На сайте: гостей - 72,
участников - 6 [ SLB_MN, Vaclav, sibirjac, nn3ar, klipper, Unkers89]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Icom IC-A24 и IC-A6
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
buk3d
с мая 2005
Дата: 06 Июн 2017 16:45:06 #
Предлагаю создать ветку про радиостанции Icom IC-A24/IC-A6.
yury98
Дата: 06 Июн 2017 17:02:24 #
Тем более, что скоро выйдет IC-A25 ;-)
buk3d
с мая 2005
Дата: 06 Июн 2017 17:04:05 #
Попала в руки Icom IC-A24. Приятный аппарат.
Но заметил, что при перестройки частоты валкодером показания частоты меняются не всегда одинаково. Пример: 120,000 》120,005 》120,010 》120,015 》[ожидаешь, что будет 120,020, но высвечивается 120,025 а далее 120,130 》120,035 》120,140 》[120,050] 》120,055...
В инструкции никаких ответов не нашел.
Грешить на валкодер не могу - аппарат новый.
Пытался понять, как можно перестроить шаг частоты, но ничего в инструкции так же не нашел.
Могу предположить, что это связано с 8,33 кГц, но в инструкции об этом ничего нет.
В целом аппарат работает хорошо.
Подскажите как можно изменить шаг частоты на 25кГц?
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Июн 2017 17:30:57 #
Да, это шаг 8.33
buk3d
с мая 2005
Дата: 06 Июн 2017 17:34:07 #
DEN
Благодарю. Может Вы знаете, как установить шаг 25 кГц?
ПАлексей
Дата: 06 Июн 2017 17:37:01 #
buk3d
с мая 2005
Дата: 06 Июн 2017 17:40:39 #
ПАлексей
Благодарю. Нашёл такие же таблицы в англоязычной версии инструкции. А вот как перейти на шаг 25 кГц - не нашёл.
DEN
Родина-мать
Дата: 06 Июн 2017 17:48:05 · Поправил: DEN (06 Июн 2017 17:48:29) #
Скорее всего програмно через программатор
buk3d
с мая 2005
Дата: 06 Июн 2017 17:52:50 #
DEN
Благодарю. Уже собираю информацию.
ПАлексей
Дата: 06 Июн 2017 17:53:44 #
Попробуйте её прочитать софтом, он есть в Файлах, шнурок обычный Айкомовский OPS-478.
buk3d
с мая 2005
Дата: 06 Июн 2017 19:05:33 #
ПАлексей
Благодарю. Попробую программным способом, если это возможно. Ищу шнурок))
ПАлексей
Дата: 06 Июн 2017 19:25:12 #
Не поможет вам программа, по крайней мере та её ревизия, что есть на этом сайте. Скачал и установил её - в ней вообще нет никаких настроек меню, это простейшая прога для редактирования каналов памяти. И вообще, согласно всем мануалам, у А24 есть только шаг 25 кГц, 88.3 нет ни на приём, ни на передачу. Видимо, у вас какая-то особая ревизия этой станции. Попробуйте гадать вопрос на сайте Сайкома, они там довольно оперативно отвечают: http://www.sicom.ru/download/faq/index.php
ПАлексей
Дата: 06 Июн 2017 19:29:33 #
Можно ещё станцию с компом соединить и открыв прогу, посмотреть информацию о её (станции) ревизии, нажав Clone Info. Интересная она у вас какая-то...
ПАлексей
Дата: 06 Июн 2017 19:33:48 · Поправил: ПАлексей (06 Июн 2017 19:36:16) #
Оказывается, есть ревизия CS-A24 для шага 33.8 кГц, вот тут, например, можно скачать, но нужна регистрация: http://www.radioaficion.com/hamfiles/viewdownload/31-icom-software/1683-cs-a24-programming-software Так что ищите. Кстати, недавно тема про этот софт всплывала на Радиосканнере: CS-A24(#02)
ПАлексей
Дата: 06 Июн 2017 19:38:40 #
Вот ещё ссылка на упоминание о ней: https://www.pilotsofamerica.com/community/threads/icom-a6-a24-cloning-software.69456/
buk3d
с мая 2005
Дата: 06 Июн 2017 19:48:25 #
ПАлексей
Только я воодушевился и на тебе!... ))
Аппарат 24Е. Шаг 8,33 кГц, как я понял, есть. Работает ли станция на передачу с таким шагом не могу сказать - не проверял. При данном шаге дольше сканирует диапазон ((
ПАлексей
Дата: 06 Июн 2017 20:07:37 · Поправил: ПАлексей (06 Июн 2017 20:09:28) #
Это естественно, чем мельче шаг, тем больше времени на сканирование диапазона уходит, а оно у этого аппарата и без этого ну оочень медленное. Вертексы авиационные намного быстрее Айкомов сканируют.
buk3d
с мая 2005
Дата: 06 Июн 2017 20:12:42 #
ПАлексей
Читаю Ваши ссылки со словарём))
buk3d
с мая 2005
Дата: 07 Июн 2017 00:05:42 #
ПАлексей
Прочитал. Я так понял, что их заботит возможность заносить частоты в станцию через компьютер. И не слова про изменение шага частоты.
