Дата: 09 Июл 2017 02:20:02
Если верить картинкам с этого сайта и этому твиту станция построена с использованием двух чипов AT1846, а это те же самые RDA1846, знакомые по BAOFENG UV-5R и не только. Возможно поэтому возникла жалоба на "беспричинные" открытия шумодава в отсутствие сигнала в аналоговом режиме. Обзор на eham.net
У меня есть аналоговая 2х диапазонная портативка с кроссбэндом Puxing UV-9R на RDA1846, она иногда тоже щёлкает без сигнала или воспроизводит громкие отрывистые звуки, похожие на обрывки слов, то ли от FM вещалок, то ли ещё откуда то, находясь на приёме в диапазонах 2 метра/ 70 см.
А может американцу с eham.net не повезло и он купил две неисправные станции, или ещё что... |
Дата: 09 Июл 2017 02:27:46
Ага, неисправные.
Почему сразу нужно искать причины, чтобы эти недоделки как-то оправдать? Почему нельзя просто назвать все своими именами - кривая поделка на кривом чипе. Какие к ней дисплеи и диапазоны не прикрути, а если внутри сидит фуфло, то рюшечки никак не помогут.
Дата: 09 Июл 2017 07:10:47
Что можете предложить взамен?
Дата: 21 Июл 2017 21:29:02 · Поправил: Ware (14 Авг 2017 13:42:48)
Radioddity GD-77 Dual Band. Конкурент появился ССЫЛКА |
Дата: 21 Июл 2017 22:39:30 · Поправил: Vox (21 Июл 2017 22:41:02)
Бюджетную Моторолу , легкое б/у тыщ за тридцать :)
Дата: 07 Авг 2017 10:55:41
А он без ГПС, так что не совсем конкурент
Дата: 07 Авг 2017 12:12:11
Вообще то MD-2017 и RT82 Есть версии Без GPS
Дата: 08 Авг 2017 12:23:41
главное преимущество Radioddity GD-77 перед конкурентами что у него нет неудобного трекбола, на который все так жалуются
Дата: 08 Авг 2017 13:20:33
Вопрос неудобства решается просто. Трекбол можно злочить и задать эти функции на программируемые кнопки.
Дата: 10 Авг 2017 09:38:34 · Поправил: seagremlin (10 Авг 2017 10:00:08)
Моя RT-82 приехала с неделю назад. Гоняю пока только в аналоге (с цифрой по ряду причин не складывается).
Прошивку обновил до .038, стоковая была .033.
Аппарат интересный, напоминает о весёлых 90-х, берёшь в руки -- как будто кирпич NMT-450 держишь (:
Дата: 14 Авг 2017 11:28:16
9СХХ
читаю про какчество про-оборудования и ржу.. это проф оборудование которое даже не позволяет без ПК сменить частоту на канале, слушать любую dmr передачу в не зависимости от id, на передачу выходить в любой группе (просто набив с клавиатуры).. как всё это умеет китаец за 5тр ))) так что проф оборудование для профессионального использования.
Дата: 14 Авг 2017 11:57:35 · Поправил: Барабашка_Азимут_ (14 Авг 2017 12:13:32)
andyk
читаю про какчество про-оборудования и ржу.. это проф оборудование которое даже не позволяет без ПК сменить частоту на канале.. бла бла бла...
Так и вижу как СОБР какой нибудь сидит и меняет частоты на своих радиостанция, группы меняет, колор код и т.д...
В любой группе выходит на передачу, в любой, неважно какой, главное в любой.
Дата: 14 Авг 2017 12:20:31 · Поправил: 9CXX (14 Авг 2017 12:25:18)
andyk
Вы ржете потому, что не в теме и жизни не нюхали. А мыслите идиотскими категориями, как в фильме "Крепкий орешек-2" возят КВ-трансивер Kenwood с панорамной приставкой SM. А когда машина со спецназом едет на штурм, этот сетап переставляют пачкой посреди кузова машины прямо между бойцов. А едут они на расстояние 1 километр от штаба.
