На сайте: гостей - 60,
 Форум —› Радиостанции —› Zastone ZT-A19
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Daenur
с сен 2014
Дата: 20 Июн 2017 12:21:42 #
Не нашел информацию по новинке, создам новую тему. Итак, вышла Zastone zt-a19. Основные характеристики видны на вложенном изображении. К тому же производитель уверяет, что это супергетеродин - "Yes, the new A19 radio is a superheterodyne radio" и предлагает взять на тест 2 штуки по $56. Кто-нибудь уже успел потестировать ее?
Дата: 20 Июн 2017 12:40:55 #
Выходная мощность 10 Ватт? Это для дебилов что-ли, которые видят цифры, не понимая что они означают и выбирают по принципе чем больше-тем лучше)))
ПАлексей
Дата: 20 Июн 2017 12:43:56 #
Daenur
Вам с этой китайской балалайкой сюда: LPD-Форум По правилам форума, они там обсуждаются, а не на основном форуме.
Daenur
с сен 2014
Дата: 20 Июн 2017 13:28:26 #
Сорри, просьба админам перенести тему в нужный раздел.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 18 Авг 2017 17:20:48 #
Слишком тяжела оказалась. Никто не поделится практикой эксплуатации данного девайса?
alex42
с авг 2008
Дата: 23 Дек 2017 11:55:20 #
10 ватт она выдает, проверено по приборам!!!
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 03 Май 2018 12:51:56 #
Подниму тему. Может уже появились счастливые обладатели данной рации на этом форуме.Если кому интересно,могу поделиться опытом эксплуатации данного аппарата.
Daenur
с сен 2014
Дата: 03 Май 2018 14:39:24 #
mem63, поделитесь, интересно.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 03 Май 2018 15:09:08 #
mem63
Да, я счастлив с этим Застоном. 12 ватт дает легко, чутье бешеное. В лес удалось уйти на 19 км, там встретить лося и отбиться от него этой радейкой. При этом экран разбился, правда, так что я теперь в печали.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 03 Май 2018 16:22:31 #
у меня есть 25 ваттная портативка, без экрана, можно смело отбиваться от лосих
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 03 Май 2018 16:45:15 #
Если коротко,то данная рация является практически полным аналогом WOUXUN KG-UV8D. Даже инструкция на русском языке от WOUXUN KG-UV8D полностью подходит для Zastone ZT-A19.Отличие в повышенной мощности в 10 Вт,двух кнопках работы на передачу на разных частотах,корпусе и цене.Мощность соответствует 10 Вт,чувствительность приемника(а в ней два независимых приемника) по прибору равна 0,1 мкВ.Главный минус данной рации(по моему мнению) - это некачественная антенна. Из трех Застонов,побывавших в моих руках только на одном антенна согласовано работала с передатчиком. Особенно,происходят косяки на мощности передачи в 10 Вт. Похоже,что идет наводка на цифровую часть аппарата,вызывающая сбои. Антенны можно подобрать от других портативок.У меня с данной рацией хорошо работали антенны от Бао-5. Наилучшие показатели с атенной Nagoya NA-771.Аккумулятора хватает очень надолго.
Daenur
с сен 2014
Дата: 03 Май 2018 16:59:05 #
WOUXUN KG-UV8D подороже будет.
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 04 Май 2018 14:05:49 #
Достаточно включить на максимальную мощность - и так разбегутся.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 04 Май 2018 14:57:00 #
еще комаров отпугивает хорошо
mem63
с мар 2015
Иваново
Дата: 10 Июн 2018 18:47:25 #
А еще данная рация умеет работать сама по себе. Включаешь кнопкой на передачу,отпускаешь кнопку,а рация продолжает передавать. На цифровом табло индицируется мощность излучения,которую можно увидеть в эфире,в том числе,пробником вч-излучения.Далее еще интересней. Выключаю рацию совсем,а индикатор поля показывает излучение в эфире . Передатчик можно отключить только включив рацию выключателем.Ни у кого не наблюдались такие явления?
alex42
с авг 2008
Дата: 10 Июн 2018 23:12:56 #
Это нормально...
