На сайте: гостей - 65,
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Телефон на километр в 21 веке. Остался ещё?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Июн 2017 03:15:38 #
Не проще ли вывести коротким кабелем с любого DECT телефона внешнюю антенну и на второй стороне поставить DECT терминал типа Гудвин Таруса или подобный?
С направленными антеннами при условиях прямой видимости такие железки вполне себе работают и на 5 и на 7 км.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 04 Июн 2017 13:05:10 · Поправил: RD9 001 SV (04 Июн 2017 13:25:01) #
haba
Сомнительно. На частотах дект полнейший бардак из маяков от включенных телефонов. Когда декты были дорогими, такое еще было возможно.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 04 Июн 2017 15:09:16 #
Когда то в 90х сделал из двух Пальм телефонный удлинитель. Выходные усилители выкинул, без них на двухэлементные яги работало на 5 км., там примерно 10 миливатт было. Подключался обычный телефонный аппарат с импульсным или тональным набором. Проработала эта штука 8 лет не выключаясь и была снята с эксплуатации в связи с широким распространением сотовых телефонов. До сих пор где то в гараже валяется:)
killer258
Тула
Дата: 05 Июн 2017 08:33:25 · Поправил: killer258 (05 Июн 2017 08:36:39) #
я считаю, что проще наверное,будет поднять на необходимую высоту сами девайсы, спрятав их в прозрачные для СВЧ герметичные контейнеры (используются для помещения еды в микроволновку), чем умудриться не потерять большую часть сигнала на кабелях ,разьёмах и на рассогласовании
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 05 Июн 2017 12:51:56 #
Неправильно считаете. Пробовали в начале 200х - метров 500 - 700 и привет, дальше таймслоты надо двигать. Вышеназванный терминал это делать умеет, бытовое оборудование - нет
ЛВС2
Дата: 05 Июн 2017 13:06:47 #
Появилась задача: обеспечить параллельным телефоном квартиру в полутора километрах от уже имеющегося телефона.
Есть Панасоник 9080.
В своё время с внешней антенной на базе работал на трассе 2.5 км.
Антенну тоже могу поискать.
Если нужно пишите в личку.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 05 Июн 2017 15:00:10 #
ЛВС2
Его взломать слишком просто. Всего лишь удалить из трубки микросхему памяти, и можно подключаться к любым базам.
killer258
Тула
Дата: 05 Июн 2017 15:25:04 · Поправил: killer258 (05 Июн 2017 15:29:05) #
не к любым базам , а только лишь к тем из них, у кого в базе точно так же была удалена микросхема памяти 93c46 или был замкнут на землю её вывод Dout. Рассказывают, что две таких "нулевых" базы находились когда-то в районе метро Речной Вокзал, открывались они "занулённой" трубкой одновременно, в результате в наушнике приёмника трубки стоял невообразимый скрежет, потом одна из баз "отваливалась" :-)
PS не думаю, что сейчас надо этого бояться. Все пиратские трубки наверное , уже давно заржавели...
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 05 Июн 2017 15:36:21 #
killer258
Говорят, что все базы 9050/9080 ведутся на ID 0x00.
killer258
Тула
Дата: 05 Июн 2017 15:45:16 · Поправил: killer258 (05 Июн 2017 15:56:51) #
В Москве в 90 годах была в своё время распродана и разошлась среди населения огромная партия "занулённых" комплектов 9080 и 7980, возможно, речь именно про них. Ребята, продававшие эти комплекты, собрали их из трубок и баз, приобретённых в различных местах, а поскольку прошивать нужный ID в еепроме они не умели или просто не знали ,как это делается, то самым простым для них решением "подшить" друг к другу случайно приобретённые в разных местах трубки и базы , являлось просто тупо "занулить" их всех перемычкой (там, где на плате были позолоченные тестовые "пятаки" , для этого даже разбирать не требовалось, только снять наклейку с окошка). О том, что они этим самым они жёстко подставляют будущих покупателей тех комплектов, они не подумали, либо им было глубоко по барабану.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 05 Июн 2017 16:13:41 · Поправил: RD9 001 SV (05 Июн 2017 16:14:03) #
killer258
Сканеры все равно никто не отменял. Может заржавели, может нет.
killer258
Тула
Дата: 06 Июн 2017 07:57:37 · Поправил: killer258 (06 Июн 2017 07:59:41) #
Устройства кодового доступа тоже никто не отменял. У меня знакомый делал и ставил для домашних радиотелефонов защиту , что-то наподобие Sis-кода, на микроконтроллерах. Другие трубки открывать базу открывали, но дальше этого дело не шло, и через пару секунд после непрохождения процедуры аутентификации происходил разрыв связи.Один был только минус- предельная дальность была несколько меньше
801 MHz
с окт 2013
Хакасия
Дата: 07 Июн 2017 22:38:08 #
панас 9080,года 2 назад вязал квартиру с домом,как раз на 2 километра по сельской двухэтажной застройке.Антенны харченко,и там и там,ну правда 2 этаж у одной и крыша дома у другой.Вязка была односторонней - с трубки звонить получалось,а вот на трубку нихрена,хотя сигнал с базы шел - искала ее по всем каналам (контролилось на другом приемнике).Связ была иногда с поимехами (ну да грешили на кабель дырявый).После решил из трубки радиоудлиннитель сделать - к обычному кнопочному телефону соплями подпаять,да так и забросили в пользу ссотовой.
 Страница:  ««  1  2
