен.
ShadowT
В общем хочу построить антенну двух диапозонку 144 и 430 мГц...
...Что бы сливалась с балконом и фоном дома. Да и сейчас после полировки трубки как золото блестят. А так и траверса (трубка пластиковая в которой протянул кабель)
Такую же проблему, как у Вас, я решил просто - купил "белую палку" от Даймонда :)
Сначала длиной 1.3м (Х-30), а потом еще и 1.7м (Х-50).
Работают на прием и на передачу, а на лоджии их практически не видно.
ShadowT
с мая 2017
Харьков
Дата: 17 Май 2017 16:26:26 #
Valery
Да я присматривался к даймондам, отпугнула цена. Да и на сколько даймонд лучше диполя с рисунка в первом посту?
Вот может получиться взять на время у знакомого пару приборов и определить ксв на разных частотах. Смотрю на многих подобных антеннах ставят ферритовые кольца на кабель. Понимаю что наводки убирают и тд, но в случае если я работать собираюсь только на прием , да и длина кабеля всего 2 метр с небольшим, смысл есть ставить феррит?
Дата: 17 Май 2017 16:36:45 #
ShadowT
Диамонд лучше не будет этой 2эл антенны. Только диамонд все направленная антенна, а это несколько выраженную ДН имеет т.е. ее нужно направить в сторону где предполагаются корреспонденты или есть более дальние-интересные.
Собирайте по размерам, ничего там настраивать не нужно. Если нет защелки феррита - намотать витка 4-5 кабеля возле вибратора в бублик или прямо на траверсу, если она пластиковая.
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Май 2017 17:00:03 #
Дело не в лучше, а в "незаметном" расположении на балконе.
На мою белую палку внимания ни кто не обращает :)
Мертвому припарки, проверено на опыте.
ShadowT
с мая 2017
Харьков
Дата: 17 Май 2017 18:42:08 #
Ну да, незаметна, но насколько я понимаю, то что она имеет круговую диаграмму, то закрепив на балконе, она будет ловить помеху или зеркала сигнала (не знаю как правильно). Ферит наннизал на кабель, он внутри пластиковой траверсы получился, позже фото выложу если кому то интересно.
Дата: 17 Май 2017 18:53:26 #
Valery
Ой да ладно, все такие скрытные стали, что куда там...
ShadowT
Да все верно по поводу круговой антенны возле стен.
Только феррит по возможности должен быть ближе к месту разделки кабеля на вибратор.
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Май 2017 19:12:13 · Поправил: Valery (17 Май 2017 19:14:02) #
Предлагаю сделать "опыт", можно прямо сейчас.
Послушаем Атис на любую антенну с кабелем без защелок и с защелками.
Вы сами то верите в волшебное свойство защелок? :)))
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 17 Май 2017 20:54:24 #
Обалдеть, у нас в последнее время образованность на форуме.
Valery
Вы сами то знаете с какой целью их применяют?
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Май 2017 21:01:52 #
John79
Сами то мы не знаем.
Просьба, расскажите, пожалуйста, какой эффект по приему Вы получили за счет применения защелок?
Многим будет интересно, заранее спасибо.
ShadowT
с мая 2017
Харьков
Дата: 17 Май 2017 21:29:33 #
Valery
Наверное это не совсем моя тема- радиосвязь, но из многолетнего опыта с компьютерами, про феррит могу сказать, что он снимает паразитные наводки на сигнальные кабеля, например тот же USB шнур ловит меньше наводок если на нем феррит, где то 10 - 15 см от разъема. Самый простой опыт это обычный электретный микрофон. При подключении к системнику без феррита на мике, слышны шумы и даже 50 герцовые наводки сети, с ферритом шумы и наводки минимизируются. Подозреваю , что с антенной так же. Хотя могу и ошибаться.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 17 Май 2017 21:32:18 · Поправил: RA6FOO (17 Май 2017 21:34:23) #
Valery
Вообще то они не для того, чтобы "послушать" и эффект от "послушать"
может быть - "услышал лучше, чем без них", особенно если они установлены
на кабеле подобных этой антенн.
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Май 2017 21:43:58 #
ShadowT
А я не подозреваю :)
Специально для Вас сделал "опыт".
Кабель от балконной Х-30 у меня под ногами, в наличии только одна защелка..
Настроился на слабый Атис 128.125 МГц, от защелки толку НОЛЬ.
Настроился на частоту 133.5, у меня это грязная частота.
Толку от защелки НОЛЬ.
Включил трансивер на передачу на частоте 145.500, изменяю мощность от 5 до 50 Вт.
КСВ =1 и с защелкой и без защелки.
На частоте 436.000 МГц КСВ=1 при мощности от 2 до 20 Вт КСВ=1 без защелки и с защелкой.
Намотал три витка кабеля на сердечник от строчника, больше не уместилось, кабель толстый.
Повторил все "операции" :)
Толку НОЛЬ.
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Май 2017 21:46:18 · Поправил: Valery (17 Май 2017 21:57:56) #
RA6FOO
ТС собирается слушать Эфир на УКВ.
А чтобы было лучше слышно, хочет использовать защелки :)
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 17 Май 2017 22:14:14 · Поправил: RA6FOO (17 Май 2017 22:18:42) #
Так и должно быть, чтобы антенна была не куском провода (кабель)
на который идет прием, а работало только то, что подключено к нему - антенна.
(если она сама - антенна, а не несколько кусков провода, как часто бывает в этой теме)
Повторил все "операции" :) Толку НОЛЬ.
значит не антенна, а несколько кусков провода.
Valery
с мар 2003
Дата: 17 Май 2017 22:35:49 #
RA6FOO
Не понял.
У меня антенна Даймонд Х-30 на балконе.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 18 Май 2017 00:02:04 · Поправил: RA6FOO (18 Май 2017 00:06:45) #
Не понял.
Тем более.
Магическое слово "Даймонд Х-30" не избавляет её, как и любой
вертикальный штырь с противовесами, от участия в работе антенны
отведенного от неё вниз кабеля независимо от того, реагирует она
по КСВ на отсечку тока по кабелю или нет.
Но работать будет, т. к. из металла, а всё, что из металла - антенна.
ShadowT
с мая 2017
Харьков
Дата: 19 Май 2017 11:53:22 #
Ну вот собственно что вышло:
http://s011.radikal.ru/i316/1705/72/86d2aa3bfe5b.jpg
нашел после еще 4 феррита и на низал через стяжки.
Ну и в готовом виде жердочка для голубей))
http://s019.radikal.ru/i630/1705/1f/c7f1a9174684.jpg
По приему, визуально по силе сигнала лучше старого диполя, установил на то же место где была старая.
Огромная благодарность всем кто давал советы и высказывал свое мнение.
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Май 2017 12:32:32 #
ShadowT, фотки лучше сюда выкладывать через копилку.
Антивирус мне сделал предупреждение на эти "радикалы. " Сейчас по разным ссылкам стремно ходить, бацил много развелось.
ShadowT
с мая 2017
Харьков
Дата: 19 Май 2017 13:33:52 #
DEN
Это да, но странно,что радикал блочит. Только я пытался через копилку, но не принимает.,Что странно вес файлов до 800 кв.
 Страница:  1  2  »»
