Дата: 09 Июн 2019 22:29:46
NBFM
Роман спасибо, эфирный сюприз увидел!
Дата: 09 Июн 2019 22:34:48
Всячески, наш супер-SWL!
Хотелось тебя порадовать.
Дата: 09 Июн 2019 22:43:18
SWL!
А то:), даже отдельный монитор у меня запущен по S9A, его окучивают "вне сетки" частот на 7057.
Дата: 09 Июн 2019 22:59:38
Расшифровать можно ? Ничего не понял из фразы )
Дата: 09 Июн 2019 23:07:30 · Поправил: KarapuZ (09 Июн 2019 23:33:54)
Амторы, которые как правило работают FT8 на частоте 7074 в диапазоне 40м, сейчас проводят связи с DX-ом S9A на "отдельной" частоте 7057. Я этого диэкса и в моде CW в этот уик-энд на скиммере видел.
Для таких "случаев" создаётся доп. канал приёма в скиммере:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/otdelinij_monitor_ft.png) |
Дата: 10 Июн 2019 00:29:32
Ясно, надо было написать ...на дх-экспедицию S9A... Просто не слежу за ними сейчас, не могла прийти мысль, что такой короткий позывной в Африке выдадут.
Дата: 11 Июн 2019 10:20:24
дх-экспедицию S9A
Доброго здравия. Вчера принимал (и сработал) их на 14090 после 14 UTC
Дата: 17 Сен 2019 02:35:02 · Поправил: Zmej (17 Сен 2019 02:37:08)
KarapuZ
Вместо HDSDR теперь функцию SSB демодулятора выполняет легкая утилита, сидящая в трее
CWSL_SSBWave.
Что-то этот SSBWave выносит мозг:
CWSL_USBWave.exe
Not enough input arguments!
Usage: CWSL_USBWave FreqHz WaveOutNr Scale_factor
CWSL_USBWave.exe 3600000 2 -1
SSB Demodulator F=3600000
Using Receiver Band Index = 0
Using wave output device: 2 ASUS Xonar DS Audio
Receiver: 0 Sample Rate: 192000 Block In Samples: 2048 LO: 3591000
WaveOut Sample Rate=48000
WaveOut Output Size=4
Failed to open and start wave device.
Звуковухи разные пробовал, реальные и виртуальные, скале фактор тоже разный и -1, и 16.
CWSL_USBWave.exe - из комплекта оригинального CWSL_tee.
От американца - вообще не запускается в WinXP, видно в новом компиляторе сделан.
Дата: 17 Сен 2019 03:13:25
Ну не знаю, что там у вас под XP происходит. В Win 7 64 всё летает, давно не запускал эту кухню, но сейчас проверил, я юзаю
CWSL_SSBWave.exe, под виртуальными кабелями, частоты дискретизации в системе и VAC-ах должны быть одинаковы, частота в проге через запятую обязательно вводится, вот мои настройки:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/cwsl_ssbwave.png) |
Дата: 17 Сен 2019 03:56:02 · Поправил: Zmej (17 Сен 2019 03:57:08)
KarapuZ
Похоже, оно под XP не работает вовсе.
В 7ке - запустилось, но коряво.
Более свежий (от американца) CWSL_SSBWave.exe - запустился, но почему-то "дропает" звук - попробуйте послушать демодулированный звук или аудио спектро-анализатором, как у вас?
Тут щелчки слышно и на спектре выше 3 кГц такие волны, как при щелчках. Ставлю приоритет реального времени в дисп. устройств для CWSL_SSBWave.exe - тогда не щелкает. Комп не загружен сильно, странно это.
И покажите пож настройки VAC-а, при работающем CWSL_SSBWave.exe
Тут пишет в консоли, как и у вас, что открывает VAC-карту на 48000, а по вак-у - на 96000 почему-то, по факту!
Дата: 17 Сен 2019 04:06:24
Звук может дропать при декоде циклов, когда нагрузка на проц возрастает до 100%, но это если параллельно штук семь декодеров
FT8 работают - просто пропускается цикл по декодированию, а так звук чистый. Выключите все звуковые эффекты в системе ещё.
