Дата: 03 Июн 2017 09:20:03
хочу установить антенну на железный гараж. кто может предложить практическую конструкцию антивандальной антенны на 433-446 мгц.
Дата: 03 Июн 2017 09:47:19 · Поправил: Zmej (03 Июн 2017 09:48:12)
Дата: 03 Июн 2017 10:19:07
Желательно своими руками
Дата: 03 Июн 2017 10:46:49
Дата: 03 Июн 2017 11:12:37
Дата: 03 Июн 2017 11:32:56 · Поправил: tigra (03 Июн 2017 11:34:46)
Вот такую сложней поломать
Поломать мож и не поломают, но погнут основательно! Битой бейсбольной раза три шарахнут и привет...Ей нижний опорный изолятор надо раза в два больше диаметром.
Хотя может и ошибаюсь... надо тест провести ;) , но у нас таких нет. У нас ТАКОГО вообще нет... у нас и гаражей-то скоро не останется...
Дата: 03 Июн 2017 11:35:50 · Поправил: tigra (03 Июн 2017 11:37:05)
А сделана она наверно по типу антенн "Лён" / "Гранит" ?
Ну, которые потолще, с заземленной внутренней опорной трубкой?
Дата: 03 Июн 2017 11:39:49
"нижний опорный изолятор " у неё тоже металлический .
Дата: 03 Июн 2017 11:43:27
Ах вот оно зачем, я то думал для связи, пока торчишь в гараже. Оказывается для сигнализации.
Дата: 03 Июн 2017 11:47:13 · Поправил: tigra (03 Июн 2017 11:47:47)
тоже металлический
Не увидел сразу...
Т.е. нижняя опорная трубка, в трубке кабель, который ( наверно через отверстие в той трубке же) подключен к внешнему стакану, стакан вверху соединен с трубкой, внизу заглушен изоляцией, так?
Т.е. как и в антеннах от станций комплексов "Лён" и "Гранит" как уже говорено выше?
Дата: 03 Июн 2017 11:47:30
Действительно зачем гаражи при вашем тёплом сухом климате, да и законы против угонщиков
насколько я знаю суровые.
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 03 Июн 2017 11:51:12
Делал несколько раз подобные антенны. Дольше всего стоят антенны, которых вовсе не видно. Устанавливали на гараж сантех трубу д=100 мм с грибком на макушке - как бы вытяжка вентиляции. А внутри размещали антенну.
Еще, связь нужна была в одну сторону, в листе жести прорезал щелевую антенну, поближе к крыше.
Дата: 03 Июн 2017 11:51:27
Это тема для долгих дискуссий, и не для тут.
Дата: 03 Июн 2017 11:54:24
Щель горизонтальная для вертикальной поляризации?
Размеры, кстати, для 433 не большие, да и закрасить можно, чтоб не видно было (скорректировав размеры).
Дата: 03 Июн 2017 11:55:12 · Поправил: Бендер О (03 Июн 2017 11:57:45)
tigra
А было бы интересно узнать. Может замутите тему в КЛУБЕ?
Дата: 03 Июн 2017 12:00:34
Бендер О
Так то-ж особенности национального гараже-строения, кому нужны чужие проблемы? ;)
Дата: 03 Июн 2017 12:04:05 · Поправил: Бендер О (03 Июн 2017 12:04:36)
tigra
Меня больше интересует как у вас с угонами. А то писали что чуть ли не как в Саудовской Аравии
машины стоят не запертые с ключами в замке зажигания
Дата: 03 Июн 2017 12:20:19
Не-е! Из салона же что нибудь стащить могут !
А так-то да, почти не угоняют... ну на разбор если только, но себе дороже выйдет, если поймают!
Машины у нас "кормят" очень многих, и не только тех, кто на них "бомбит", но и других...
Я на права (много лет назад) сдавал, к экзамену готовился, переживал... а другой "курсант" мне такую замечательну фразу выдал:
"Э, брат, зачем так нервиничаиш, а? Ти дэньги платиль? Платиль! Как он тебе икзамин не сделит? Как не отпустит?! У него тоже есть наверано в автосервис - зять, в запчаст-магазин - братишка, в заправке - тесть, в ГАИ - дядя... кто их кормить будет?! Канешно ти и я!" :-)
Дата: 03 Июн 2017 12:43:16
Антенна для связи нужна. Моторолка 340-я. Пацаны бывает по крышам бегают, чтоб мимоходом несломали.
Дата: 03 Июн 2017 13:45:55
От пацанов ни чего антивандального не устоит если это их заинтересует.
Тут лучше что то не заметное. Например четверть волновый штырёк замаскированный
типа под веточку. Изготовить можно из тросика. Даже если на него наступят не сломается.
Дата: 03 Июн 2017 15:48:52
Да . Это идея. Попробую её реализовать...
