На сайте: гостей - 77,
участников - 4 [ sibirjac, Хайо, gladiator, opty]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Сколько мощности отдаст ум на 4х ГУ50
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 12 Июл 2017 15:26:50 #
Это разумнее, чем 9 шт. в параллель ставить, имхо.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 12 Июл 2017 15:31:11 #
HighPasss
Всё же решил на одной ГК71. Нужен для CW передатчика.
Тоже правильно. Но - долговечность/ресурс много ниже. И накал, если не не забыл 20 В/2А. И 1500-2000 на анод, как минимум надо подать.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 29 Фев 2024 19:33:21 #
9шт гу-50 гораздо интереснее чем одна гу-81м,и мощнее раза в два и меньше места и выше кпд и накальный транс отдельно не надо,при значимо меньших напряжениях... Подбирать ничего не надо если режим с ос.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 29 Фев 2024 19:41:13 #
Всего 33 дециметра кубических:
https://disk.yandex.ru/i/TfliY6Ax2f3PPA https://disk.yandex.ru/i/PDPvnYwjxxjf-w
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 29 Фев 2024 20:09:08 #
Целых 33 литра:)
Всёж таки двухтакт интереснее. На ГУ-50 по несколько штук в каждом плече. С бестрансформаторным питанием, учетверение сети. С общими сетками. На входе изолирующий согласующе-симметрирующий трансформатор на ферритовом кольце, на выходе симметричный контур с чисто индуктивной трансформаторной связью катушкой связи с последовательным КПЕ для согласования с нагрузкой. Полная гальваническая развязка получается, входной трансформатор, накальный трансформатор, и выходной контур-трансформатор.
garin
с дек 2013
Саратов
Дата: 29 Фев 2024 20:31:48 · Поправил: garin (01 Мар 2024 19:44:15) #
На 81-ых будет под 300 литров)
40/40/20 см,очень даже небольшой корпус для такой мощности.
А что толку от двухтакта... мощи больше не будет,ну и я уважаю трансформаторы,очень не люблю безтрансформаторное питание.
Накальный трансформатор вовсе не нужен,три параллельные обмотки проволокой диаметром 1мм на основном трансе и все замечательно.
AntiHAM
с авг 2008
Дата: 01 Мар 2024 13:06:03 #
С головой дружить не пробовал?
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 01 Мар 2024 14:16:42 #
Поясните Вашу мысль, может голова и согласится:)
AntiHAM
с авг 2008
Дата: 01 Мар 2024 15:31:45 #
UA0OAG
Сначала прочитай умную книжку, м.б. и до головы что то дойдет!
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/SH/SHAHGIL%27DYAN_Vagan_Vaganovich/Shahgil'dyan_V.V...__Proektirovanie_radioperedayuschih_ustroystv.(1976).[djv-fax].zip
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 01 Мар 2024 18:18:01 #
Я книжек много читал, и не только эту, а по теме что сказать то хотел? Аргументы и факты где, а не ссылки на книжки.
Акация
с сен 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Мар 2024 20:30:27 #
У меня как раз работает такой усилитель! 4 гу-50 двухтактная схема с общими сетками с безтрансформаторным питанием с учетверением от сети. Около года работал с удвоением , теперь раздобыл диоды, конденсаторы электролитические и корпус от Ишим 003 и в нём всё поместилось. Возбуждение всего 10вт, при 550в ток анодов был 180 мА, теперь при 1100в до 300 мА. Весит усилитель 7 кг.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 01 Мар 2024 20:34:56 #
Самое главное, как сделан выходной контур?
Акация
с сен 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Мар 2024 20:55:53 #
Кпе 12-495 продёрнутый две секции последовательно, ротор изолирован. Статоры подключены к крайним выводам катушки 40 мм диаметр 40 витков 1,4 мм провод. На среднюю точку подаю питание через дроссель на ферритовом кольце от автомагнитолы. Аноды ламп по две в каждом плече припаяны к 10 му витку от точки питания. Если по одной гу-50 в каждом плече, то на 13й виток от центра. Катушка связи 10 витков намотана по центру катушки через 3 слоя лейкопластыря проводом 2мм 5 витков правее от центра и 5 витков левее. Входной транс на одной трубке от шнура старого монитора, 4 витка в 4 провода сетевых по 0,75мм² в пвх изоляции. Две первички последовательно сюда возбуждение. и две вторички последовательно. Средняя точка вторички через резистор 10 Ом и 0,01 мкф на минус анодного выпрямителя. Работает на 40м, на 80м подстёгиваю два по 100 пф последовательно конденсаторы к статорам выходного кпе.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 01 Мар 2024 21:34:25 #
Направление намотки одинаковое у контурной катушки и катушки связи? Как с антенной согласование сделано?
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 01 Мар 2024 21:41:07 #
Корпус Ишим 003, низкий, и крышки стальные, влияние чувствуется?
Акация
с сен 2015
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Мар 2024 08:44:27 #
Нет никаких влияний на симметрию ВКС. По крайней мере на НЧ диапазонах. Пплощадка с четырьмя стаканами гу-50 подвешена на 4 резиновых шайбах и пришлось точно их подточить чтобы стаканы не касались верхней крышки и снизу антипаразитки анодные не могли прошивать на днище. А в остальном всё просто. 50 вольт на накал 4 нити последовательно. Антенна дельта периммтром 85м кабелем 50 Ом , наверху балун на кольце от отклоняющей системы с обрезаными "юбками", намотан 8 витков лапшой от внутренней укв антенны от старых радиол. Симметричный выход усилителя не согласовывал с кабелем, пробовал тут же включать "в обратную" балун 1х1 и разницы в ксв не заметил ни на 80 ни на 40. Катушка связи намотана в одном направлении с витками контурной.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 25 Мар 2024 06:20:52 #
Дата: 26 Мар 2024 14:45:38 #
UA0OAG
Заценивали уже в том году, ссылка была: Докажи, что ты сможешь измерить лучше) - Страница 11
Дата: 26 Мар 2024 15:05:48 #
Усилитель RU0LL, зацените:
Очень качественно сделано и красиво. И наверняка линейность не хуже промышленных р/л усилителей, не особенно видно на приведенных измерениях, но верю. А еще чтобы такое сделать это надо иметь серьезную слесарную мастерскую и очень много времени, те кто делает (делал) всякие радио поделки своими руками оценили конечно.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 26 Мар 2024 18:39:17 #
Заценивали уже
А я это не видел:(
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
