На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ CDMA, Несущий свет, RZ260, nn3ar, Simon, SLB_MN]
 Форум —› Антенны и фидеры —› ДВ/СВ антенны
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
с мая 2004
Дата: 19 Май 2017 11:16:09 · Поправил: 1428 (19 Май 2017 11:34:12) #
jfb
Вы имеете ввиду...
У фабричных радио времен СССР штатная МА имеет несимметричную схему.
Несимметричная ФА имеет несколько размытые минимумы что для бытовых радио, где нет механизма поворота ФА относительно корпуса, только плюс.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 19 Май 2017 12:00:47 #
muromdx
Не надо приписывать мне то, чего я не писал - если простые вопросы вас задевают, значит вы не можете взвешенно оценить применимость этой антенны. Ангажированность в тех.вопросах не нужна.
И тут надо учитывать, что на встроенную МА этот вопрос тоже в каком-то числе случаев можно решить.
Где здесь вы увидели тезис о том, что на МА можно то же самое, в том числе принять Норвегию в вашей локации?
muromdx
Муром
Дата: 19 Май 2017 14:03:11 #
Вот здесь
Послушать Норвегию без помех от Румынии?
Не принимайте все слишком серьезно
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 19 Май 2017 14:19:51 #
muromdx
Здесь речь шла как раз о вашей антенне, а не об МА. Про МА написано "в каком-то числе случаев". Мне действительно интересно, как она работает со слабыми сигналами - в первую очередь на СВ, в верхней его части.
Отстройка одной средней/сильной помехи от другой - не так интересна, поскольку обе станции и так можно принять и идентифицировать на телескоп или мини-вип - т.е. смысл отстройки остается только в том, чтобы слушать без помех.
andory
с июн 2015
Дата: 19 Май 2017 18:33:32 · Поправил: andory (19 Май 2017 18:53:02) #
jfb
В ма дн формируется как суперпозиция всей конструкции, а глубина минимума определяется одинаковостью (половинок) обмотки относительно плоскости симметрии. Т.е. можно намотать контурную катушку, подключить её к неподвижным пластинам воздушного конденсатора, а симметричную кат. связи разместить в центре поверх обмотки. Реальная конструкция определяется поставленными целями.
1428
Сравнение телескопа и фа проводилось на pl-310et. В нем применена автонастраиваемая резонансная фа. Телескоп с усилителем на пт подключался к тороидальной индуктивности на 600нн вместо фа. На подоконнике и внутри кирпичного дома Е ощутимо меньше Н, чем на улице. Одинаковая ма д.б. в разы больше фа, и поэтому она собирает больше (электрических) помех. Что же касается малого шума фа - ставьте усилитель,чтобы шум был одинаковый с телескопом. У меня так и вышло, пришлось сильно уменьшить связь пт телескопа с контуром, и все равно одинаковых шумов не добился.
Дата: 19 Май 2017 22:06:44 #
1988 купил себе 214ый и немного его доделал, поставил notch на 5кГц на тогда крутом TL062. После настройки фильтров он отлично работал, потом даже дорого продал за 200DM. Год назад для товарища реконструировал такой 214 с огромным удовольствием и мне понраился он по его чувствительности на ДВ и СВ. Уже от TECSUNов отвык от живого ДВ-СВ. Поэтому могу представить, что 214 с такой рамкой отлично дружит. Наверно, можно улучшить результат, если внутри 214ого отцепить телескоп для ДВ-СВ, чтобы не ловить домашние Е-поля.
gsmart
с фев 2017
Россия, г. Орёл.
Дата: 20 Май 2017 03:15:15 · Поправил: gsmart (20 Май 2017 03:17:04) #
Для средних волн делал такую антенну с корзинчатой намоткой:
https://img-fotki.yandex.ru/get/110545/58112889.c/0_16309c_6b392761_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/197213/58112889.c/0_16309b_ec18411c_orig
В условиях квартиры при наличии индустриальных помех работает хорошо.
muromdx
Муром
Дата: 23 Май 2017 09:15:20 #
wazzoo
Видимо я вас просто не понял. На СВ она не работает, только на ДВ. На ДВ на нее был прием Исландии (207 кГц, запись имеется). Опять же повторюсь, это антенна моего коллеги.
У меня же есть аналогичная рамочная антенна для СВ диапазона, попозже выложу фото и видео приема на ВЧ участке.
gsmart
А можете написать параметры намотки? Количество витков, диаметр намотки и т.д.
gsmart
с фев 2017
Россия, г. Орёл.
Дата: 24 Май 2017 16:40:31 · Поправил: gsmart (24 Май 2017 16:43:22) #
muromdx
Каркас из оргстекла (только современное, у рекламщиков брал, не помню как правильно называется) диаметром 320 мм имеет 11 прорезей, внутренний диаметр намотки 210 мм, внешний 310 мм, обмотка имеет 18 витков, мотал обычной телефонной полёвкой, катушка связи 1 виток.
Zilantson
с дек 2013
Kresy Wshodne
Дата: 28 Май 2017 21:19:44 #
В качестве каркаса для намотки корзиночной катушки использовал две склеенных вместе ( для жесткости ) граммофонные пластинки.
Число прорезей от 15 до 17.
Провод обмоточный ( ПЭЛ, ПЭВ ) диаметром от 0,5 ( для ДВ ) до 1 мм ( для СВ ).
Число витков уже не помню, давно это было... В И-нет есть формулы расчёта индуктивности такой катушки ( найдёте по поисковику ).
Интересная конструкция получилась из двух таких катушек расположенных параллельно на некотором расстоянии друг от друга с настройкой 2-х секционным КПЕ. Катушка связи с РП - на одной из катушек.
Для ДП корзиночные катушки делал из CD дисков очищенных от напыленного рабочего слоя. Диск также склеивал по два.
 Страница:  ««  1  2
