На сайте: гостей - 73,
участников - 2 [ Sarw, John79]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› ИБП подключение в параллеть
Alinco
с фев 2016
Минск
Дата: 18 Июн 2017 13:47:13 #
Здравствуйте ,имеется 2 ИБП :один на 40А второй на 30 А ,можно ли их подключить в параллель через диод для увеличения выходной мощности? (напряжение на выходе одинаковое ) нагрузка 50 А
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Июн 2017 14:32:11 #
Какой диод, Вы о чем? На выходе же переменное напряжение.
Это как розетки свою и соседскую через диод в парралель включить. Угадали, что получится?
Дата: 18 Июн 2017 14:36:01 #
DEN
Под ИБП часто подразумевается не UPS, а просто ИмпульсныйБлокПитания.
Alinco
с фев 2016
Минск
Дата: 18 Июн 2017 14:41:04 #
я имею ввиду Импульсный Блок Питания
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 18 Июн 2017 15:50:41 #
А я делал наоборот. В смысле разъединял:)
Есть у меня блок питания Duracomm. 13,5В, 75А. В нем три ИБП, соединены парараллельно. Но поскольку в таком виде он мне не нужен, то я сначала вытащил из него один ИБП на 25А, а потом второй.
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Июн 2017 16:25:42 #
Тогда соединять через два диода. Причем надо Шотки ставить.
ua3bh
с дек 2008
Дата: 18 Июн 2017 19:08:10 #
В нем три ИБП, соединены парараллельно. Интересно, как эти 3 ИБП договариваются меж собой, кто какой ток отдаст в общую нагрузку... На выходе каждого регулятор (или ограничитель ) тока стоит ?
ua3bh
с дек 2008
Дата: 18 Июн 2017 19:12:30 #
Alinco
Любопытно, Ваша нагрузка 50 А - это что ? Какие напряжения на выходе ИБП ? Насколько точно равенство напр. на выходах ? Нельзя ли вместо сложения мощностей источника пойти другим путем: разделить нагрузку ?
Skandal
Дата: 18 Июн 2017 20:13:38 #
Насколько точно равенство напр. на выходах ? Нельзя ли вместо сложения мощностей источника пойти другим путем: разделить нагрузку ? )))
не кипишуйте, да через мощные шотки (встречно + радиаторы) все получится. на ибп должны быть плавные крутилки для подстройки напр. +/- 0.1 в. и чтобы не мучаться с большими токами настраивай на 5 а нагрузку из расчета 2 с 30амп. + 3 с 40 апм. и пропорция должна сохраниться и на 50 а. (ест. провода толстые и одинаковые до сложения).
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Июн 2017 20:44:57 #
Очень просто, между собой по шине PWM и договариваются (если по уму сделано).
