Дата: 16 Июл 2017 21:20:57
Достался мне Tecsun PL-100.
Инструкции, как водиться, нет и найти ее в инете не смог.
Если у кого есть, прошу поделиться.
Или, хотя бы, пожалуйста подскажите, как отключить режим засыпания приемника?
С уважением.
Дата: 16 Июл 2017 23:47:59
norman63,Может не то ищите, фото приемника в студию?
Дата: 17 Июл 2017 00:55:22 · Поправил: sicambrA (17 Июл 2017 00:56:09)
norman63
Может участник Kolomchanin поможет, напишите ему в личку.
Дата: 17 Июл 2017 01:12:07
Да я уже сказал,здесь еще повторю-мануал есть,тот пункт что обьясняет как это сделать,я переведу завтра.Попробовал сам,получилось как-то непонятно,пару раз переключился со 120 на 1 мин.,но алгоритм непонятный...то-ли джойстик тупит,то-ли приемник...У Tecsun алгоритм такой по этому поводу-включаешь приемник и пока есть индикация например 120,валкодером выбираешь другую или позицию On-значит выключено.Здесь джойстик,а не валкодер,и этот джойстик не особо четкий,может он и тупит...но именно с него я и переключился пару раз,но потом еще раз 20 пытался и ни как...переведу этот пункт,тогда точно скажу.
Дата: 17 Июл 2017 02:10:16
Дата: 17 Июл 2017 08:49:04 · Поправил: Kolomchanin (17 Июл 2017 08:53:41)
Все,я выключил-все именно так,как я описал(т.е. так как и у большинства DSP Tecsun),включаем кнопку питание и пока есть индикация минут до отключения,джойстиком вверх/вниз изменяем на желаемое или ставим значение "On"...НО у меня это получилось минут через 20.Мучил аппарат и так и сяк,перебирал другие варианты,потом все-таки решил сконцетрироваться именно на этой комбинации-джойстик-кнопка питания и в какой-то момент все пошло...Непонимаю почему так тупит...может как вариант дать ему поработать минут 15-20,может тупит после включения!!?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/img_20170717_084237-.jpg) |
Дата: 17 Июл 2017 10:26:06
Gvozdenis, спасибо, у меня Яндекс ступил.
Дата: 17 Июл 2017 10:38:12 · Поправил: norman63 (17 Июл 2017 10:39:20)
Kolomchanin, спасибо большое!
Пользуясь Вашим алгоритмом, удалось со сто первого раза выключить! :)
Считаю, повезло! )))
Вопрос решен!
Дата: 17 Июл 2017 15:01:49 · Поправил: Kolomchanin (17 Июл 2017 15:02:56)
Не,не в везении дело,я тоже было так подумал...просто хитро кнопка жмется,в оригинальной инструкции сказано:нажать кнопку Power долго-это не менее 2-х секунд,т.е. нажали держим,включился отображаются минуты до выключения оставшиеся и еще буквально секунду держим,и потом вверх или вниз(без разницы) переключаем на нужное значение либо "On" что значит совсем отключено и значек исчезнет с дисплея.Просто я например,жал долго-думал в этом фокус,но когда долго жмешь,потом минуты исчезают,жал быстро и быстро же жал джойстик,тоже мимо-а фокус именно во времени,буквально пару секунд надо и не больше и не меньше.
Собственно сам перевод из оригинала-это тем кто еще столкнется,я знаю что вы уже знаете теперь.
"Эта машина является запуск по умолчанию 30 минут после автоматического отключения, вы можете в соответствии с нужно настроить автовыключение. 1, долго нажмите кнопку[Power]для включения, дисплей“зоны”и“ 3D картинки; 24 при вращении[многофункциональный регулятор, чтобы выбрать 1-120 минут Автоматическое выключение, или выберите“ on”долго грузится"
本机默认开机后30分钟自动关机,您可以根据需要调整自动关机时间。1,长按[POWER]键开机,显示屏显示“區)”和“ 3D符号; 24上旋转[多功能调节钮选择1-120分钟内自动关机,或选择“ On”长开机
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/file.php.jpg) |
