На сайте: гостей - 60,
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Репитер MotoTRBO
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 24 Июн 2017 02:54:23 #
Люди, привет. Кто может пояснить момент с репитером Moto DR3000. Как к нему по IP-сети подключиться? Тип узла стоит одноранговый. По тем адресам в CPS, что прописаны - не коннектится. Т.е. в CPS захожу удаленное управление- параметры IP системы. Вписываю IP, порт по-умолчанию 50000 ИД системы 1 и ключ аутентифкации пустой оставляю. И потом пытаюсь соединиться. Опыта прежде такгого не было, поэтому возник затуп. Может там какие-то танцы с бубном нужны? Мотор воткнут в роутер, кабель на крышу идет, в репитере разрешено DHCP и IP-программирование. :(( Спасибо.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 24 Июн 2017 10:31:49 #
По айпи можно подключится только при условии что репитер находится в режиме IPSC / Master. При этом в канале могут быть отключена связь с остальными ретрансляторами по слотам, что бы маркер не выдавался в эфир.
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 24 Июн 2017 13:55:08 #
Я так и предполагал. Т.е.Если он стоит как Peer(одноранговый), то подключиться не получится?
scanner2000
Offline5.5
Дата: 24 Июн 2017 14:11:24 #
Не получится. Только к мастер-ретру можно подключится.
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 24 Июн 2017 17:05:28 #
Поменял на Master. Но чего-то тоже не пускает. Настройки такие в репе.
http://s015.radikal.ru/i333/1706/36/ddd44024f5b4.jpg
http://s015.radikal.ru/i330/1706/75/6c3962bbe3da.jpg
При установке параметров IP я забивал 192,168,10,1, порты 50000, ID CPS я хз что это. Пробовал и ID репы и просто по-умолчанию 1 оставлять и не коннектится. Пробовал их раздела установка связи забивать IP и тоже без толку(
Пробовал по DHCP IP на него простучаться, тоже не дает.
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 24 Июн 2017 17:06:27 #
И еще почему-то роуминговые маячки не идут каждое утановленное время((
scanner2000
Offline5.5
Дата: 24 Июн 2017 22:31:32 · Поправил: scanner2000 (24 Июн 2017 22:39:22) #
Нужно забивать тот айпи, что назначен на первом скриншоте, на компе должен быть айпи из той же подсети, что и на ретрансляторе. DHCP лучше не использовать. IP 192.168.10.1 используется при программировании по USB, и поэтому для работы по локальной сети нужно использовать другую подсеть. Например 192.168.0.0/24
Значение Ethernet IP на первом скрине должно совпадать с значением IP главного узла на втором скрине.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 24 Июн 2017 22:37:16 #
Они пойдут только тогда, когда будет слинкованы слоты в настройках канала.
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 25 Июн 2017 04:34:32 #
Понял, спасибо. Попробую))
Странно тогда, в настройках канала стоит в настройках IP Site Connect Slot 1 & 2. По идее все должно быть.
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 25 Июн 2017 04:35:46 #
Они были, хотел поменять параметры маячка 10 сек через 10 сек паузы. после попытки изменить настройки они перестали выдаваться в эфир
scanner2000
Offline5.5
Дата: 25 Июн 2017 13:51:36 #
daddydj
Сколько у вас всего ретрансляторов в системе?
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 25 Июн 2017 14:09:41 #
В городе один. Он подключен к сети Brandmeister. И маячки раньше шли, как положено( Настройки те же, оба слота слинкованы в сеть по Ip site conneсеt, а маячков нет(
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 25 Июн 2017 14:26:46 #
даже когда стояла самопальная репа на базе Raspberry и MMDVM все равно маяки шли
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 25 Июн 2017 14:36:06 #
Почему на скриншоте, в разделе "установление связи", выбран тип соединения "главный", а не "одноранговый"?
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 25 Июн 2017 14:39:45 #
Для тестированя соединения по сети выбирал главным
scanner2000
Offline5.5
Дата: 25 Июн 2017 15:46:37 #
daddydj
Для тестирования программирования по сети:
1. Отключаете ретранслятор от текущей сети (вынимаете провод ethernet).
2. По USB делаете следующие настройки - тип соединения - главный, IP главного узла - 192.168.0.2,желаемый интервал маячка.
3. Во второй вкладке делаете следующее - снимаете галку DHCP, ethernet IP - 192.168.0.2, IP шлюза - 192.168.0.1, маска подсети шлюза - 255.255.255.0, галка IP программирование - установлена.
4. В свойствах канала устанавливаете IP Site Connect = slot1 & slot2.
5. На компьютере в свойствах сетевой карты прописываете IP - 192.168.0.1, маска подсети - 255.255.255.0. Остальные поля оставляете пустыми.
