На сайте: гостей - 56,
участников - 4 [ shoob2, Dalavia, dxreceive, reeeeee89]
 Форум —› Программное обеспечение —› Motorola GP380 VHF
RideEx
с июн 2017
Кыргызстан
Дата: 05 Июл 2017 22:54:38 #
Всем Доброго времени суток . Подскажите по следующим вопросам :
1 - На экране не показывает Smetr и Часы ( Как это осуществить ) ?
2 - Возможно ли чтобы на экране показывалась Id того кто работает на передачу ?
Заранее спасибо за помощь )
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 06 Июл 2017 00:50:02 #
1- перешить в американца, но часов все равно не будет.
2- при выполнении первого пункта, можно включить сигналинг mdc и появится Id, но его увидят только на такой же станции.
Sam Broock
с дек 2012
Когалым
Дата: 06 Июл 2017 07:02:18 · Поправил: Sam Broock (06 Июл 2017 07:03:55) #
почему не будет?
здесь описание с картинками там видно часы, GP380 и GP680 почти одинаковы
Motorola GP680 - перефлешовка в HT1250
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 06 Июл 2017 07:15:51 #
Sam Broock
На форуме уже обсуждалось. В gp380 не хватает некоторых элементов для работы часов. В перефлешенной gp680 часы будут работать.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 06 Июл 2017 08:10:33 #
В моей 380 есть батарейка и недостающие элементы. Всё отродясь. Чудеса?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 06 Июл 2017 09:21:57 #
Чудеса?
Да и только.
В моей GP380 часы не работали. В GP680 Работали. И не у меня одного так.
kentor
с июн 2005
Дата: 06 Июл 2017 21:13:51 #
9c4772
Заводская GP380 имеет все нужные элементы для работы часов в модели HT1250.
Если это GP320, GP340, то часы "ходить" не будут.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 06 Июл 2017 21:20:27 #
kentor
Спасибо. Буду знать.
RideEx
с июн 2017
Кыргызстан
Дата: 07 Июл 2017 18:39:57 #
Всем спасибо за советы , получается нужно перефлешовать в 680 и появятся все интересующие элементы и сигналинг mdc ?
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 07 Июл 2017 20:35:33 #
RideEx
Нет. Нужно делать из нее HT1250. Это модель для американского рынка.
RideEx
с июн 2017
Кыргызстан
Дата: 14 Июл 2017 18:36:50 · Поправил: RideEx (14 Июл 2017 18:40:01) #
И еще такой вопрос по ссылке Motorola GP680 - перефлешовка в HT1250 там есть флешер и риб коробочка
без RIB ( Типа RLN 4008 ) и без HLN 9742 эту операцию можно проделать ? А также при перефлеше в HT1250 останется select 5 или же будет только MDC ?
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 14 Июл 2017 19:03:00 · Поправил: NBP FM (14 Июл 2017 21:08:04) #
Ну можно с помощью паяльника
Нет, будет только МДЦ
