Дата: 12 Июн 2017 10:19:08
Принесли несколько штук Kenwood TK-2107, у всех одна неисправность.
С данной моделью знаком, так я думал пока не вскрыл.
Таких кенвудов я ещё не видел, на DSP процессоре.
Станции не включаются, потребляет 130-150 мА. греются две детали.
Красным отметил что греется.
1. транзистор Q533
2. микросхема RDA1846S
Явно где то КЗ,
Q533 снимал, кз не ушло, схемы конечно же нет.
Есть смысл пробовать менять RDA1846S? |
Дата: 12 Июн 2017 10:34:32
Эти китайские поделки к оригинальным ТК-2107 никакого отношения не имеют, это вопрос не для основного форума. а для "песочницы", по правилам форума всех "китайцев" в ней обсуждают, вам с ними сюда: LPD-Форум Поиск по сайту: Китайские ТК-2107 |
Дата: 12 Июн 2017 10:36:45 · Поправил: ПАлексей (12 Июн 2017 10:45:51)
Дата: 12 Июн 2017 10:40:01
ПАлексей
Вы хоть ссылку правильную давайте - по ссылке супергетеродинный аппарат. К приведенному, на фото выше , отношения не имеет.
Дата: 12 Июн 2017 10:43:38 · Поправил: allamat (12 Июн 2017 10:46:13)
wargiin
Попробуйте выпаять предоконечник. 1846 вряд ли вышла из строя.
Хотя, если не вкл - то только выбросить. Ремонтировать такое нецелесообразно. Проще новую приобрести.
Дата: 12 Июн 2017 10:43:59
Если эта микросхема именно "греется", то ее уже можно смело на помойку. И КЗ не где-то, а как минимум, в ней самой.
Дата: 12 Июн 2017 10:45:25
allamat
Точно, глянул схему - китайский супергетеродин на проце Холтек...
Дата: 12 Июн 2017 10:56:16
"оригинального" кенвуда 2107 по-моему никогда и не было. Всё это китайцы разного времени выпуска.
Дата: 12 Июн 2017 11:11:29 · Поправил: wargiin (12 Июн 2017 11:13:59)
Спасибо! учту. прошу модератора перенести.
Маленькое дополнение.
Взял другие станции, греется только Q533.
Первая станция с которой писал, Q533 я снял, была маленькая сопелька. По этому и грелся RDA1846S.
Попробую предконечник снять.
Что за транзистор Q533 ? описания не нашел.
Дата: 12 Июн 2017 12:15:04
"оригинального" кенвуда 2107 по-моему никогда и не было. Всё это китайцы разного времени выпуска Попадались оригинальные лет 15 назад.В них TEST MODE работает-можно например плавно мощность регулировать.Но и стоили они прилично.У официального дилера брали.
Дата: 12 Июн 2017 12:50:50
Дата: 13 Июн 2017 11:44:51
Заменил RDA1846S на RDA1846 (без буквы S). Станция включилась, Q533 не греется и даже потребляет 1.6 ампера на передачу. Но несущей, модулции, приема нет. Может её надо перешить?
Дата: 19 Ноя 2017 17:22:26
Здравствуйте , я в продолжение темы .
У меня печатная плата совсем другая , ни такая как в мануале указанном и не такая как у автора , вот фото:
Дали в ремонт, станция похожа на утопленницу, всё отмыл отчистил , пошёл по питания от + , предохранитель, дроссель и приходит вот сюда, очень похоже на КРЕН , на первую ногу приходит , вторая на корпусе с третьей ничего уже нет , тоже самое сразу же за этим и второй такой с другим обозначением (фото) что это за элементы по обозначению на схеме ? И нельзя ли негде скачать мануал именно на такую станцию как у меня (не китай) с такой печаткой , что бы мне не спрашивать, а тогда я уже сам.
Дата: 19 Ноя 2017 17:46:54
По первой фото сам нашёл ,что транзистор RQA0009sxtl-e , где же тогда на плате кренка 5 в куда они её спрятали ?
Дата: 20 Ноя 2017 14:51:36
Основные моменты устранил. Осталось одно , не открывает вообще шумодав. Принудительно на кнопку нажму (отключу его ) и прекрасно всё себя слышу с другой радиостанции , отпущу кнопку и всё . Не открывается вообще . Что может быть ?
Дата: 20 Ноя 2017 15:13:03
ua3yhg
Может субтон прошит на приём, или порог закручен?!
Дата: 20 Ноя 2017 15:15:48
Субтон наврядли а вот порог неужели настолько большой что я рядом станцией не открываю. Его посмотреть и уменьшить если что только через программатор внутри что там прошито да ?
Дата: 20 Ноя 2017 16:15:07
Порог шумодава должен быть от 3 до 5 единиц
Дата: 20 Ноя 2017 17:20:03
Кнопкой снизу под РТТ когда нажимаю ,шумодав отключается и тогда себя хорошо слышу , так завязана эта кнопка на субтоны ? при её нажатии они отключаются или нет или только порог с шумодава снимается ?