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 07 Авг 2018 08:34:22 #
Взял на пробу пару Zastone zt-a9 , сравню со своими джокерами и баофенгами . Цена не кусается и сдам охотникам если не понравятся , им как раз нужны простые , без наворотов .
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 07 Авг 2018 09:04:31 #
Zastone zt-a9
сдам охотникам
такой глупости я еще не слышал
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 09 Авг 2018 06:28:34 #
Все таки интересно проверить рации в сравнении , может быть Zastone zt-a9 обойдут мои джокеры по связи , да и все равно их пора менять , уж очень сильно они уделаны .
alex42
с авг 2008
Дата: 09 Авг 2018 09:32:40 #
Zastone zt-a9 - тема вроде, о A19
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 14 Авг 2018 16:42:47 #
Почитал отзывы на али про Zastone zt-a19 , все хвалят . Может быть не с чем сравнить ? Каков он в сравнении с другими китайскими рациями по связи , например с баофенгами или квашенгами или WOUXUN KG-UV8D или ещё увидел KSUN Walkie Talkie H5 10 Вт . Кто нибудь держал их в руках и имеет возможность поделится информацией об этих рациях ?
ПАлексей
Дата: 14 Авг 2018 16:47:44 #
voditel
Все адепты этого и подобного ему барахла обитают в другом разделе: LPD-Форум Стучитесь туда и вам наверняка помогут.
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 19 Авг 2018 09:32:48 #
Темы про Zastone zt-a9 137-174 к сожалению нет , скажу здесь . Рация действительно выдает 10 ватт - проверял DIAMOND SX27P . Вбиты частоты 155 . пробовал на штатную антенну , проигрывает баофенгу 82 с нагоей 771 и джокеру тш- увф1с самодельной . Расстроило , ждал от мощности результата не такого . Думал продать , но решил все таки проверить её . Ставил все имеющиеся антенны и все таки получил результат по моему достойный . самым лучшим вариантом явился рация и нагоя 771 , но фишка в том , что частота максимальной мощности , дальности и чувствительности этой рации и антенны 164.500 . Максимальное отклонение 164.250 и 164.750 , дальше затухание и помехи . Сравнивал с баофенгими и джокерами , те были настроены с антеннами на свои лучшие частоты и они очень сильно проиграли Zastone zt-a9 . Между Zastone zt-a9 была четкая и сильная связь , а между теми помехи и разобрать почти не возможно . Не знаю , может быть из за места связи - я связывался с окраины города с абонентом в городе , оба в домах - я у окна он в нет , расстояние 3 с небольшим км правда перепады по высоте и заросли , оба на первых этажах . Проверю связь на природе , для меня это важнее. Пока удовлетворен рациями , жаль частоты не совпадают с другими рациями . Заинтересовался Zastone zt-a19 Если супергетеродин и мощность 10 вт , то должна быть достойной рацией . Если аналог воксуна то может есть смысл взять и её на пробу . Что скажут пользователи : какие косяки у этой рации , что в ней плохо , стоит брать ?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 19 Авг 2018 09:59:52 #
оптимально для этих раций частота 148 мгц, попробуйте с шагом .025 проверить связь по всему городу
результат будет превосходный
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 19 Авг 2018 17:30:43 #
Проехал по федеральной трассе пытался связываться с абонентом в деревне получились результаты : до 3.5 км связь на всех : бао 82, джокер увф1, застон а9 . На 4.5 км бао заглох , на 5.5 км заглох застон , джокер с шумами . 6.5 км связи нет . Грешу на интенсивное движение транспорта , линия 110 кв , линия 10 кв обе вдоль трассы , еще смешанный лес и холмистая местность . Все таки джокер очередной раз показал себя с лучшей стороны , видимо супергетеродин не боится электро магнитных помех как рда . Для рда наверно лучше будет по дальше от цивилизации . Прочитал в интернете про воксун с которого скопировали застон а 19 и оказывается эта модель воксуна имеет чип рда . Должно быть тогда и застон а19 тоже с чипом , а не с супергетеродином .