Вот настр. по VAC:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/nastrojki_vac.png) |
Дата: 18 Сен 2019 12:21:03
Да вообще ничего не запускал для декода, просто послушал (выпускал в обычную звуковуху, к которой наушник подключены) и посмотрел (через вак в программный анализатор) звук, выходящий с этого ссб демодулятора.
У вас принудительно ВАК на 24/48000 зажат, попробую так тоже. У меня версия попроще, нет половины настроек (буферы и там прочее).
Дата: 30 Окт 2019 18:23:16 · Поправил: Mexico (30 Окт 2019 18:23:54)
Добрый вечер, всем.
Вопрос: FT-857 + CAT + DATA интерфейсы подключены к компьютеру.
FT-8 на прием декодируется, но, при попытке выйти на передачу во всех модах FT-857, звук цифры на передачу слышен на контрольный приемник и идет только в моде FT-857 "PACKET".
Во всех других модах только несущая.
Тоже самое и в MixW при попытке передать в других видах цифровой связи. Звук цифры на передачу слышен на контрольный приемник только когда на FT-857 выставлена мода "PACKET".
Куда копать?
Дата: 01 Ноя 2019 20:32:05
В меню FT-857 №038 выставляйте USER-U. В меню №019 ставьте скорость 9600 бит/сек, такую же скорость 9600 выставить в используемом сом порту, в программе МixW при работе в цифре мода должна быть DIG.
[imgs-l]null[/imgs-l] ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/cifra.jpg) |
Дата: 02 Ноя 2019 10:29:53
Доброго дня. Благодарю!
1. Позавчера у самодельного DATA кабеля состоящего из двух джеков 3,5 идущих к LINE IN и выходу на наушники (нормальный LINE OUT пока не нашел как запустить на компьютере) на звуковой карте, напрямую соединенных с DATA разъемом FT-957, я отсоединил центральный пин джеков 3,5, от среднего пина (кольца (ring)).
Они оказалось были спаяны, закорочены между собой в каждом джеке.
2. С обычного внешнего аудиоплеера, я подал звуковой сигнал на джек 3,5 который идет на вход DATA трансивера, выставил громкость плеера на середину и наконец-то на передачу звуковой сигнал появился в выставленной на FT-857 моде DIG.
3. В пункте меню FT-857 #37, увеличил DIG GAINE до 50, уровень громкости выхода на наушники на компьютере поставил на середину.
4. В SSB, только мода DIG установленная на FT-857, дает от поданного из выхода на наушники звуковой карты компьютера звукового сигнала, "нормальную", максимальную "раскачку", мощность, если выставлять на FT-857 моды LSB/USB судя по выходной мощности сигнал гораздо слабее.
5. После вышеперечисленных манипуляций наконец-то заработал полноценно и на передачу в плане звука JTDX, проведено несколько ЩСО.
Также, после настроек вывода сигналов AFSK и CW во вкладке настройка CAT в MixW (см. скриншот), стали нормально слышны в SSB на передачу CW, RTTY, PSK31 и другие моды.
Тоже когда на FT-857 выставлена мода DIG.
Но, остались вопросы:
1. Нормально ли что при выводе звука с выхода на наушники компьютера, для нормального звука на передачу, уровень громкости на компьютере примерно 50%, в FT-857 DIG GAINE 50, а на JTDX уровень Adjust Tx audio level (ползунок Power) примерно -15-16dB?
Не мог быть "подпален" аудио вход трансивера DATA, прошлым владельцем или мной во время самых первых манипуляций?
Или уровень настройки выхода звука на передачу дело индивидуальное и зависит от конкретного компьютера/звуковой карты?
2. Регулируя в JTDX уровень Adjust Tx audio level (ползунок Power), обратил внимание что в самом верхнем, максимальном положении, в передающемся тоновом сигнале естественно начинаются искажения, хрипы.
Если же сделать уровень маленький, передающийся тон на слух по частоте по началу понижается, и позже "схлопывается", срывается, пропадает.
По ALC на экране трансивера, уровень я выставил до допустимого.
