На сайте: гостей - 59,
участников - 6 [ andory, muha131, nn3ar, tyrist, BR4096, slava68]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Нужно совет по установке трех антенн на одной мачте.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 20 Май 2017 07:36:48 · Поправил: ale2003 (20 Май 2017 07:52:51) #
Всем здравствуйте. Нужно установить три антенны который будут работать на прием и передачу на одной мачте. Антенны авиа диапазона (118-136). Мачта металлическая труба длинной ~12м. Рядом есть будка РП (руководителя полетов) два этажа крыша ~8м. Щяс начинаем делать мачту. Планируются вертикальные антенны A0 AVIA от компании Радиал.
Кто может проконсультировать как правильно их разместить? Может ктонть может в программе прикинуть.
Радиал
Дата: 20 Май 2017 11:16:18 #
А почему бы у нас и не спросить? Мы занимаемся как-раз комбайнерами для таких систем. Пространственной развязкой вы не обойдётесь,нужно ставить фильтры под каждую рабочую частоту.
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 21 Май 2017 15:16:11 · Поправил: ale2003 (21 Май 2017 17:05:05) #
Классно! У вас и спрошу) Какие фильтры нужны, полосовые? Цена вопроса? Частоты 118,5, 123.425, третья частота пока неизвестна возможно 134.5.
Радиостанции будут баклан или бриз, одновременно в эфир выходить не будут. Может Можно две антенны установить на одну мачту, а третью на козырек крыши по дальше? Все конечно от цены зависит.
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 21 Май 2017 15:19:25 #
Или вам на почту написать?
Радиал
Дата: 22 Май 2017 00:49:52 #
Можно и здесь. Тогда вопрос-есть ли требование,чтобы в момент работы на передачу одной из радиостанций,две другие обеспечивали высококачественный приём?
ru9tr
Дата: 22 Май 2017 01:43:50 #
Если "одновременно в эфир выходить не будут", то есть при работе одной на передачу, на двух других прием не обязателен, то можно обойтись без дополнительных фильтров, вопрос только в расположении антенн так чтоб мачта на них не влияла. Самое простое поставить на верху две перекладины по 3-4 метра крестом и на их концы закрепить антенны на одном уровне (в вашем случае одно место останется запасным )). Ну и про откосины не забудьте (для механической прочности). Такое расположение конечно будет влиять на диаграммы и лучше все просчитать, но для этого нужны точные размеры всех антенн и точное расстояние между ними.
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 22 Май 2017 05:48:53 · Поправил: ale2003 (22 Май 2017 10:09:22) #
Высококачественный эфир наверное не нужен наверное на первое время. Думаю установить пока без фильтров а если уже будет необходимость установить фильтры. Сколько такой будет стоить?
И на одной частоте нужно хорошая дальность думаю лучшей вариант будет F2 AVIA и к ней фильтр.
Вертикальная антенна A0 AVIA
Длина антенны, м 1,5
Было бы полезно узнать минимальное расстояния для перекладе что бы антенны влияли друг на друга минимально. А так я вас понял. Большое спасибо за консультацию!
ru9tr
Дата: 22 Май 2017 11:20:59 #
Нужны все размеры... Там же есть катушки и емкости, которые тоже нужно учитывать при занесении в МАМАНю. В том числе и мачту рисовать - стойки тоже влияют...
