На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ Greenland, Evgeni62, ic746, John79, pizza]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Привязка GPS к макросам в MixW
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
stacionar8
с июн 2016
Верхняя Салда
Дата: 11 Июн 2017 20:01:19 #
Все доброго времени суток!
Хотелось бы поработать в цифровых видах через \М.
При проведении QSO, возникла необходимость передачи в эфир при начале и завершении QSO актуального QTH-локатора.
Какие программы можете посоветовать для приема GPS сигналов по com-порту, преобразованию в QTH-локатор (без помощи интернета) и передачи готового QTH локатора в макрос MixW (например посредством макроса: <TEXTFILE:filename>). Операционка XP.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 11 Июн 2017 20:41:55 #
Хм, а такие вообще есть?
stacionar8
с июн 2016
Верхняя Салда
Дата: 11 Июн 2017 20:52:18 #
Nikolay
Вот и мне интересно.
Алгоритм работы простой.
1. С GPS приемника по COM порту данные передаются программу N.
2. Данная программа переводит координаты в MaidenHead (QTH локатор). И кладет этот локатор в какой нибудь текстовый файл.
3. MixW, по средством макроса <TEXTFILE:filename>, подхватывает из текстового файла локатор и передает его в эфир. Соответственно, текстовый файл должен хранить только последний (актуальный) локатор.
Дата: 11 Июн 2017 23:08:57 #
Делать надо такое, скорее всего. Найдите программиста, даже уровня начальных курсов вуза сделает без проблем такой скрипт.
Статья о расчете локаторов была в журнале Радио когда-то ну и наверно в интернете она есть или аналогичные.
stacionar8
с июн 2016
Верхняя Салда
Дата: 11 Июн 2017 23:47:51 · Поправил: stacionar8 (11 Июн 2017 23:57:15) #
Программа N найдена. С макросом тоже поэкспериментировал. Осталось только выковырять локатор из программы и впихнуть его в блокнот указанный в макросе. Но как это сделать? Как подковырнуть (подредактировать программу чтобы она транслировала во внешний блокнот) заветный локатор? У поля, в котором указывается локатор есть же какой-то программный ID? Может DDE применить?
Уже и через PE Explorer Disassembler ковырял. Но там только коды и никакой визуализации нет. (Как например делается в браузерах, где тыкаешь на участок в интернет странице, а он показывает тебе участок кода отвечающего за данное место на странице).