А правда жизни заключается в том, что спецназ работает на 1 своем канале, а когда проходит команда смены канала, половина потом не выходят на связь. И начинается ор старшего. И это даже не срочники, а офицеры федеральных служб. Для смены параметров каналов РЭС сдаются в отдел связи, а потом заново выдаются. И после этого обычно даже не проводят обучение. Так бывает, что вместо конвенциальных РЭС выдаются транковые, и ЛС начинает брать их домой, и устраивать чатики на двоих (не понимая что они треплются о приватных делах на весь город).
Дата: 14 Авг 2017 12:23:18
andyk
В профессиональном оборудовании такое не нужно. А вот от китайцев я жду радиостанцию, которую можно тупо настроить на DMR для приема голоса. Хотя бы без RAS.
Дата: 14 Авг 2017 12:32:56
slava68
Уберите, пожалуйста, ссылку под тэг url, она всю страницу порвала (растянула).
Дата: 14 Авг 2017 15:27:47 · Поправил: RD9 001 SV (14 Авг 2017 15:29:32)
Дата: 14 Авг 2017 18:41:37 · Поправил: andyk (14 Авг 2017 18:50:21)
9CXX блаблабла и ничего более.. я верю что вы по зверски рубите в проф.оборудовании - молодец. но речь о том что для любительского применения при цене в разы больше они даже не умеют то что китайпром .. да, я в курсе что в некоторых кое что можно кое как, но суть от того не меняется.. вы тут ваще не в тему с своим железом по цене золота. и да, по прежнему ржу над вашим, как сейчас принято говорить, горящимпуканом.. но увы и ах вы не по адресу, шли бы на форум свизистов при спецназе, там да, оценят
Дата: 14 Авг 2017 18:47:31
так любая китайская станция из семейства md380 на модифицированной прошивке может декодировать в звук любой dmr в заданном слоту без привязки к id, колор-коду итд или вы о чем то другом? |
Дата: 14 Авг 2017 20:20:43 · Поправил: RD9 001 SV (14 Авг 2017 20:22:21)
andyk
Я имею в виду как сканер. То есть прием голоса, без учета TG и CC.
Дата: 14 Авг 2017 21:28:37 · Поправил: NBP FM (14 Авг 2017 21:29:07)
Ну а в чем проблема СС выставить? остальное как выше сказано умеет китайщина. И то вон про СС пишут - пофиг. Насчет RAS не знаю, не слышал. Да и проверять то негде. Везде где у нас в регионе RAS там и Enc стоит. Сетей раз два и опчелся... да и то безинтересные.
Дата: 14 Авг 2017 23:30:59
RD9 001 SV - только как сканер каналов, и то насколько я знаю в пределах зоны, т.е. 16 каналов. vfo пока никто не реализовал, не китайцы, не ромоделы прошивок на китайцев и уже точно не основные производители про железок.
Единственно где наверно можно было бы реализовать -это на sdr из dvb-t и проги sdrsharp, полноценное сканирование в режиме vfo в заданных границах частот и с приемом дмр - я там не делал, но сканирование по дмр каналам с декодом легко.. но это все в лучшем случае ноутбук. ручных решений пока наверно не существует.
Дата: 14 Авг 2017 23:32:08 · Поправил: 9CXX (14 Авг 2017 23:34:29)
andyk
Какого золота? Почти любое железо покупается за нищенские по сегодняшним меркам 15 тысяч. 2 таджика в крупном городе просят 12 тысяч за смену разнорабочих из 2 человек. Ремонт, электрика, плотнические работы. За 3 смены каждый заработает на Моторолу с Авито. Неужто вы чем-то хуже таджика?
Я не знаю что такое пукан. Видимо, это какой-то сленг с фишекюнет и ВКонтактика. Увы, им не владею.
А кто такие свизисты?
