На сайте: гостей - 60,
участников - 3 [ UA0OAG, ГУ50, ЭЛИК]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Телефон на километр в 21 веке. Остался ещё?
sssergey1
с дек 2010
Дата: 01 Июн 2017 09:17:32 #
Появилась задача: обеспечить параллельным телефоном квартиру в полутора километрах от уже имеющегося телефона. До дома прямая видимость, на базе можно поставить внешнюю антенну.
Раньше бы спокойно взял Сенао за 7тыр, благо опыт положительный имеется, а вот сейчас что-то не нашел их в продаже .
Чего делать посоветуете? Городить дект? До дома он может и добьет, но обеспечит ли связь в квартире? Или кто знает где свежими Сенао торгуют?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 01 Июн 2017 09:40:29 #
Для полутора км и Sanyo 75 со штатной антенной вполне может обеспечить связь. Он и проще в эксплуатации
и заряда трубки почти на неделю хватало. Свежие наверно уже не делают. Неактуально. А бу у многих без
дела валяются.
faithful
Московская область
Дата: 01 Июн 2017 09:57:18 #
Брать Сенао это к скорому визиту Радиочастотного центра. Свежими Сенао торгуют - посмотрите сами на Яндекс Маркете.
Либо Телефон на 900 МГц где то найти, Либо вообще можно экзотический вариант, Мост Wi-Fi, с IP -телефоном и шлюзом в квартире с своей с мини АТС на Raspbery PI. Так ещё и доступ в Интернет обеспечите.
killer258
Тула
Дата: 01 Июн 2017 11:21:28 · Поправил: killer258 (01 Июн 2017 11:31:04) #
доедьте до митинского радиорынка, там на первом этаже они, даже два павильона ими торгуют.Номеров павильонов к сожалению, не помню, но найти их там несложно. А наружные антенны к ним на 3 этаже один там дедок продаёт.
А вообще, если извратиться, то наверное при наличии грамотных антенн полтора км можно даже DECT-ом "пробить" если есть прямая видимость
Или панасоником 9080, а ещё лучше сенао 525 ультра, но их сейчас уже днем с огнем не найти и от сотовых вышек стало мешать рычание в радиоканале 525 ультра, хотя я оттягивал на пару мгц вниз или вверх (уже точно не помню), становилось получше, но падала дальность
Саньё да, хороший был аппарат, до 5 км в чистом поле легко. Правда, тормознутый немного был, и от нажатий на клаву ножки у процессора с годами отходили от дорожек, и начинал ложно моргать лоу бэттери при заряженном аккумуляторе. И при увеличении расстояния шум в приёмнике трубки появлялся намного раньше, чем в приёмнике базы, из за одинаковой мощности вч блочков базы и трубки при большой разнице в частотах
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 01 Июн 2017 11:40:23 · Поправил: RD9 001 SV (01 Июн 2017 12:15:54) #
sssergey1
Чем не устраивает вариант покупки Б/У на том же авито?
faithful
У вас они так лютуют? Сам пользовался SN-358 довольно долго, никаких претензий не было. Да и другие люди в городе используют, в т.ч. и те, чей адрес можно установить по переговорам.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 01 Июн 2017 12:09:41 #
Несколько нивелировать эту разницу и заодно увеличить дальность
удалось с помощью двухдиапазонной направленной антенны
Моксон+Яги для радиотелефонов
Kromv
с апр 2012
Владимир
Дата: 01 Июн 2017 12:13:33 #
можно без Asterisk, многие шлюзы поддерживают функцию hotline, т.е. настроить два шлюза друг на друга и они будут работать как удлинитель через IP. АТС можно не ставить.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 01 Июн 2017 12:22:02 #
RD9 001 SV
Дело случая и времени. По моему региону шерстили довольно плотно. А пару идиотов , севших нам на вход репитера на двойке я сам лично вычислил и знакомым ребятам и управления РМВД "подарил". О чём нисколько не сожалею и не комплексую.
sssergey1
Ищите Сенао сертифицированный для использования в РФ, на , грубо говоря, бывших Алтаевских частотах. Никаих проблем не будет. Только всегда помните: аналоговый открытый канал и возможность "подсесть" на вашу линию, не смотря на имеющиеся защиты, остается.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 01 Июн 2017 12:28:39 · Поправил: RD9 001 SV (01 Июн 2017 12:39:09) #
БП630
Это Китай же. Такой у меня тоже был, работал на свободной частоте вне любительского диапазона, в связи с чем никому интересен не был.
343-344 это не алтаевские частоты.
Схем сканеров под 358 в открытом доступе не видел. Да и не надо сейчас это никому, сотовая дешевая, к тому же это не с баофенга г@внить, паять надо.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 01 Июн 2017 12:37:54 #
RD9 001 SV
Я обозначил:"грубо говоря".
Полоса частот 335.3 - 344 МГц по Таблице распределения полос частот В РФ выделена для_ "фиксированная, подвижная"_СИ (совместного использования - не ПР - правительственного: спецслужбы, силовики, аварийные и др.). Т.е. никому никто там не помешает.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 01 Июн 2017 12:40:42 #
БП630
По идее и на 390-400 никто никому обычно не мешает - там лишь редкие релейки и транки встречаются.
faithful
Московская область
Дата: 01 Июн 2017 12:52:21 #
У вас они так лютуют? Просто работают люди..:)
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 01 Июн 2017 12:54:53 #
faithful
Вроде ж они по заявкам?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 01 Июн 2017 12:58:37 · Поправил: Maxwel (01 Июн 2017 13:02:44) #
Сертифицированные дальнобойные Сенао используют
307 / 343 МГц
Но их эксплуатация если всё по закону по моему требует какого то разрешения.
