Дата: 16 Сен 2017 20:36:55
andyk
Взять можно здесь
Можете здесь в файлах выложить ,чтобы там не регистрироваться из -за этого.
Дата: 18 Сен 2017 15:01:59 · Поправил: andyk (19 Сен 2017 08:29:06)
сейчас проверил разлогинившись -там открытая группа и для скачивания файлов регистрироваться не надо
Дата: 20 Сен 2017 04:33:18
Вот что пишут про Ailunce HD1 Dual Band.
Список контактов состоит из двух частей. Одна часть - это приоритетные контакты, она включает 64 контакта. Вы можете редактировать их в программном обеспечении или на радио с помощью клавиатуры напрямую. Другими частями являются контакты адресной книги, она включает в себя 100000 контактов. Вы можете редактировать контакты, используя файлы excel (.xls, .xlsx) на ПК, а затем импортировать файлы в программное обеспечение. Импорт и экспорт очень прост. Информация о списке контактов включает в себя тип звонка, имя, позывной, город, провинцию, страну и идентификатор. Когда вы получаете звонок, радиостанция отобразит всю информацию о передатчике, а не только идентификатор радиостанции, такой как RT3 / RT8 / MD380 / MD390 и т. Д.
Дата: 22 Сен 2017 02:55:49
а это где пишут
Дата: 22 Сен 2017 08:11:44
Дата: 25 Сен 2017 01:03:11
А когда в продаже будет Ailunce HD1?
Дата: 25 Сен 2017 03:26:31
черт их знает
Дата: 19 Окт 2017 06:40:11
Дата: 22 Окт 2017 08:37:57
Для удобства поиска есть смысл либо добавить в название темы ключ "Ailunce HD1", либо вообще отделить в новую.
Дата: 09 Ноя 2017 05:45:15
Ailunce HD1 Выпуск отложили. У меня пред заказ. Должны были отправить 10 Ноября. Написали что позже. Тестерам разослали уже 20шт. Ксяки в софте были по мелочи, переписываюсь разработчиками. Сейчас в последней версии все нормально. Ссылка ВОТ на нашем красноярском форме об этой рации. Новости добавляю туда. |
Дата: 09 Ноя 2017 10:05:07
А чем мотивируют задержку?
Список ID в настройках каналов нормально отображается?
Дата: 10 Ноя 2017 13:59:14 · Поправил: Taiger (10 Ноя 2017 14:00:22)
перенесли выпуск на 20 ноября.
версия программирования 1.41
но кривоватая.
версии под гпс рацию еще нет
Дата: 10 Ноя 2017 17:37:10 · Поправил: GIBBON (10 Ноя 2017 17:38:09)
Taiger, очень хочется верить, что не на столько "кривоватая", как прошивки для цифровых Баофенгов, типа ДМ-5Р и иже с ним.
Дата: 10 Ноя 2017 20:29:44
Taiger
но кривоватая.
В чём кривизна заключается?
Дата: 13 Ноя 2017 08:19:28
перевод кривой
Дата: 19 Ноя 2017 23:44:03
Дата: 24 Ноя 2017 13:58:02
Туда бы еще и сибишный диапазон вкрячили с передачей и АМом для дальнобоев, тогда бы был суперуниверсальный девайс, а то замучался с собой гору разношерстных рацеек возить.
Дата: 04 Дек 2017 15:00:08
Поскольку тема изначально по MD-2017 - спрошу здесь.
Приехало два экземпляра. Настраивали под работу через репитер Hytera RD-985, диапазон 400-470.
Настройки брались с имеющихся TYT MD-380, которые уже через этот репитер работают.
Что было нужно - одновременно работать в двух тайм-слотах репитерного канала, по ним разнесены рабочие группы.
Рации приехали, вроде всё настроили. В Basic Information станции частоты в Range A и Range B выставлены одинаково, 400-480 мгц, на дисплее станции два канала - GROUP1 и GROUP2 в первом и втором слоте соответственно. Частота TX/RX 440-435, на репитере соответственно зеркально, проверили - работает. Это было позавчера, я станции выключил и отложил. Сегодня попытались поработать - отказались наотрез. 2017 цепляются к репитеру, на принимающей станции загорается индикатор приёма - и на этом всё, речь не проходит, а на репитере одновременно начинают мигать индикаторы приёма через оба слота и индикатор передачи. На MD-380 всё как работало, так и работает.
Дата: 16 Мар 2018 15:16:57
Ailunce HD1 кто-нибудь получил? Как впечатления ?
Дата: 02 Июл 2018 15:46:48 · Поправил: deim (02 Июл 2018 16:01:54)
Получилось запустить? В чем в итоге было дело?
Дата: 26 Сен 2018 10:05:55
Ребят, есть у кого CODEPLAG для RT82 / md-2017 на Москву/область???? Поделитесь!!!!!
Дата: 26 Сен 2018 18:14:15 · Поправил: 9CXX (26 Сен 2018 18:20:27)
madbull_sakh
deim
Если эта станция построена на том же DMR-процессоре, что и все остальные Бао-Ляо-Мяо, то у вас ничего нормально НЕ заработает. В этом чипе есть аппаратный дефект, который заставляет станцию путать тайм-слоты (пакеты сдвигаются по времени в нарушение стандарта). Давно известный баг, из-за которого нормальные сисопы репитеров не допускают в сеть китайские болтушки. Для нормальной работы вам придется купить качественную радиостанцию от Motorola, Vertex, Hytera, Kenwood или TAIT.
