Дата: 05 Июн 2017 14:37:41
Добрый день уважаемые форумчане, пожалуйста помогите и не кидайте тапками если що! Помогите с вычислением длины штыря антенны и противовесов на 30-80 МГц, мощность передатчика 1 ватт, антенна стационар. Благодарю за помощь!
Дата: 05 Июн 2017 14:41:14
30-80 МГц
1/4 волновая GP такой диапазон не перекроет.
Дата: 05 Июн 2017 14:47:50
Как быть?
uveУчастник
![Online Online](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_1.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 05 Июн 2017 14:55:52
Кидаться тапками никто не будет, поскольку тапок слишком лёгкий предмет для такого запроса.
У Вас коэф. перекрытия по частоте больше 2-х. Тут простым штырём с противовесами не обойтись. Можно попробовать рассчитать диско-конусную антенну.
Дата: 05 Июн 2017 15:42:45
Дата: 05 Июн 2017 15:51:00
rostowchanin7
Зачем вам такой широкий диапазон для работы на передачу?
Дата: 05 Июн 2017 15:58:42
Как быть?
Либо идти на компромисс - настроить антенну на среднюю частоту указанного диапазона, все равно будет работать, с незначительными "завалами" по краям, либо определиться какие номиналы будут использоваться для передачи, наверняка не во всем диапазоне.
Дата: 05 Июн 2017 16:02:27
Станция р-163-1у...
Дата: 05 Июн 2017 16:21:27
rostowchanin7
"Штырь" тут не подойдёт, для перекрытия с таким коэффициентом нужна широкодиапазонная антенна.
В таких случаях эффективной ШДА является дискоконусная антенна или биконическая антенна, или их производные.
Если же работа в столь широкой полосе не нужна, а требуется перекрытие участка мегагерц в 10, тогда можно применить и "штырь".
Дата: 05 Июн 2017 18:03:06
На счет штыря понял, а длина противовесов?
Дата: 05 Июн 2017 18:30:03
rostowchanin7
![](http://www.radiouniverse.ru/sites/default/files/pictures/book/page/1000/1046-1c2011-1052.319-336-9.png) Увеличить
Картинка из Беньковского с Липинским.
Для улучшения согласования противовесы можно сделать немного длиннее вибратора (штыря). Изменением угла между штырем и противовесами можно регулировать входное сопротивление антенны. |
Дата: 05 Июн 2017 18:45:37
Спасибо большое
Дата: 06 Июн 2017 03:42:45 · Поправил: AndyRadist (06 Июн 2017 04:14:46)
rostowchanin7
Для практики достаточно запомнить следующие пропорции:
Частота / Длина штыря и противовесов
30 МГц / 2,5 м
40 МГц / 2 м
50 МГц / 1,5 м
70 МГц / 1 м
Если Вам нужна быстроразворачиваемая временная антенна, можно её изготовить из автокронштейна от Р-105/Р-159 и набора антенных трубчатых колен с байонетными защёлками от этих-же радиостанций. Тогда настраиваем антенну изменением количества этих трубчатых колен.
Вообще для целого ряда переносных радиостанций выпускалась антенна, у которой штырь и противовесы телескопически выдвигались, в результате длина их могла меняться от 1 до 3 м.
Если стоит задача взаимодействия с более простыми радиостанциями, у которых диапазон частот уже, можно обойтись антенной с усреднённым размером. Например у носимых раций Гранит диапазон 34 - 48 МГц. В этом случае принимаем за середину 40 МГц и по таблице выше берём длину 2 м. Если нужно работать, к примеру, с р/ст Р-168-0,1 или подобыми с диапазоном 44 - 54 МГц, длину штырей выбираем 1,5 - 1,7 м.
Если у Вас много Р-168-0,1, тогда на базу ставьте её. По мощности она не хуже чем Р-163-1у, зато появится возможность перевести всю сеть в режим технического маскирования (ТМ), девушка в рации говорит: "Канал закрыт". Также в ней есть возможность обеспечить сканирование 4-х каналов, при грамотной настройке эти меры уберегут Вас от РЭР и уменьшат помехи от РЭБ.
И самое главное - готовьте радистов. Чтобы они были не просто операторами железяки, а знали, как распространяются радиоволны, что этому мешает, а что помогает. Выбирайте тех, у кого есть интерес к радиоделу. Тогда будет эффект.
Дата: 06 Июн 2017 08:40:38
Спасибо большое andyRadist. Вопрос- не могли бы вы дать точное название антенны с изменяющимся штырем и противовесами?
Дата: 06 Июн 2017 10:09:54 · Поправил: AndyRadist (06 Июн 2017 10:50:09)
Из современного: антенна ШДАМ - штатная к р/с серии Р-168. Она перекрывает весь диапазон рабочих частот от 30 до 108 МГц без перенастройки. Специально предназначена для радиосетей с ППРЧ. Но за счёт широкополосного согласующего устройства скорей всего по эффективности будет немного хуже, чем классическая узкодиапазонная антенна.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/lb_antenna_ramstajn.jpg) Увеличить
Ранее для перекрытия всего диапазона применяли антенну ШДА, в простонародьи "банан". На фото она в повреждённом состоянии, но понять, как она выглядит, можно вполне.