Дата: 15 Авг 2017 07:51:54 · Поправил: святой йожик (15 Авг 2017 07:53:42)
Дата: 16 Авг 2017 17:20:49
увы, нет - md380 не умеет слушать все колор коды, надо менять ручками.
Вот источник от автора
No, the color code register isn't updated when the CC doesn't match. You are welcome to verify this yourself by running md380-tool c5000 to dump the register contents of the radio.
We'd all love this feature, but I'm sorry to say that I don't think the hardware allows it. The best we'll get is scanning, as is performed by md380-tool findcc.
От себя могу добавить, что пробовал таскать её с собой в качестве сканнера и крутить колор-коды и менять частоты ручками в настройках - слишком много хлопот, для того чтоб услышать маты строителей. Все более-менее серьезные передачи закрыты RAS.
Пока не будет там VFO и "Monitor All" функции, как в CS750 - Whistler и Юниден эти радейки не заменят. |
Дата: 16 Авг 2017 21:11:39
Дата: 22 Авг 2017 10:36:47
Кто-нибудь приобрёл Radioddity GD-77 Dual Band ? Поделитесь впечатлениями.
Дата: 22 Авг 2017 22:52:56 · Поправил: andyk (22 Авг 2017 23:01:57)
9CXX
2 таджика в крупном городе просят -вы не путайте московию (максимум питер) с простыми смертными, где 30тр это очень не плохо а учительница 15го разряда ваще 14тр получает.. да и один хрен 15 (это если долго ловить и если повезет) за хайтеру и 5 - это никак не одинаково.. и речь про другое совсем, про то что этот хлам для профи нах не нужен НЕ профи.
Я не знаю что такое пукан. Видимо, это какой-то сленг с фишекюнет и ВКонтактика. Увы, им не владею. -глупо гордится (если я вас правильно понял) тем что вы чего то не знаете, ок, я вам переведу - у вас фрустрация на почве осознания собственной (вашей) невозможности отстоять свою точку зрения в определнной конкретной ситуации, и как я вижу это состояние вас не покидает.
А кто такие свизисты? - это такие люди, вот вы очень яркий пример, свистят много ;)
Nevermore
Кто-нибудь приобрёл Radioddity GD-77 Dual Band ? Поделитесь впечатлениями. - я приобрел, дня через 2-3 заберу, поделюсь обязательно что там как.
А теперь о действительно интересном, или точнее очень интересном, том что забьёт гвозди в гробик использования радиолюбителями профессиональной дмр техники, встречайте - http://blog.retevis.com/ailunce-hd1-for-hams/
Новое радио от китайцев, из вкусностей:
Два диапазона
Три уровня мощности
VFO режим
Режим каналов не объединенный по зонам
Три режима сканирования
Изменение и создание ЛЮБЫХ каналов/настроек DMR с клавиатуры станции
Защита IP68 или даже круче как пишут китайцы
Изменяемый ID, запоминает до 32 id
Режим "прямого" прослушивания (декодирования) любого DMR без привязки к группам итд
... это все штатный функционал, собственно как пишут китайцы радио специально заточено под нужды радиолюбителей, выходит вроде в сентябре, цена неизвестна, но думаю на старте в пределах 20тр , и на мой взгляд это как раз тот случай когда такой порядок цены уместен. про схемотехнику ничего нет пока. из минусов отмечу только активный жк дисплей.. видно трансрефлективный слишком дорого а ЧБ это совсем не покитайски.. )) кстати еще одна очень важная вещь - ФМ приемник ))) |
Дата: 23 Авг 2017 08:29:18 · Поправил: S_o_n_a_r (23 Авг 2017 09:39:01)
andyk интересно... будем подождать сентября. ГПС-приёмничка у нее нет, как я понял.. единственный минус. У Титеры- 2017 он есть
Дата: 24 Авг 2017 12:16:34
по большому то счету не особо он [gps] то и нужен.
зато цена 77 в сравнении с 2017 в 2 раза ниже
Дата: 24 Авг 2017 12:46:18
andyk
Вот это крутяк, ждем.