С точки зрения максимальной эффективности работы в протоколе FT-8, улучшения декодирования моего сигнала у корреспондентов, оптимизации передачи моего сигнала в FT-8, с учетом физики процесса, какой уровень Adjust Tx audio level (ползунок Power) оптимально выставить ориентируясь на звук тонового сигнала в колонках компьютера, а также светодиодную индикацию уровня выходной мощности на антенном тюнере LDG:
- все светодиоды горят
- крайний правый горящий светодиод уровня мощности, мерцает в такт пикам и перепадам тоновых колебаний
- вся линейка светодиодного индикатора уровня выходной мощности мерцает в такт пикам и перепадам тоновых колебаний
3. Есть у кого опыт как найти/запустить нормальный LINE OUT, а не только выход на динамики/наушники на встроенной звуковой карте Реалтек? Линейный вход при определении разъемов предлагает на выбор без проблем, а LINE OUT даже уопминания нет, ни в фирменном диспетчере настроек самой звуковой ни в настройках звука.
4. Кто как решал задачу разделения/разведения на компьютере аудиопотоков для цифровых видов связи и например воспроизведения музыки/видео? Чтобы можно было послушать онлайн радио например, а не слушать постоянно то что принимает трансивер.
Я пока не нашел как отключить прослушивание аудиопотока из трансивера в звуковую карту, приходится колонки выключать, потому что если убавить громкость или нажать MUTE, соответственно не будет звука для передачи в FT8.
5. Поделитесь пожалуйста опытом как удобно и наглядно графически визуализировать географию проведенных ЩСО и принятых сигналов, видел в сети скриншот с картой, где от QTH корреспондента шли линии к QTH тех с кем он провел QSO или кого принял, это онлайн ресурс или может быть надо "прикрепить", "привязать" к JTDX программу дополнительно.
Дата: 02 Ноя 2019 12:55:14 · Поправил: Забыл пароль и логин (02 Ноя 2019 12:58:02)
1. Более менее так и есть.
2. Уровень с ПК должен быть такой, чтобы на 857 ALC индикатор показывал ничего или максимум 1-3 деления. Чтобы в эфире было меньше мусора, в программе нужно включить в настройках RADIO: DATA/PKT и FAKE IT
3. "динамик" 16 бит/48 кГц вполне достаточно. Только спецэффекты отключить.
4. Это делается индивидуально через BIOS, диспетчер Реалтек, настройки звука - в зависимости от ОС и ЗВ.Карты. Где-то должно быть разделение звуковых устройств - что с чего воспроизводить, прослушивать, смешивать и т.п. У меня задние разъемы подключены к радио, передние к колонкам и микрофону - играют отдельно, на них же beep от JTDX.
5. https://pskreporter.info/pskmap.html |
Дата: 13 Ноя 2019 15:18:07
Сейчас нахожусь на острове Saint Martin цикуляю в FT8 . НА Европу прохождение есть по утрам местного времени.
Дата: 14 Ноя 2019 09:13:19
pskreporter.info
но надо давать именно CQ <callsign> <GRID4>
<GRID4>= типа KO85 - щтъ локатор 4 символа
такие декоды отображаются на карте.
Не обязательно давать CQ чтобы отразиться на карте. Достаточно кому то ответить с указанием своего локатора. Я практически не работаю на общий вызов, но декоды на карте отображаются: https://prnt.sc/pwpql0 |
Дата: 15 Ноя 2019 11:57:28 · Поправил: KarapuZ (15 Ноя 2019 11:58:05)
feri
Мониторю в двух бэндах 7 и 14 MHz в этот уик-энд, вдруг прилетит! Карибы окучились хорошо за ночь на сороковке, но похоже станция Ваша молчала:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/karibi_ft8.jpg) |
Дата: 15 Ноя 2019 17:56:27
KarapuZ
Работаю по мере возможности . Позывной FS/F4EQE . Сейчас на 14 мгц зову.
Дата: 15 Ноя 2019 19:38:56
Я правильно понимаю что на карте отображаются все позывные которые промелькнули в левом окошке программы. Если да, то это некорректно, говорить, что, мол я принял штаты или Японию... Твой приёмник слышит только позывной второго корреспондента...то есть в левом окошке надпись к примеру (KL7A de R3AAA R -22) это значит что мы услышали только передачу R3AAA но никак не Аляску, а на карту летят оба спота. Просто многие хвалятся. Посмотрите сколько я стран насобирал и т.д.
