На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ Несущий свет, BR4096, БрандмайорЪ, Greenland, Quinta]
 Форум —› Главный раздел —› AirSpy vis HackRF One
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Луганчанин
с апр 2016
Луганск
Дата: 05 Июл 2017 10:13:05 #
Всем Доброго времени суток.
Уважаемые коллеги
Некоторое время использовал китайский клон HackRF One
вполне устраивал, но у нас увы очень сильные грозы бывают...
сейчас присматриваюсь к покупке вот этого устройства http://airspy.com/airspy-r2/
Буду очень признателен если поделитесь опытом использования этого устройства особенно в сравнении с HackRF One
P.S. Просьба не пинать за отсутствие картинок и других вкусностей так как работаю с мобильного интернета
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 05 Июл 2017 10:24:30 · Поправил: NanoVHF (05 Июл 2017 10:26:25) #
Приветствую коллега.
У ХакРФ полоса 20МГц, но 8 бит АЦП, соответственно динамика так себе. У Р2 - 12 бит АЦП и полоска по меньше - 8МГц, но динамика лучше.
Имею оба девайса. Если вам важно защититься от грозы, и динамика 8 бит на УКВ устраивает - то берите обычный SDR-свисток. Убъётся статикой и ладно, не дорого - купите ещё пару шт. Хороший фильтр по входу дополнительно даёт защиту от статики.
Если интересует КВ, то понадобится конвертер. Динамика эфира 12бит АЦП на КВ заметно лучше 8 бит. Но, опять же, нужны фильтры по входу, тогда приёмник работает вменяемо.
Если полоса 8МГц вам не нужна, (особенно на КВ она не сильно актуально), то рекомендую для начала попробовать AirSpy - mini. По сути те же яица, что и Р2, только полоска с 8 МГц урезана до 4 и нет всяких внешних подключений ТСХО и AUX.
А стоит сразу в 2 раза дешевле. (Мини - 6 и 12 тыр. Р2)
Луганчанин
с апр 2016
Луганск
Дата: 05 Июл 2017 12:19:34 #
Огромное спасибо. Особенно за разъяснение с динамикой Я себе прикрутил малошумящий усилитель и все хорошо, но динамика сильно напрягает.
А на AirSpy R2 тааки созрел. Ну очень тема увлекла.
А вот во время эксплуатации как у него с чувствительностью Обязательно ли прикручивать МШУ?
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 05 Июл 2017 13:38:17 #
На ХакРФ МШУ стоит на плате. На Аирспае чутья без МШУ в р-не 0,1...0,2мкВ. Т.е. чутья и так хватет без доп. оборудования.
Но, есть удобная опция инжектирования питания в кабель. Если у вас до крыши 50м кабеля, то МШУ лучше на антенну вешать
сразу и не понадобятся дополнительные инжекторы.
Ещё раз акцентирую внимание, что Р2 от мини отличается ценой в 2 раза за счёт полосы тоже в 2 раза. Если вам разглядывать сильно не нужно 8МГц - то переплачивать я не вижу смысла. Лучше, если понравится, потом взять за оставшиеся деньги второй миник.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 05 Июл 2017 14:15:13 #
Mini + Spyverter (или аналог) + RTL-SDR V3 :)
Около 10к, но с двумя приемниками работает АРСО, со свистком работают всякие панорамы, которые не хочут с Мини, одним можно слушать, вторым сканить. Одним смотреть панораму, вторым сканить интересный участок. Одним слушать КВ, вторым УКВ. Все практичнее цельного R2 за ту же сумму. Без КВ, без АРСО.
Ну это мое мнение, я себе так и сделал.
Дата: 05 Июл 2017 14:35:09 #
МШУ нужен только для компенсации потерь в длинном кабеле, в остальном он вам не принесет пользы, только перегрузку можете получить, чувствительность airspy без мшу не вызывает нареканий, кроме, разумеется, частоты выше ~1 ГГц, там эти приемники все тупые по мере роста частоты.
Луганчанин
с апр 2016
Луганск
Дата: 05 Июл 2017 14:47:58 #
Да уж Дьявол кроется в деталях Кабель у меня 70 метров хотя и очень высококачественный Наверное придется ставить
Луганчанин
с апр 2016
Луганск
Дата: 05 Июл 2017 14:48:30 #
Спасибо большое за рекомендации
Луганчанин
с апр 2016
Луганск
Дата: 05 Июл 2017 14:51:47 · Поправил: Луганчанин (05 Июл 2017 14:52:12) #
а вот поподробнее как лучше его запитать
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 05 Июл 2017 15:33:01 · Поправил: NanoVHF (05 Июл 2017 15:34:28) #
В SDR Sharp для спай-мини и R2 есть кнопка Bias-tee. При установки галки в центральную жилу подаётся питание +5v с нагрузкой до 100мА. На крыше ставите под антенну LNA с питанием по кабелю и всё. Даже если у вас хороший кабель, на частотах выше 50 МГц вас поджидают потери и, чем выше по частоте - тем они будут больше (несмотря даже на хороший кабель). Потому, LNA перед 70м кабеля крайне желателен.
Для минимальной защиты от статики по входу LNA надо ставить хотя бы ФВЧ 3-его порядка (Т-цепочка с индуктивностью на землю).
Луганчанин
с апр 2016
Луганск
Дата: 05 Июл 2017 15:41:01 #
Великолепно Старая LNA у меня питалась отдельно от 12 вольт и сразу возникает вопрос: если не затруднит ссылочку на желаемый усилитель с таким питанием
Заранее большое спасибо.
P.S. Живу в одном интересном месте где ну очень много всяких сигналов и радиоартефактов.
Намерен если позволит время создать отдельную тему c иллюстрациями и картинками по определению что носится в эфире По нику наверное догадываетесь где. У нас тут кроме радиоартефактов еще и всякие металлические предметы над головами летают постоянно.
Тема обещает быть очень увлекательной Вот только с облаком и скриншотером разберусь и приступлю
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 05 Июл 2017 16:11:47 #
Самый простой способ - собрать самому на SPF5043 или SPF5189
momotych
Дата: 09 Июл 2017 22:45:03 · Поправил: momotych (09 Июл 2017 22:48:55) #
Можно подробнее про апку? Тоже хочу купить airspy. Почему с одним приемником не будет р25? SDRSharp + DSD+ не работает разве в связке с R2 ?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 09 Июл 2017 23:29:54 · Поправил: Olenevod (09 Июл 2017 23:41:16) #
SDRSharp + DSD+ не работает разве в связке с R2 ? (тут вопрос не DSD, тут вопрос Юнитранкера) - да, был неправ похоже. Думаю R2 должен дружить с Юнитранкер. Это Мини не хочет. (с двумя VCO в смысле не хочет)
А без Юнитранкера - DSD+ работает с любыми приемниками.
FastCat
с июн 2007
Дата: 24 Мар 2018 19:02:11 #
Подскажите, ПО управления HackRF One только Linux существует ?
Под Windows можно HackRF One управлять полноценно ?
artlover
eu/Москва
Дата: 25 Мар 2018 09:31:20 #
FastCat
передачи под windows нет. Работают приемники типа sdr sharp, hdsdr, Universal Radio Hacker и некоторые примочки типа sweep spectrum analyzer.
