На сайте: гостей - 57,
участников - 6 [ muha131, Kolomchanin, Digital_Man, sibirjac, Parker86, Gvozdenis]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Высокочастотный щуп для осциллогорафа с делителем
Дата: 09 Июл 2017 10:05:30 #
Всем доброго времени суток!
Собственно сабж, где нынче приобрести? Желательно качественный.
2Vlad
с апр 2008
Дата: 09 Июл 2017 11:11:31 #
Добрый день!
У меня от НР щупы, если интересно, пишите в ЛС, пришлю фото и справочные данные/характеристики.
vluz
с окт 2015
Дата: 09 Июл 2017 18:24:12 #
Вопрос очень расплывчатый.
По поводу высокочастотный один персонаж из 12 стульев говорил: "кому и кобыла невеста"
Ведь для кого-то 60МГц пробник уже высокочастотный, а кому-то нужно 5ГГц.
Делители тоже разные 1:10, 1:100, 1:1000.... Есть еще с переключаемым коэффициентом.
Насчет качества - использую (и дома, и на работе) тектроникс и чистопородные китайские.
Разницы, по большому счету, незаметно. Тектроникс вид поприятнее и комплектация.
А география поиска?
Для Москвы - 1:10 до 500МГц проще всего ЧИП И ДИП, КОМПЕЛ и т.д.
Если нужно что-то типа 1:1000 или частота ГГц-ы - ЭЛИКС.
Дата: 09 Июл 2017 19:57:05 #
vluz
Спасибо за наводку)
Конечно, я забыл уточнить, мне подойдет 1:10 до 500 МГц, то есть относительно ширпотребный. Хотелось бы магазин узнать где такой можно просто придти и купить, на радиорынке мне почему-то не попадаются, хотя, возможно, плохо искал. Заеду в чип, посмотрю что у них есть.
vluz
с окт 2015
Дата: 09 Июл 2017 20:19:17 #
Пожалуйста.
Совет. Прежде чем ехать в ЧИПДИП, посмотрите на их сайте и ЗАКАЖИТЕ
то, что хотите приобрести. А насчет доставки можно и самовывоз, но я, к примеру,
последнее время пользуюсь доставкой PickPoint.
Вариант заказа дешевле, чем просто купить в магазине (на некоторые позиции
до 1.5, ведь при этом цена интернет-магазина).
А принцип получили сообщение, что заказ готов - приехал - оплатил - забрал
как-то практичнее.
Еще. На некоторые позиции при заказе требуется предоплата. Чаще всего на то,
чего в данный момент нет на складе. Я сначала опасался, но именно в ЧИПДИП у
меня из более 10 заказов не было ни одной накладки. Зато можно заказать то,
что в данный момент отсутствует.
Дата: 09 Июл 2017 22:00:51 #
в ЧиД я купил свои щупы, но они до 250 МГц. Ещё под вопросом, есть ли смысл на высокоомный щуп на частотах выше 100...200 МГц. Выше 50 МГц уже всё это относительно и именно замерить не получается. Только на оценку больше/меньше годится.
Даже если проработать быстрые делители частоты на ГГцах, то всёравно точнее измерение будет при терминированном Z. Ещё несогласованными щупами легко занесёте помехи в исследуемую систему и ищите неисправности, которых нет на самом деле.
Конечно, если было бы в продаже щуп на 500 МГц, я его тоже купил, всёравно он и на 50МГц сработает более правдоподобным, чем 250-щуп.
Лучше организовать у входа осциллоскопа хороший переход от 50 Ом кабеля на входной усилитель и делать ВЧ-измерения с кабелем на КСВ близко к 1.
Ещё вариант:
Я переделал поломанный щуп 100МГц 1/10:1 на чисто резистоивный с импедансом 50 Ом / 500 Ом. Работает очень точно до 200 МГц и относительно мало нагружает источник, так как при 500 Ом практически нет емкости (около 1пФ). Кабель 1м я нагружал с двух сторон по 100 Ом, что показал в меньшей степени неравномерную АЧХ щупа в сочетании с осциллоскопом (200 МГц).
Дата: 10 Июл 2017 14:00:47 #
До 350 МГц есть в наличии, уже неплохо https://www.chipdip.ru/product/hp-6350
Дата: 10 Июл 2017 14:25:18 #
AOR, для правильной работы щупа надо еще знать входное сопротивление и емкость осциллографа
Дата: 10 Июл 2017 14:35:45 · Поправил: AOR (10 Июл 2017 14:52:16) #
На данный момент прибор с входным сопротивление канала: 1 Мом. входная емкость канала: 30 пф.
Все будет работать. Еще другой будет прибор, с меньшей емкостью канала. Для этого пока заказал щуп с делителем до 100 МГц.
Спасибо за подсказки, оказалось у чипа весьма удобный интернет-магазин, я как-то "забил" на него по разным причинам и даже не вспоминал, когда речь была о покупке компонентов или инструментов, в том числе потому, что стоимость приборов в ч&д казалось завышенной и ассортимент меньше радовал, похоже подтянулись к требованиям рынка, нашел до кучи нужные транзисторы и MMIC и это радует.