Мешает кое кому в Московском регионе. Не просто ведь в пределах 300 от Москвы
радиолюбителям разрешено работать с 433 Мгц.
faithful
Московская область
Дата: 01 Июн 2017 12:59:16 #
RD9 001 SV
По заявкам или нет. просто у себя в районе наблюдал буквально 2 недели назад как ходят с ручным анализатором спектра и логопедом и "крестят" интересные им объекты.
Сам когда то на голый Сенао + 3 элементный логопед (с двух сторон) обеспечивали связь сотруднику дома на рсстояние 21 км.
Из минусов трубка была на толстом кабеле прикручена к логопеду дома. Из плюсов человек получил телефон дома.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 01 Июн 2017 13:02:27 #
БП630
К примеру, у нас довольно долго принимала заказы одна экстрасенс. Аппарат 358, частоты несертифицированные. Говорила свой адрес в эфире. Сейчас она на сотовом, но лишь потому что аккум помер, он давно помирал - при прослушивании постоянно шла сигнализация о разрядке.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 01 Июн 2017 13:04:35 · Поправил: RD9 001 SV (01 Июн 2017 13:43:08) #
Китайские ТВ-антенны-"решетки" со встроенным усилком порой фонят, забивая аплинки сотовиков. Возможно, они подали заявку.
killer258
Тула
Дата: 01 Июн 2017 13:12:24 · Поправил: killer258 (01 Июн 2017 13:13:02) #
может, они работающие микроволновки с незакрытой дверцей и закороченным концевым выключателем , выявляют
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 01 Июн 2017 13:14:37 · Поправил: RD9 001 SV (01 Июн 2017 13:17:03) #
killer258
может, микроволновки , включенные с незакрытой дверцей и закороченным концевым выключателем , выявляют
Sifun один такой у нас ;). А креосаны в Украине.
killer258
Тула
Дата: 01 Июн 2017 20:51:31 #
307 / 343 МГц
Например, вот в такой обстановке Сертифицированные дальнобойные Сенао работать нормально вряд ли смогли бы, ибо весь диапазон в данной местности забит какими-то пикалками, передающими непрерывно цифровые пакеты:
Дата: 01 Июн 2017 23:17:05 #
Ну лет 10 назад, я тоже магнетрон на балконе включал :) Жарил компакт-диски и прочую фигню, лампочки зажигал. Никто не приехал :) Правда тогда ещё беспроводных сетей мало было, но телеки (с польской полотенцесушилкой) в соседнем доме глушились.
Andreevich
Север крайний 88.37 в.д.- 66.94 с.ш
Дата: 02 Июн 2017 06:53:02 #
При прямой видимости в 1.5км телефонный канал можно и по WiFi замутить! И ГКРЧ не нагрянет.:)
killer258
Тула
Дата: 02 Июн 2017 07:11:47 #
при прямой видимости 1км5 будет работать даже лазерный телефон http://modelist-konstruktor.com/samsebeelektrik/lazernyj-telefon
BR4096
Торонто
Дата: 02 Июн 2017 08:59:13 #
Либо вообще можно экзотический вариант, Мост Wi-Fi, с IP -телефоном и шлюзом в квартире с своей с мини АТС на Raspbery PI. Так ещё и доступ в Интернет обеспечите. И вовсе даже уже не экзотка а очень правильное решение.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 02 Июн 2017 09:32:47 #
killer258
При наличии погоды:)
sssergey1
с дек 2010
Дата: 02 Июн 2017 17:21:56 #
Благодарю за советы. Мост Wi-Fi конечно интересно, но слабореализуемо. Попробую заехать в Митино, поискать свежую технику. Б/у брать что-то не хочется - при наличии какого либо глюка про просто купить проблему.
killer258
Тула
Дата: 02 Июн 2017 23:20:20 · Поправил: killer258 (02 Июн 2017 23:21:13) #
а ещё в 90 годах для решения таких задач делались так называвшиеся "телефонные интерфейсы" из рации 27 мгц и устройства сопряжения с телефонной линией. Рация, естественно, работала в симплексе, но, если тот, кто был на том конце линии, знал про этот ньюанс, то приноровиться к этой системе было можно,говоря по очереди, не перебивая друг друга, и худо-бедно, но это работало.
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 02 Июн 2017 23:35:47 #
У нас в конторе Агросвязьсервис работала такая система на болгарских льнах. РАТС 5 называлась.Сдисковым наборником номера. Есть такой горный перевал Малай сарЫ 120КМ от города - с него свободно добивало до города,звонили домой когда возвращались из командировок с Балхашского района-что через пару часов будем дома.
Arena
с апр 2014
Минск
Дата: 02 Июн 2017 23:59:12 #
А это случайно не кабельное цифровое тв Вы поймали? QAM модуляция. Очень похоже. Только у меня это идет не по эфиру, а по кабелю к ТВ.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 03 Июн 2017 12:25:29 · Поправил: RD9 001 SV (03 Июн 2017 12:29:36) #
killer258
В Мск, вроде как Мосгортранс использует эти частоты, там и голос бывает. У вас не знаю кто, может тоже транспортники?
Я другу, который не очень осведомлен в этих вещах, с симплексного (точнее, полудуплексного) СмарТранка звонил. Особых проблем при разговоре не наблюдалось.
 Страница:  1  2  »»