voditel
с дек 2014
Грязовец
Дата: 22 Авг 2018 09:25:31 #
Я уже пробовал 137, 145 , 148 , 150 , 155, 159, 163, 164 , 165 , 167, 170, 174 и лучший результат 164 . Меня слышат прекрасно , антенна нагоя 771 и самоделка четверть на двойку . Мощность тоже на 164 максимальная и побольше 10 ватт . Минимальная на 137 - меньше пяти на максимуме , в диапазоне 145-160 около 10 .Прием и передача между рациями застон лучше на 164 . Передавал на другие рации 150 и 164 и особой разницы не заметили сигнал был сильный ., но когда со мной пытались связаться с баофенга 82 , то я ни чего не слышал ни на баофенге ни на застоне лишь иногда прорывался шум , мог принимать нормальный сигнал и понимать речь только на джокер , хотя с джокера сигнал был слабже чем с застона и с помехами . С застона сигнал был очень сильный и одинаковый , что на лов , что хичь - разницы не поняли . Мощность в диапазоне164 на лов(минимум) 6 вт на хичь(максимум)больше 10вт . Надо разбираться , может застон не виноват , а дело баофенге товарища Ведь слашал он меня как будто я был рядом . Между застонами связь на 164 была прекрасной . Может быть виноват компандер включенный на застоне и узкая полоса .
alex42
с авг 2008
Дата: 23 Авг 2018 00:34:02 · Поправил: alex42 (23 Авг 2018 00:38:34) #
Тестировали эту станцию А19, отличный аппарат на пересеченке и в лесу Но в паре с антенной, нагоя 771 - это полный отстой. Заявленная мощность выдается, но сама антенна работает далеко от заявленного участка 144/430 МГц.
Перебрали более 25 гибких антенн, разных производителей. Проверяли по разным приборам резонанс и обнаружилось следующее...
Практически все антенны, имеют резонанс на 2-х метровом диапазоне, в районе 149-155 мгц. КСВ на 145.500 - 3-4.5
В диапазоне 430-440 показатели, то же не радуют, в среднем показатели резонанса находятся ближе к 436-439 мгц. КСВ - 1.5-3.
Такое ощущение, что китайцы, просто разделили пополам оба диапазона 136-174 и 400-470 мгц, под середину.
Не было не одной антенны, чтоб КСВ было 1.1-1.2 в указанных участках. Почему то, более менее нормальное КСВ находиться выше по диапазону.
Тестировали антенны: Все антенны марки NAGOYA 771, HYS R831, ABBREE AR-776, DIAMOND и т.д.
Приборы: KVE-520A, AA-330M, MFJ-269.
Zigler
Дата: 23 Авг 2018 02:59:18 #
скорее всего они вообще ничего не делили, возможно у них даже приборов нет, а антенны они клепают "на глаз" и если и "настраивают" то скорее всего по полёту шмеля.
alex42
с авг 2008
Дата: 23 Авг 2018 03:36:00 #
Или просто в компьютерной модели, у них настройка идеальная, а вот когда все одевают в пластик, настройки уходят в небо.
sk911
с июл 2018
Екатеринбург
Дата: 23 Авг 2018 13:22:24 · Поправил: sk911 (23 Авг 2018 13:23:38) #
Всем доброго времени суток!
три недели назад заказывал себе такую, решил старое обновить.
Ну что, был рад приятному качеству сборки,нареканий пока что нет,даже в хороший дождик уже успел опробовать...
к стандартной антене взял нагою 771,
пока что в пробах только с 771 и были выходы(на родной пока не использовал)
будет время посвободнее будут пробы и сравнения с тем что есть на руках...
детские мидланды г7, 650...
мидланд г14
баофенг 888, ув5р
роджер кп23
вектор вт44 мастер(откапал недавно устроив приборку на антресолях, аймаксом восстановил акб, заработало на ура))) а рацейке уже больше 10 лет))) )
порадовало из первого то, как качественно в ней работает репитер (дружили между собой моторолку т81 и вектор вт44 мастер)
и то как качественно в ней шумодав работает в отличае от баофенга и роджера...
пока что только пазитивные моменты при получении а19 на руки.
 Страница:  1  2  »»
