Дата: 03 Июн 2017 00:31:48
Их блоки питания не выдерживают никакой критики с точки зрения создания радиопомех.
Собственно,с этого я и начал тему). Но кто заставляет ставить туда "их" блоки питания? Ведь жили как-то до сих пор с трансформаторными БП и проблем таких не знали.
Дата: 03 Июн 2017 16:04:38
В Штатах светосигнальное оборудование АМС и высотных обьектов круглосуточно работает в импульсном режиме , цвет белый. Если несколько мачт в куче - довольно прикольную картинку наблюдать можно.
Дата: 03 Июн 2017 16:09:05
Мы не штаты, у нас свои нормы.
Дата: 03 Июн 2017 16:22:12
Да чисто для информации , вроде как и у нас всплывала идея сделать импульсный режим.
Дата: 03 Июн 2017 16:43:56
Идея была, но не вышло. Вернее вышло, но через зад. Помех много в импульсном режиме из -за работы ШИМ.
Чудес не бывает.
В штатах может не предьявляют к этому требований, мы не знаем.
Дата: 03 Июн 2017 18:15:07
DEN
А ведь на самолетах стоят или стробоскопы, или просто мигающие огни - а как там борются с помехами? Ну, ладно, пусть блок питания самый лучший и теоретически помех от него совсем нет. Но ведь схема управления миганием ламп и провода излучают помехи? Какие основные меры по фильтрации этих помех? Нельзя ли адаптировать бортовые системы от самолета к земным реалиям?
Если собрать самому хороший трансформаторный блок питания, и пробросить по мачте линии питания в экранированных кабелях и запитать светодиодные лампы от авто на 12 Вольт - то, что количество помех будет таким, что будет мешать радиоприему?
Понимаю, что это не по "нормативу", но тем не менее...
А кабелек этот заводить на клеммники в металлические коробки. Можно на каждую лампу пустить отдельный провод через автомат. Уже с земли будет ясно, что там с кабелем или лампой. Ну и на местах подключения ламп ставить ферритовые защелки.
По кабелю будет идти практически постоянный ток, помех минимум...
Это мой дилетантский взгляд на подсветку мачты. Моя мачта сейчас "в работе" на земле в виде металлических труб, но я после этой темы уже мысленно подсветил её светодиодами. :)
Так что тоже прошу помощи...
Дата: 03 Июн 2017 18:28:01
Тоже верно, но никто не будет раскурочивать светодиодные лампочки. Тогда сразу надо ставить, вместо лампочки. цилиндр, обмотанный светодиодной лентой и гнать по проводам 12В. Ленту можно применять на красных диодах - они проживут дольше, так-как в них нет люминофора.
Дата: 03 Июн 2017 18:35:47 · Поправил: DEN (03 Июн 2017 18:36:32)
В огромном большинстве лампы стоят для обеспечения силы света. Строб вообще отдельная песня- лампа-вспышка. Помех нет, проверено.
Ставят и светодиодные на небольшие ВС.
Чем проще, тем надежнее.
Дата: 03 Июн 2017 18:36:13
DEN
В наших нормах это тоже есть.
РЭГА РФ – 94:
3.3.26. Для светоограждения отдельно стоящих препятствий, расположенных вне зон аэродромов и не имеющих вокруг себя посторонних огней, могут быть применены огни белого цвета, работающие в проблесковом режиме. Сила заградительного огня в проблеске должна быть не менее 10 кд, а частота проблесков - не менее 60 в мин.
В случае установки на объекте нескольких проблесковых огней должна быть обеспечена одновременность проблесков.
Дата: 03 Июн 2017 18:37:35 · Поправил: DEN (03 Июн 2017 18:40:34)
ни разу не видел белые проблесковые.
На каких объектах в России их ставят?
Дата: 03 Июн 2017 18:51:21
Затрудняюсь ответить. Не видел тоже, но норма, сами видите, существует, значит, реально легально можно применить.
Помню в 2001, когда военный вертолет в тумане в мачту Н=257м врезался, военные говорили, что, в отличие от красного фонаря, проблесковый свет вертолетчики возможно бы успели заметить. Даже не предполагаю, почему не используется, дорого может быть.
