На сайте: гостей - 72,
участников - 4 [ pizza, 1428, nn3ar, 009]
 Форум —› Радиостанции —› Сломалась-таки MD380
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
tt01
с янв 2014
Дата: 12 Июн 2017 02:37:56 #
Заливал кодеплаг и станция умерла.. кирпич..
Есть ли варианты ее оживить без паяльника?
Заранее спасибо !
GIBBON
Минск
Дата: 12 Июн 2017 10:46:11 #
Сомневаюсь, что её и с паяльником оживить-то выйдет.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Июн 2017 06:41:53 #
Как убили? Питание?
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 26 Июн 2017 08:30:47 #
Предыдущий кодплаг перезалить не пробовали? Или меняли не кодплаг, а прошивку? Тогда надо смотреть на версию станции и выбирать подходящую прошивку под версию вокодера (старый/новый). У меня тоже при заливке неподходящей прошивки получался "кирпич". Спасала перезаливка нормальной версии.
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 26 Июн 2017 09:24:58 #
Убить "кривой" прошивкой 380-ую не получится - она просто не загрузится. В таком случае качайте с офф.сайта прошивку, родным китайским софтом заливаете прошивку и радуетесь воскрешенной рацейке. Напомню, а может и кому подскажу: прошивочный режим включается зажатием PTT+Up button и повернуть питание - должен попеременно зеленым/красным заморгать индикатор.
tt01
с янв 2014
Дата: 29 Май 2018 14:35:07 #
Не помогало нимчего, был кирпич, не реагирубщий на внешние воздействия, кинул в дальний ящик стола. Через почти год случайно включил, и она сама ожила, интересно, надолго ли. Такое только с китайчатиной может происходить.
kurs
с сен 2009
Казань
Дата: 29 Май 2018 15:09:04 #
такой стол должен дорого стоить!
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 29 Май 2018 16:34:41 #
tt01
Возможно непропай. На солнышке нагрелась и из-за температурного расширения контакт появился.
tt01
с янв 2014
Дата: 30 Май 2018 21:53:02 #
несомненно !!!))))
tt01
с янв 2014
Дата: 30 Май 2018 21:57:11 #
исключено, скорее какой то глюк прошивки
непропай был на аналогичной станции, при нажатии на дисплей пропала картинка, весь дисплей в разноцвентых точках
качество этих шарманок соответствует низкой цене
Лион
с июн 2009
BY
Дата: 30 Май 2018 22:14:09 #
Проблемы с прошивкой бывают если залить некорректный кодеплуг. При этом станция включается и экран просто светится белым цветом. Станция при этом других признаков жизни не подает. Лечится прошивкой рабочего кодеплуга.
Все это работает на старой версии аппаратов д013.***
Проблемы с новыми версиями возможны из за того, что китайцы стали лепить аппараты без контроля качества. Если уж на сериях мото дп46$$ последних двух годов есть реальные изменения качества к худшему и в плане качества корпуса и комплектации и взаимозаменяемости деталей, то что говорить про эти аппараты.
