На сайте: гостей - 59,
участников - 2 [ Nikolay, RA6FOO]
 Форум —› Радиостанции —› Качество звука цифровой радиосвязи
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Iliaz
с июн 2015
Серпухов
Дата: 12 Июн 2017 11:16:30 #
Замечаю что звук при работе рации в цифровом режиме как-будто ватный, не сильно конечно, но все же отличие от работы рации в аналоговом режиме есть. Это нормально или что-тост настройками покрутить нужно? Зависит ли это от качества связи (количества делений шкалы)?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 12 Июн 2017 11:31:26 #
Не все "цифры" одинаково полезны. Для начала не мешает уточнить о каком стандарте идет речь. Что принимается, и на какое оборудование идет прием.
Iliaz
с июн 2015
Серпухов
Дата: 12 Июн 2017 11:59:50 #
Радиостанция Kenwood NX-700k. В цифре принимается только полиция (других нет рядом)
RK6AJE
Оттуда
Дата: 12 Июн 2017 14:07:49 #
Практически на любой станции (90%), где применяется оцифровка речи, качество звука отвратительно!
Особенности сжатия звукового потока, что бы влезть в стандартный узкий радиоканал искажает его очень сильно. Задача при оцифровке ставится на балансе между шириной канала и разборчивостью/достоверностью.
Т.е. разобрать передаваемую информацию вы сможете, даже если сигнал будет очень сильно искажен. Но постоянно такой сигнал слушать - можно мозги сломать.
Есть в интернете образцы разных кодеков - послушайте и ужаснитесь
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 12 Июн 2017 17:50:00 · Поправил: Kim Mathers (12 Июн 2017 17:59:44) #
Iliaz
Не знаю что вы там сделали, у меня качество речи подмосковной полиции практически аналоговое. Использую NX-700 с последними прошивками и внешний динамик KES-4. При этом желательно, чтобы уровень приема репитеров был не ниже -100 дБм (в Кенвуд встроен режим контроля уровня приема).
Падение качества приема может быть вызвано слабым уровнем принимаемого сигнала, плохим вхождением в репитер абонентов, помехой стороне, старинной прошивкой. Или комбинацией этих факторов. Также рекомендуется использование крупного внешнего спикера, так как проф. радиостанции Кенвуд обеспечивают высокочастотный звук. Большой мясистый спикет это сглаживает.
RK6AJE
В целом бредок, который как есть может быть быть применен только к Брандмейстеру с DStar, ну и частнично к стандарту DMR как таковому (и хотя там AMBE+2, конечный результат мне не нравится радикально). Ну и сюда же можно отнести наши унылые поделки, типа УПР "Эрика", Гранит СКЗИ, а также к низкоскоростные кодеки на 600 и 1200 бод, применяемые на КВ.
Но в APCO25, например (4800x2), и NXDN (IDAS) 9600 качество звука отменное, если это допускает соотношение с/ш.
Iliaz
с июн 2015
Серпухов
Дата: 12 Июн 2017 21:28:04 #
Может в прошивке дело?
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