Дата: 03 Июн 2017 18:57:49
ну вообще то красный свет первее виден, чем белый
Дата: 03 Июн 2017 19:03:31
Наверное так, но авария в 12ч дня произошла, был густой туман от высоты 100м и выше. Вертолет летел в разделе, ориентировка визуальная. Не успев увидеть основание мачты, запутались в оттяжках.
Дата: 03 Июн 2017 19:07:49 · Поправил: DEN (03 Июн 2017 19:08:51)
мне как бы очевидно, что даже днем в тумане красный цвет будет виднее, чем белый проблесковый.
Тут чисто физика, а не военные говорили.
На навигационных картах вышки указаны
Дата: 03 Июн 2017 19:22:30
С физикой не поспоришь. Наверное дело в привлечении внимания глаза именно к проблеску?
Если так, как Вы считаете, то наверное поэтому и не используется, а американцы дураки, и наши тоже не лучше, внесли в правила.
Старый ми-8 с не местными нетрезвыми отмороженными пилотами. Забирали вертолет из ремонта, в связи с погодными условиями было рекомендовано подождать. Но стакан сделал свое дело, осмелели, военным ни кто не указ, и полетели. 6 жизней (2 экипажа). Какая у них в тот момент была навигация, не известно.
Дата: 03 Июн 2017 19:32:31
я так и думал- явное нарушение правил визуальных полетов.
дураки/не дураки.
Я вот не видел белых стробов. Может где и есть, но не популярны они у нас. Это 100%
А рассуждать что лучше можно до бесконечности. Есть НИИ, им за это деньги платят. Хотя давно все это исследовано, годах эдак в 50-60х того века.
Дата: 03 Июн 2017 22:11:12
DEN
Согласен, отвлеклись. Если ближе к теме, то, что Вы, надеюсь, компетентно сообщили?:
В этом и есть преимущество, не так ли? И регламенту при определенных условиях соответствует.
Дата: 03 Июн 2017 22:43:45 · Поправил: DEN (03 Июн 2017 22:50:29)
Компетентно будет при наличии подписанных соответствующих протоколов.
А так -это всего лишь практика.
Правда протоколы тоже есть разные в наличии, но не для всеобщего обозрения ибо ненужно тут это.
Я вот не понимаю из-за чего тут сыр-бор. Пошел и купил сертифицированное оборудование. Фирм навалом. Ну для контроля к ним приехать на показуху с анализатором спектра и убедиться ху из ху.
Дата: 04 Июн 2017 08:08:54 · Поправил: Хайо (04 Июн 2017 08:09:28)
самый простой вариант - так как всёравно только нужна красная линия спектра, можно протсые лампы питать половиной напряжения. Поставить последовательно 2 лампы. Будут гореть вечно и для внуков. Питать их переменным током во избежание коррозии. Если линия притагивает помехи - поставить сетевой фильтр. Дешевле и надёжнее некуда. Это мы в Австрии на вышках переделали всё ещё в 1998 году, как мне сервис-инженер говорил, с тех пор ни одну лампу не сменил, а вышек у него около 500, из них треть с освещением.
Дата: 04 Июн 2017 11:20:43 · Поправил: Юрик (04 Июн 2017 11:22:03)
Как связаны красная линия спектра и половина напряжения?
Они вроде бы переменным током и питаются. А коррозия как тут оказалась, и как она связана с переменным током?
Если интенсивность ниже 10 Кандел, то считайте, что нету.
Дата: 04 Июн 2017 12:23:47
С понижением напряжения питания лампы накаливания спектр её излучения уходит из видимого ближе к инфракрасному. Яркость сильно падает, нить накала работает в щадящих условиях, соответственно лампы хватит на больше времени.
Только ставить две лампы последовательно не есть хорошая мысль. При отказе одной лампы другая тоже светится не будет. То есть один ярус освещения фактически вышел из строя.
Лучше питать лампы через диод, тогда на ярусе может выйти только одна лампа.
При питании через диод - вот этот конечно проблема. Яркость падает сильно, и лампа начинает немного мерцать. Хватит ли яркости лампы для выполнения норматива - непонятно, надо измерять.
