На сайте: гостей - 66,
участников - 3 [ John79, mikhalych, Greenland]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Программирование Motorola M120
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 16 Июн 2017 14:12:29 #
Добрый день. Наступил на грабли только не пойму где. итак - есть моторола м120 программирую под досом,все чиатется -
пишется но есть одно НО.
ее нужно закрыть на прием кодом - выбираю в настройках канала тип - TPL,выбираю значение,записываю данные в станцию...перевключаю, и на прием она реагирует как будто незакрыта. Подскажите где грабли?Заранее спасибо!
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Июн 2017 14:32:28 #
Динамик закрывается на тон только при повешенной тангенте, когда погашен жёлтый светодиод.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 16 Июн 2017 14:37:09 · Поправил: kylibin (16 Июн 2017 14:38:34) #
а если радиостанцию использовать без тангенты в качестве приемника? я так понимаю нужна где то перемычка?
P.S проверил с тангентой - тоже самое...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Июн 2017 06:45:24 #
На скобу тангенту не повесили. Намотайте кусок провода между пятаком и корпусом или запаяйте перемычку внутри.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 26 Июн 2017 11:04:58 · Поправил: 9CXX (26 Июн 2017 11:08:34) #
kylibin
На прием берется коннектор RJ45 кусок провода в 1,5 см, изгибается буквой П и обжимается. Вставляется вместо тангенты в станцию. Номера пинов, полагаю, сами найдете?
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 28 Июн 2017 23:33:51 #
СЦБист - повесил на скобу (замкнул пятак тангенты на корпус станции ) - эффекта - 0 все равно открывается. Вот только тангента не родная - небольшая пластиковая (черного цвета)
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Июн 2017 23:56:46 #
kylibin
bonifacij56
с авг 2010
Алматы
Дата: 01 Июл 2017 02:48:49 #
А повторить с коннектором RJ45 и перемычкой религия не позволяет?
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 18 Июл 2017 13:54:07 #
а подскажте какие контакты в RJ45 замкнуть - конечно попробую...
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 07 Авг 2017 10:24:38 #
07 Авг 2017 13:24:35 - Присоединенная тема:
тангента от Motorolla M120
Добрый день. подскажите как обойти кнопку (на тальной стороне железного котакта) на тангенте моторола м120? тангента от транковой станции кнопка одним концом на массе - второй идет на транзистор ...вот вопрос на какие контакты штеккера выходит второй контакт кнопки. Заранее спасибо!
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 07 Авг 2017 10:33:36 · Поправил: AndyRadist (07 Авг 2017 10:37:37) #
Вас беспокоит сам контакт, или нужно чтобы при постановке на защёлку станция не становилась на PL-code?
Если задача запустить станцию в обычном режиме, а в станции стоит транкплата - удаляйте транкплату и восстанавливайте две дорожки.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Авг 2017 11:25:05 #
AndyRadist
Товарищ это все уже спрашивал, ему дали ответ, он спустя 2 недели создал новую нему. Не смог найти контакты.
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 07 Авг 2017 12:58:56 #
да чтобы работал PL=code
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 07 Авг 2017 19:05:58 #
стыдно признаться - но контакты не нашел.....
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Авг 2017 19:10:39 · Поправил: СЦБист (07 Авг 2017 19:13:21) #
не искали потому что.
3-4 замкните
http://www.qsl.net/kb8qeu/GM300/images/gm300mic.gif
hook-gnd
kylibin
Украина,Горловка
Дата: 08 Авг 2017 12:13:35 #
СЦБист - СПАСИБО!
