С месяц назад достался мне интересный японский приёмничек Aiwa AR-819 1964 г.в. Беда в том, что он побывал не менее, чем в двух корявых руках „модернизаторов“…
AR-819 – это трёхдиапазонный (СВ + 2 КВ) супер размером с „Селгу“, с питанием от 2-х элементов типа 373, на 8 транзисторах: 1) смеситель – 2SC372 (n-p-n, к.ус=240), 2) гетеродин – 2SC371 (n-p-n, к.ус=120), 3)1-й УПЧ – 2SA49 (P-N-P, к.ус=195), 4) 2-1 УПЧ – 2SA53 (P-N-P, к.ус=170), 5) предв. УНЧ – 2SB56 (P-N-P, к.ус.= 180), 6) 2-й УНЧ – 2SB56 (P-N-P, к.ус.=170), 7+8) вых.УНЧ – 2SB263 (P-N-P, к.ус.=60). Интересно, что 2SB263 выпускаются (-лись?) только с к.ус.=60: ничего подбирать не надо – втыкай, заработает! Но один вывод очевиден: ТАКИХ „гибридных“ (NPN+PNP-транзисторы) больше никто не делал.
В УНЧе зачем-то были частично отодраны дорожки печ. платы (не отвалились, а – отодраны – было видно); восстановить было нетрудно (то есть, трудоёмко, но легко в смысле порядка монтажа); УПЧ – тоже сделал – хотя не уверен в аутентичности … В преобразователе транзистор, видно, выпаивали, т.к. коллектор и эмиттер перепутаны местами (!), а сам коллектор зачем-то оторван от 1-го „промежутка“ и присоединён через 160 К к общей шине (он ведь N-P-N)… Есть ещё странности… оч. вероятно, что НОМИНАЛЫ части ДЕТАЛЕЙ –тоже неродные. Хотелось бы восстановить по схеме, а не исходя из моего опыта (немалого) и наития… Ну, ещё признаюсь: поленился разбираться в коммутации переключателя – захотел готовый рецепт из заводской схемы. К тому же, все гетеродинные катушки – с двумя коммутируемыми отводами. И вовсе не исключено, что в преобразователе ЕЩЁ где-то остались „самопально“ вставленные и так же выкинутые детали – качество пайки это допускает, хотя … кое-где были КЗ между базами и эмиттерми и даже (!!!) в одном месте – между базой и коллектором. Потому все транзисторы и выпивал, тестировал – ВСЕ ИСПРАВНЫ! (во была надёжность!).
УНЧ восстановил, пользуясь опытом и логикой (включая восстановление зачем-то отодранных дорожек печатной платы), но дальше дело застопорилось: в ВЧ-ПЧ-тракте („восстановил“ так же – по наитию и на основе опыта) не удаётся разобрать, что было „от рождения“, а что привнесено „умельцами“, полностью выведшими аппарат из работоспособного состояния. Сделал „по опыту и наитию“, но ведь неаутентично! Ещё хуже дело обстоит с преобразователем (смеситель на2SC372, гетеродин отдельный на 2SC371, оба N-P-N! Остальные P-N-P)
НЕТ ЛИ У КОГО ИЗ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА СХЕМЫ ИЛИ, ХОТЯ БЫ, ССЫЛКИ, ГДЕ ЕЁ ВЗЯТЬ?!!! Перерыл всю сеть – ничего не нашёл, кроме картинки ("jpg" с ней - в прикпеплённом файле:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/aiwa_ar_819.jpg)
С уважением, 4apajew