![](http://www.radioscanner.ru/photo/antennas/misc/ov.jpg) Увеличить
Если предполагается радиосвязь с корреспондентами, которые находятся от Вас хоть и далеко, но в одном направлении, применяйте АБВ (антенну бегущей волны) из комплекта Р-105, Р-159 и т.п. Можно подвесить её как вертикальный полуромб, перекинув середину через ветки дерева.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/abv_vpr.jpg) Увеличить
В этом случае дальность в заданном направлении заметно увеличится, в других направлениях, в том числе и в сторону РЭР и РЭБ противника заметно уменьшится.
https://youtu.be/cnu7G7xr5QI |
Дата: 18 Окт 2017 22:50:00
Всем большой респект от R2SAAA
Прошу совет.
Перелопатил кучу форумов (радиосканнер и пр.), но так и не определился с выбором полевой антенны.
Вводная.
Полевой лагерь. Берег реки. На руках две портативных BaoFeng UV-82 со штатными штырями. Дальность связи на 5Вт по пересечённой местности (перелески, холмы, низины, излучины реки) не более 5-6км и на 2х, и на 0,7 метрах.
Очень часто приходится отходить (отъезжать, отплывать) от лагеря на большее расстояние. необходима компактная, легко монтируемая антенна круговой поляризации для увеличения дальности радиосвязи до 15-20км.
Требования:
1. Компактность, малые габариты.
2. Простота в изготовлении (доступные материалы), настройке (КСВ-метра под рукой нет).
3. Быстросборная/разборная.
Всем большое спасибо!
Прошу не кидать тапками :)
Дата: 18 Окт 2017 22:51:39
Sad0vNIK
Увеличение дальности связи до 20 км с портативкой вам даст только установка ретранслятора с высотой подвеса антенны в 15 метров и более.
Дата: 18 Окт 2017 23:25:43
- я имел ввиду, что одна рация остаётся в лагере, и она подключается к требуемой антенне на мачте хотя бы 8-10м, а вторая рация берётся в поле, или в лодку.
- нет вариантов хотя бы до 10-15км?
Дата: 19 Окт 2017 05:56:15 · Поправил: AndyRadist (19 Окт 2017 07:12:13)
Дата: 19 Окт 2017 09:42:22
Sad0vNIK
В подобной ситуации делал антенну open sleeve, третья в сообщении AndyRadist Антенна из подручных средств? - очень доволен, значительно лучше стандартной антенны баофенга. |
Дата: 19 Окт 2017 12:34:13
Всем спасибо!
А что скажете по-поводу этой конструкции, - тоже вроде всё просто и компактно, без горизонтальных элементов.
В подобной ситуации делал антенну open sleeve, третья в сообщении AndyRadist Антенна из подручных средств? - очень доволен, значительно лучше стандартной антенны баофенга. - не совсем понял без схемы конструкцию, не поделитесь схемкой? |
Дата: 19 Окт 2017 12:40:56 · Поправил: GoBliNuke (19 Окт 2017 12:42:16)
Sad0vNIK
По текстовому описанию делал, вчитайтесь внимательно:
Длина центрального проводника примерно 1/4 на 145 (примерно 45 см), четверть длины волны для частоты 145 МГц
длина оплётки от разъёма точно 1/4 на 435 (около 16 см, очень влияет на 435) четверть длины волны для частоты 435 МГц. |
Дата: 19 Окт 2017 13:36:46
Направленную ягу на базе можно поставить, ранее жил в частном секторе при высоте подвеса антенны 12м связь с портативками и на 2м и на 70см была в радиусе 50км.
Дата: 19 Окт 2017 13:44:42
Двухдиапазонная ему ни к чему, зачем так усложнять). J антенну на 2м делайте и будет вам счастье.
Дата: 19 Окт 2017 16:53:04 · Поправил: Sad0vNIK (19 Окт 2017 17:50:04)
- это не компактно для перевозки.
- не совсем правильно понял, - общая длина центрального проводника не схеме a+b+c+d=1238мм -??
- и, какой коаксиальный кабель применить для антенного тракта, с каким сопротивлением??
Дата: 19 Окт 2017 18:21:43 · Поправил: AndyRadist (19 Окт 2017 18:30:28)
Это двухдиапазонная антенна для портативной радиостанции, технология Open Sleeve.
1. Берём 45 см коаксиального кабеля и заделываем в разъём, подходящий к Вашей портативной радиостанции.
2. Со стороны разъёма оставляем оплётку на длине 16 см.
3. Размер 45 см изменяем для настройки на 145 МГц.
4. Размер 16 см изменяем для настройки на 435 МГц.
5. Гидроизолируем антенну.
6. Пользуемся на портативке.
Дата: 19 Окт 2017 18:29:16
Эта конструкция для базовой антенны на мачте, например на длинной удочке. Справа ссылки на другие страницы с вариантами.
Я бы сделал проще, оплётку верхней половинки натянул бы на нижнюю и получил вертикальный коаксиальный диполь без необходимости делать катушку из кабеля. Это ещё проще.
Обе конструкции легко дорабатываются до двухдиапазонного варианта применением технологии Open Sleeve.
Дата: 19 Окт 2017 19:02:02 · Поправил: Sad0vNIK (19 Окт 2017 19:02:51)
Дата: 19 Окт 2017 19:13:10
Вот ещё нашёл антенну, интересно, как она в сравнении с Open Sleeve? |
Дата: 19 Окт 2017 19:25:06
Sad0vNIK
Это такой же самый оупен слив, вместо 2 прутков сделали трубу из фольги.