ПАлексей
Дата: 07 Июн 2017 08:17:41 #
Да, скорее всего, даже в ревизии ПО для европейской версии станции с шагом 8.33 (а у вас именно она), есть только возможность редактирования памяти и никаких настроек меню там нет. Просто версия ПО 1.0 не работает с европейками, она для американок. Так что если в меню станции нет возможности выбора только шага 25 кГц, то придётся смириться с этим.
buk3d
с мая 2005
Дата: 07 Июн 2017 17:36:02 #
ПАлексей
Благодарю Вас за участие. Я безутешен... ((
buk3d
с мая 2005
Дата: 07 Июн 2017 22:06:40 #
И так...
Радиостанция Icom IC-A24E...
(Это только моё мнение, и мне очень хочется, чтобы оно было ошибочным.)
Загадочная "Европейская" версия с канальным шагом «8,33 kHz / 25 kHz»...
Хочу обратить внимание именно "канальным шагом", а не шагом частоты. Что такое канальный шаг? Я не знаю, что вкладывает Icom в это понятие? Но это точно не шаг частоты.
Продолжу. Это самая жуткая версия! Может показаться, что это самая лучший вариант, но...
В данной версии реализованы два шага частоты одновременно (Как это? Очень просто, одновременно существует 25 кГц и 8,33 кГц при невозможности установить один из них).
Спросите как это возможно?
Попытаюсь это разъяснить.
Включаем станцию и настраиваем на частоту 118,000 - (высвечивается на экране), это для шага 25 кГц (если верить инструкции, табличка есть в разделе 9 англоязычной инструкции по эксплуатации) и соответствует частоте 118,000 МГц. С этим всё понятно.
Далее. Поворачиваем ручку валкодера на один щелчок - высвечивается 118,005 согласно таблицы в инструкции данное показание экрана станции соответствует шагу частоты 8,33 кГц. Однако это значение частоты (согласно данных в инструкции) не 118,00833 МГц, а 118,000 МГц!!!
Далее, поворачиваем валкодер ещё на щелчок. На экране 118,010 - это частота снова, если верить инструкции, для шага 8,33 кГц. И станция настроена на частоту 118,00833 МГц.
Ещё поворачиваем на один щелчок - на экране 118,015 и это соответствует частоте 118,01666 МГц (по инструкции для шага 8,33 кГц).
Повернем ещё на один щелчок - 118,025 (высвечивается не 118,020, а именно 118,025 скачок вместо 5 кГц сразу на 10 кГц). Согласно инструкции это для шага 25 кГц и соответствует частоте 118,025 МГц.
Далее все повторяется...
5-5-5-10.
118,030; 118,035; 118,040 и 118,050.
Всё это очень странно.
Зачем такое сделано?
Вспомним, что на частотах «кратных 8,33 кГц» на IC-A24E невозможно осуществлять передачу и нет возможности установить шаг частоты 8,33 или 25. Есть только непонятное 8,33/25, но больше похожее на 5-5-5-10.
Попытаюсь предположить (очень хочу ошибаться), что Icom слукавило с IC-A24E и 8,33 кГц они банально реализовали при помощи 5 кГц, а чтобы лукавство завуалировать получился 5-5-5-10...
Аппарат мне нравится, слушать на нем приятно. Но сканировать... Долго!
Возможно японцы не смогли прошить процессор станции чтобы он выдавал шаг частоты 8,33 кГц, но возможно его можно прошить на 25 кГц.
Это только мое мнение ничем инструментально не подкреплённое. Очень надеюсь, что я ошибаюсь по поводу IC-A24E.
ПАлексей
Дата: 08 Июн 2017 07:55:51 #
Даже обычная версия с шагом 25 кГц очень медленно сканирует в частотном режиме. Пользовался такой когда-то по работе. Для проф. применения она, а не для каждодневного поиска новых частот сканированием.
buk3d
с мая 2005
Дата: 08 Июн 2017 19:35:04 #
ПАлексей
...Для проф. применения она, а не для каждодневного поиска новых частот сканированием.
А я то думал для чего она ;))
buk3d
с мая 2005
Дата: 29 Июн 2017 19:08:02 · Поправил: buk3d (29 Июн 2017 19:12:06) #
Шаг можно изменить программным способом (через "шнурок" и соответствующий софт). Можно установить только 25 кГц, или только 8,33 кГц или смешанный 8,33/25 (о его "работе" я описывал выше).
ПАлексей
Дата: 30 Июн 2017 10:55:47 #
buk3d
Их есть у вас? И как он называется?
buk3d
с мая 2005
Дата: 30 Июн 2017 21:19:38 #
ПАлексей
Простите, я ленив. Я отдал аппарат в SIcom, через минут 10 я получил его обратно с установленным шагом 25 кГц.
