На сайте: гостей - 51,
 Форум —› Радиостанции —› Настройка чувствительности Icom F310S
rw4pan
с янв 2012
Татарстан, с.Кутлу Букаш
Дата: 05 Июн 2017 15:16:46 #
Прошу помощи у опытных товарищей. Есть несколько станций Icom F310S. Как и положено модель L, 4 канала. Хотелось бы немного чувствительность повысить. ГСС есть. Есть ноут с системой ХР. С какой прогой и в какой последовательности работать?
Где то промелькнула про Icom F3 как без генератора можно регулировку произвести, теперь не найду. Если не трудно помогите советом или ткните носом куда надо.
Спасибо.
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 05 Июн 2017 15:36:38 #
adjust софтом пробовали?
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 05 Июн 2017 15:37:25 #
Ищите софт аджаст под эту модель и настривайте
rw4pan
с янв 2012
Дата: 05 Июн 2017 15:38:09 #
по приему какие параметры крутить?
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 05 Июн 2017 20:27:18 #
SQL level
rw4pan
с янв 2012
Дата: 05 Июн 2017 20:31:35 #
это шумодав...не то. надо именно чутье приподнять
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 06 Июн 2017 06:50:56 #
на сколько помню аджаст под 300 серию запускается только из под dos. в ХР не запускается в отличии от основной софтины.
rw4pan
а почему вы решили что вообще надо что то крутить?
rw4pan
с янв 2012
Дата: 06 Июн 2017 10:43:28 #
По сравнении с другими станциями данного типа у этих прием туповат. Вот и хотел узнать и сделать. Спасибо.
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 06 Июн 2017 11:12:32 #
снижаете порог чувствительности, на более слабые сигналы будет открываться
rw4pan
с янв 2012
Дата: 06 Июн 2017 11:18:41 #
R4PBV
Это не то. При открытом шумодаве и при подключенном ГСС чувствительность реально низкая. Вот как это поднять? Спасибо.
ПАлексей
Дата: 06 Июн 2017 11:20:48 #
Конкретно с чем сравнивали? Это проф. станции, по сравнению с любительскими паяльными шарманками у них чувствительность ниже, для DX они не предназначены, это их особенность.
R4PBV
с мая 2016
Казань
Дата: 06 Июн 2017 11:23:51 #
направленной хорошей антенной
rw4pan
с янв 2012
Дата: 06 Июн 2017 11:23:56 #
С такой же станцией и с 110, f3gt
rw4pan
с янв 2012
Дата: 06 Июн 2017 11:25:30 #
R4PBV
Я знаю. Это не поможет))).