6. В CPS в параметрах удалённой IP системы, добавляете систему, вводите главный IP - 192.168.0.2, устанавливаете порт UDP такой же, как и на ретрансляторе (у вас сейчас 55000, по умолчанию - 50000).
7. Соединяете ретранслятор и компьютер кабелем ethernet напрямую.
8. Проверяете что подключение по локальной сети на компьютере - поднялось.
9. Пробуете считать кодеплаг по сети.
10. Profit!
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 25 Июн 2017 16:24:44 #
10. Profit!
Спасибо)) все прочиталось)) Благодарю) Теперь осталось с маячками разобраться. Что-то они все равно не хотят идти, несмотря на то, что слоты в настройках канала залинкованы.
performer
с авг 2010
Дата: 25 Июн 2017 19:09:17 · Поправил: performer (25 Июн 2017 19:11:06) #
Маяки сервером инициируются, на репитере настраивается только продолжительность. На большинстве серверов интервал - 1 минута
Вообще самый рекомендуемый и часто применяемый вариант для удаленного программирования - подключить по USB Rasp Pi и установить VirtualHere
daddydj
с окт 2010
Красноярск
Дата: 25 Июн 2017 20:08:16 #
Спасибо)) Теперь буду знать
mike84
с мар 2009
Минск
Дата: 27 Сен 2019 12:37:41 · Поправил: mike84 (27 Сен 2019 14:03:55) #
Добрый день!
Тоже вот столкнулся с тем, что 1) по Lan не могу соединиться с репитером, хотя чуть ранее все получалось без проблем и 2) не активировано окошко IP Site Connect, тоже не понимаю почему так...
Раздел Сеть1, Сеть2
Раздел Установление связи
Раздел MOTOTRBO Link
Раздел Channel2
На компе отключил антивирус и брандмауэр.
Кто может, подскажите пожалуйста.
lord.6660
с сен 2012
Минск
Дата: 25 Дек 2020 10:25:01 #
Возможно, кто-то подскажет, как на dr3000 каналы переключать? Если запрограммировал два или три
Заранее благодарю.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 25 Дек 2020 10:29:37 #
lord.6660
перетянуть в CPS нужный канал на первое по списку место
lord.6660
с сен 2012
Минск
Дата: 25 Дек 2020 10:39:06 #
NBP FM
Бинго! Спасибо!!
Хотя удалённо в rdac
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 10 Июн 2021 00:37:01 · Поправил: Kim Mathers (10 Июн 2021 00:39:37) #
Вопрос к спецам.
Зачем в ретрансляторах MotoTRBO, любых, от старинных DR3000 до SLR8000 на M2021, нужен Security - Privacy Type?
Help не дает адекватного ответа на вопрос. Практика - тоже. Потому, что ретр с Privacy Type = None прекрасно делает BP и EP.
Privacy Type
This feature allows privacy on selected digital channels.
Privacy is a software-based scrambling solution that is not robust, and is only meant to prevent eavesdropping. The signaling and user identification portions of a transmission are not scrambled. Receiving radio(s) must have the same Basic Privacy Key (for Basic Privacy) or the same Key Value and Key ID (for Enhanced Privacy) as the transmitting radio in order to unscramble the privacy-enabled voice call or to receive the privacy-enabled data transmission. Channels may have their privacy enabled or disabled via a short or long programmable button press (Privacy On/Off) or Privacy (Utilities Menu). A radio must have privacy enabled on the channel to transmit a privacy-enabled transmission, but this is not necessary for receiving radio(s). Privacy-enabled channels are still able to receive clear (unscrambled) transmissions. A visual indication appears on all display radios if the channel is privacy-enabled. The radio LED lights up green when transmitting and blinks rapidly when receiving an ongoing privacy-enabled transmission. The same behavior will be observed during scan operations. This is a radio-wide feature. This feature is not available on certain radio models.
None Radio will not support any privacy feature. Basic Basic Privacy is allowed on selected digital channels. Each radio must have one Basic Privacy Key selected from a pre-defined list. Garbled voice is heard on receiving radios with Basic Privacy Keys which do not match that of the radio transmitting a privacy-enabled voice transmission. Enhanced Enhanced Privacy is allowed on selected digital channels. Each privacy-enabled channel must have a securely-configured Key Value associated with it. Garbled voice is heard on receiving radios with Key Values which do not match that of the radio transmitting a privacy-enabled voice transmission. Nothing is heard on the receiving radio if the Key ID of the transmitting radio does not match with all the Key IDs in the list of receiving radios.
Note
The Privacy, Basic Privacy Key, Privacy Alias, Key Alias, Key ID, Key Value, and Privacy (Utilities Menu) features are disabled if this feature is set to None.
The Privacy Alias, Key Alias, Key ID, and Key Value features are disabled if this feature is set to Basic.
The Basic Privacy Key feature is disabled if this feature is set to Enhanced.
This feature is supported in Digital mode only.