Так как лампы обычно горят во время включения, то может включать лампы для прогрева спирали через диод на 10...20 секунд, а потом уже подключать на действующее напряжение - 220 вольт. Тогда и разогрев лампы более - менее щадящий и яркость остается на должном уровне.
Дата: 04 Июн 2017 13:09:22
Спасибо за пояснение.
Так конечно не годится. Для надежности лампочки одного яруса питаются не только от разных проводов главного кабеля, но еще и от разных фаз.
Без измерений заведомо понятно, что слабо светиться будет не только при питании через диод, а и при последовательном подключении.
Хорошая идея, только про лампы накаливания придется забыть, норма выведена из расчета лампочек 100 Вт, которые уже не выпускаются.
Дата: 04 Июн 2017 13:55:37
выпускаются
Дата: 04 Июн 2017 14:02:23
Не знаю, что там по нормам, но через диод горят лампы по много лет на объекте и вроде никто не жаловался на недостаточную яркость и т.п.
Дата: 04 Июн 2017 15:58:57
Через диод яркость конечно заметно меньше, недонакал очевидный, но работают годами - факт.
Дата: 05 Июн 2017 10:06:08
Был такой случай-белорусские пограничники винили наши дуплексеры,что они производят интермодуляционные помехи.
Евгений, у Российских пограничников таких проблем нет!
Вам кто нибудь делает проект на эти работы? мы в рамках ФЦП сделали много объектов с установкой Ваших антенн. там же и устанавливали СОМ. сейчас нашел фотографии, так фонарь СОМ стоит под антенной D4 VHF. и никаких проблем.
может Вы немного все усложняете? будет проект-если будут проблемы, все вопросы к проектной организации.
нам проект делал 17 ЦПИС.
удачи!
Дата: 05 Июн 2017 10:25:11
выпускаются
В продаже не видел давно уже. Оборот 100-ваттных лампочек вроде бы запретил президент Медведев?
Кто, по-Вашему, может на это жаловаться? Если в случае аварии будет установлено, что лампы по тем или иным причинам светили слабо, то часть ответственности за произошедшее ляжет на владельца антенной опоры.
Дата: 05 Июн 2017 13:08:10
Юрик
Продают 95-и ваттные лампочки.
По факту не понятно сколько там ватт.
Продают и 300 и 500 ватные лампочки, но их обозначают как "ТЭНы". Так что, и бывший президент доволен и производители в прибыли. :)
Дата: 05 Июн 2017 13:45:36 · Поправил: Юрик (05 Июн 2017 14:13:26)
Kilim
Раньше видел такие в магазине. Если и сейчас есть, то тогда... Хотя, если по факту 100 Вт и осталось, то это разночтение может кому-нибудь не понравиться. Ладно, будем считать эту мелочь делом хозяйским.
Вроде бы хотели поэтапно вывести из оборота и те лампы накаливания, у которых мощность менее 100 Вт?
Дата: 08 Июн 2017 20:24:57
Юрик
сдвиг максимума спектра в красный человеческий глаз ещё воспринимает как снижение яркости, потому что наше зрение "узкополосное" на зелённом. Но если лампы спрятать под красный фильтр, то снижение мощности красной линии не настолько происходит, как можно было это ожидать по снижению эл.мощности двух последовательных ламп.
По надёжности: лампы на половину напряжения практически вечные. Поэтому по надёжности ничего не проигрываем от последовательного подключения, чем убедились за 15 лет. Там уже не вспомнят, когда последний раз был сбой. В этом плане ещё под вопросом, столько ли мощные LED служат вместе с преобразователем.
При переменном токе меньше риска электролитической коррозии, с которой мы все боремся в автомобилях. С диодом опять получаем этот риск.
В Европе на спецприменения нет ограничения на лампы накаливания, как это продавили для бытовых ламп. Вам нужен 120 Вт, закажите и Вам делают. Это касается машиностроение (вибростойкие) и системы безопасности. На мачту надо установить, что прописано в проекте, я согласен. А все эти дискуссии про 100-95-60Вт - это просто очередной раз с народа сдирать бабло на переоборудование. Через 10 лет нам будут запретить LED, наверно их изготовление не особо экологино ))))