Дата: 15 Ноя 2019 20:00:21
morze
Нет, не правильно. Отображаются на карте ресурса те позывные, которые цикуляют, вызывают или дают рапорт корр-ту - т.е. реально принятые сигналы. Примерно так и на reversebeacon.net по CW моде - когда туда споттируешь, алгоритм их сервера настроен на отображение позывных с CQ or DE "флагами".
Дата: 15 Ноя 2019 21:24:04
Видел утром на 40, всего раза три -18-24дБ. Это действительно с голого FT-817 и штырь?
Дата: 15 Ноя 2019 22:45:12
feri
Выкачал свой ЛОГ по спотам на 7074 за текущие сутки 15-11-2019.
Это WSJT-Z работает у Вас, под чутким руководством оператора? Поразительная работоспособность:) |
Дата: 15 Ноя 2019 23:03:23
А ещё вопрос для чего хранится лог wav аудиофайлов? И надо ли его переодически чистить???
Дата: 15 Ноя 2019 23:12:01
morze
В проге можно воспроизводить эти файлы в отложенном режиме, цели могут быть разные - проверка качества сигналов корр-в, оценка работы декодера (декодеры совешенствуются от версии к версии, есть и альтернативные проги типа JTDX, можно сравнить
декод в ней и в WSJT-X, разница на одном и том-же файле записи может быть разительна). Чистить желательно, ибо со временем
файлы занимают слишком много пространства на дисках.
Дата: 16 Ноя 2019 01:38:59 · Поправил: feri (16 Ноя 2019 03:07:48)
FT-817 + усилитель , мощность от 25 до 100 ватт в GP c одним противовесом . Одним словом два куска провода на палке в прямом смысле этого слова. По приезду выложу фото в теме миниэкспедиция.
Дата: 16 Ноя 2019 03:17:55 · Поправил: feri (16 Ноя 2019 03:19:33)
KarapuZ
Z работала с 12 ночи до 6 местного времени и провела всего 120 qso. Я такое количество связей провожу за пару часов а то и больше если работать ускоренным методом как японци. Только успеваю передать позывной японца как тут же в ответ получаю 73 . Они почти все так работают в пайлапе.
Z хороша для спокойной работы , в пайлапе она не годится так как выбирает для ответа самый последний позывной в списке , а он может быть с силой сигнала -20 , и все прога зациклилась так как этот сигнал будет забит более мощными станциями . Вобщем порога имеет право на жизнь но оператора она не заменит.
Дата: 17 Ноя 2019 23:16:00
Как-то уже в этой теме анонсировал софт GridTracker- сопутствующая программа для
WSJT-X. Программа обрабатывает трафик с выхода UDP порта WSJT, производит статистические подсчёты, визуализирует споты
на карте и т.д., что очень удобно и наглядно.
В это уик-энд традиционно мониторил в нескольких диапазонах цифро-моды р/любителей. Активность в моде FT8 весьма высока,
дудят много и отовсюду!
Несколько "сухих цифр" только по одному каналу приёма 7074 kHz, за ~двое суток:
Grids - 894
DXCCs - 142
Calls - 5885
Decodes - 273682
Стоит отметить, что 7074 у меня имеет наивысший показатель в FT8 по нагрузке.
Ну и, походя к монитору в эти дни, отметил забавные моменты "окучивания" редких территорий, на языке амторов пайлапы.
S92HP (Sao Tome & Principe) - ВИДЕО
И чуть позже, все набросились на Занзибар:):
5H3UA – 5H3EME (DXpedition to Zanzibar, Tanzania)- ВИДЕО |
Дата: 25 Янв 2020 14:36:27
На 14095 в моде FT8 наблюдаю на мониторе скиммеров "битву" амторов за DX-а VK9NK . У одного из амторов ( OT4A)
жутко гадит передатчик на всю полосу этой битвы. Коллеги ему на это указывают неоднократно, но ему пофиг:):
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/tmb/ot4a_alcoholic.jpg) |