JohnSSS
с июн 2008
Новосибирск
Дата: 10 Июн 2021 07:20:24 · Поправил: JohnSSS (10 Июн 2021 07:23:31) #
Эта функция обеспечивает конфиденциальность связи на выбранных цифровых каналах.
Конфиденциальность — это программное скремблирование, которое не обеспечивает надежного засекречивания и предназначено лишь для предотвращения подслушивания. Сигналинг и идентификация пользователя в сеансе передачи не скремблируются. Для дескремблирования зашифрованного голосового вызова или приема зашифрованных данных ключ базовой конфиденциальности (для уровня базовой конфиденциальности) или значение ключа и идентификатор ключа (для уровня улучшенной конфиденциальности) принимающей радиостанции должны совпадать с соответствующими параметрами передающей радиостанции. Активация и деактивация конфиденциальности на каналах осуществляется коротким или длительным нажатием программируемой кнопки ("Вкл./выкл. шифрования") или через меню дополнительных функций (функция "Шифрование"). Активация конфиденциальности на канале является обязательным условием для выполнения зашифрованной передачи, однако она не является обязательной для принимающих радиостанций. После активации функции конфиденциальности на канале по-прежнему можно принимать незашифрованные (нескремблированные) передачи. Во всех радиостанциях с дисплеем предусмотрена визуальная индикация, показывающая, что для канала активирована функция конфиденциальности. Светодиодный индикатор радиостанции загорается зеленым цветом во время выполнения зашифрованной передачи и быстро мигает во время приема зашифрованной передачи. Выполнение сканирования сопровождается такой же индикацией. Эта функция применима для всей радиостанции. Эта функция отсутствует в некоторых моделях радиостанций.
Нет
Радиостанция не поддерживает функцию конфиденциальности.
Базовый
На отдельных цифровых каналах доступна базовая конфиденциальность. Каждая радиостанция должна иметь один ключ базовой конфиденциальности, выбранный из заранее составленного списка. Если ключи базовой конфиденциальности принимающей и передающей радиостанции не совпадают, то во время зашифрованной голосовой передачи в принимающей радиостанции будет звучать искаженная речь.
Расширенный
На отдельных цифровых каналах доступна улучшенная конфиденциальность. Каждый канал с активированной конфиденциальностью должен иметь защищенное при настройке значение ключа. Если значения ключа принимающей и передающей радиостанции не совпадают, то во время зашифрованной голосовой передачи в принимающей радиостанции будет звучать искаженная речь. Если идентификатор ключа передающей радиостанции не совпадает ни с одним из идентификаторов ключа в списке принимающих радиостанций, то передача не будет слышна в принимающей радиостанции.
Примечание
Если для данной функции выбрано значение "Нет", функции "Конфиденциальность", "Ключ базовой конфиденциальности", "Псевдоним конфиденциальности", "Псевдоним ключа", "ИД ключа", "Значение ключа" и "Конфиденциальность" в меню "Дополнительные функции" будут отключены.
Если для данной функции выбрано значение "Базовый", функции "Псевдоним конфиденциальности", "Псевдоним ключа", "ИД ключа" и "Значение ключа" будут отключены.
Если для данной функции выбрано значение "Улучшенный", функция "Ключ базовой конфиденциальности" будет отключена.
Эта функция поддерживается только в цифровом режиме.
Kim Mathers
Дата: 10 Июн 2021 11:02:15 #
JohnSSS
Не нужно постить этот перевод, он ничего не объясняет и работает не так как описано.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 11 Июн 2021 22:29:47 #
А там часом нет нигде вывода аудио? Ну типа ухи греть...
По аналогии с недавней RD985 ему тоже пофиг BP-EP - всё насквозь. Однако пропиши совместимый ключик и тг в него - можно использовать как радиостанцию совместно с абонентскими РЭС.
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 11 Июн 2021 23:03:12 · Поправил: attache (11 Июн 2021 23:04:31) #
Ввод и вывод звука есть.
При этом вроде нет поля ввода значения ключа.
Что и вызывает недоумение.
Kim Mathers
Дата: 11 Июн 2021 23:07:53 · Поправил: Kim Mathers (11 Июн 2021 23:18:21) #
NBP FM
И вроде бы все есть, и даже даж на *опе шерсть... (C).
Но некуда вводить ключи. В вязи с чем использование репитеров Motorola MotoTRBO в режиме BS невозможно.
Anton2222
с мая 2022
Волгоград
Дата: 30 Май 2022 15:08:25 #
Здравствуйте! слр 5500- может ли он работать на 2 антенны( на них есть базовые антенны) , на приём и на передачу, если да что ещё для этого надо? Может ли слр ретранслировать аналог??? И как на нём выставить правильно настройки для работы в аналоге? Может ли он работать как эхо-репитер?
 Страница:  1  2  »»
