Дата: 17 Июл 2017 11:57:26
Зрение с этой SMD мелочью реально портится. Вот всё жду: когда же можно будет на принтере детали распечатать чтоб не паять? ))
Дата: 17 Июл 2017 12:21:01
просто включите web-приёмник и ничег не надо )))
Дата: 17 Июл 2017 12:30:43 · Поправил: 1428 (17 Июл 2017 12:40:38)
Портиться оно от старения, а не от паяния СМД.
Использование всяких линз заставляет глаза смещаться, а старость мешает возвращаться на свои места после прекращения издевательств с линзами большого диаметра и очками со смещённым оптическим центром.
Пользуйтесь МБС-10.
Гимнастика для глаз после пользования китайской оптикой очень помогает привести зрение в прежнее состояние.
Дата: 17 Июл 2017 13:17:40
1428
микроскоп не совсем удобен, пробовал разные, и МБС-10. Да, неплохой, но тяжело работать, особенно когда плата большая. Да и чистоить оптику не простая процедура.
Лет 5 назад при командировке в Новосибирск зашел в фирменный магазин оптического завода и за 100р купил простой моноколяр, один в запас. Но линза настолько удачно сделана, глаз реально не устаёт. Пробовал разные другие, вроде ничем не отличающиеся по увеличению - то глаза слезатся, то линза запотеет, то образуются радуги.
Если брать большие настольные линзы - надо брать реально большие, чтобы диаметр линзы не менее 130..140 мм. Тоже долго искал, в ЧиД нашел за 6тыс. Освещение немного неудачное, переделаю на хорошие LED с ровным спектром света.
...а иногда надо просто выспаться или промыть глаза с утра )))
Дата: 17 Июл 2017 13:18:26
1428
это вообще после 40 лет раз в день полезное дело.
Дата: 17 Июл 2017 13:56:41 · Поправил: 1428 (17 Июл 2017 16:40:17)
Ничего более удобного не бывает.
ОГМЭ-П3 он же МБС-10 на штативе свободно перемещается во всех направлениях над столом.
Плату 50смХ70см можно паять свободно.
Для мелких плат - станочные тиски,
достаточно тяжелые лежат на столе собственным весом удерживая плату.
Очень нужен стул с регулировкой высоты. Без стула барабанщика совсем никак.
Обычной тряпочкой с изопропанолом. Не пачкается почти т.к. расстояние от объектива до платы 17см |
Дата: 17 Июл 2017 15:53:44
где этими микроскопами торгуют - в плане свежими заводскими?
Дата: 17 Июл 2017 16:30:22 · Поправил: pactor (17 Июл 2017 16:34:00)
Дата: 17 Июл 2017 22:20:42
pactor
это производство Китай теперь?
Дата: 18 Июл 2017 09:25:11
По второй ссылке:
Характеристики
Производитель ЛОМО
По третьей:
Микроскопы Альтами ©2006-2017 ООО «Альтами»
По первой в разделе Поставщики
Извините, материалы будут опубликованы позднее.
Так что скорее всего купи-продай.
Приводя ссылки я имел ввиду что икать надо бинокуляры для медицины.
А вообще есть три пути решения:
1. просто купить готовый;
2. познакомиться с токарем, полдня и радость на столе;
3. найти в продаже отдельно штатив например здесь:
http://www.mbs10.ru/index-2.html
Дата: 18 Июл 2017 13:21:33
1428
При пайке больших плат использую лазерный прицел от детской игрушки с питанием от аккумулятора моб. телефона. Приклеил его к МБС-10 термопистолетом. Очень доволен. Бывает много одинаковых мест на большой плате визуально, а номиналы разные. Теперь не промахнусь )))
Дата: 18 Июл 2017 14:16:21 · Поправил: 1428 (18 Июл 2017 16:01:28)
лазерный прицел
Затейливо.
Это наверное когда требуется показать рабочую зону минуя объектив микроскопа ну, что бы со стороны без микроскопа было понятно место монтажа?
В другом случае лазер через собственный штатив крепиться к монтируемой плате и указывает на место пайки при любом положении платы.
Дата: 18 Июл 2017 14:21:48
Дата: 19 Июл 2017 11:35:39
1428
Совершенно точно, поле зрения микроскопа ограничено, когда по плате нужно гулять на десятки см. очень помогает. Второй вариант тоже жизнеспособен, но при этом придётся двигать плату, пока метка не попадёт в поле зрения, а так - двигаешь плату и смотришь на неё без микроскопа, когда метка в нужном месте - смотришь в микроскоп.
Дата: 19 Июл 2017 12:07:10
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 19 Июл 2017 14:10:07
Maxwel
Затейливо :)
Дата: 19 Июл 2017 15:09:14
Zigler
В каждой шутке есть доля правды.
Для работы с SMD и т.п. действительно использую родные очки (одни )
и монтажные очки (одни).
Комбинируя используемые линзы можно быстро получить требуемое увеличение (три значения)
практически не используя рук.
Дата: 19 Июл 2017 15:40:05
Maxwel
Кроме микроскопа очки, конечно, нужны. Иногда не видно, что же делается с боков. Я близорук, поэтому только монтажные очки с "третьим глазом".
Дата: 19 Июл 2017 22:49:24
А еще кроме перечисленного здесь в теме можно использовать USB микроскоп. Введите в поисковик словосочетание USB микроскоп и получите массу ссылок о том, что это такое. Можно такой девайс купить готовый, но некоторые делают их и сами, например, из ВЭБ камеры. Об одной такой самоделке можно посмотреть видео по ссылке ниже. Вообще в интернете есть множество информации и видео о таком приборе, как USB микроскоп.
https://youtu.be/f_qt_6mTvcU
(USB микроскоп своими руками ) |
Дата: 19 Июл 2017 23:05:44 · Поправил: 1428 (19 Июл 2017 23:47:00)
Нельзя использовать для пайки.
1. Нет стереоскопического зрения. Попробуйте сами соединить торцы двух спичек завязав один глаз.
2. Отставание от реального события от 1/4 до 1/2 секунды т.е. события показываются с задержкой. Припой расплавился, а на экране это произойдет через пол секунды.
3. Расстояние от объектива микроскопа до платы 3-6(!)см. Как работать при таком расстоянии?
Кто снимает ролики о USB микроскопах в которых 1.3 мП камера, сам ни одной детальки не припаял.
Цифровые микроскопы с 5мП камерой.
Там ситуация несколько лучше но общей картины не меняет.
Для контроля уже изготовленных плат, когда задержки с картинкой и отсутствие стерео не влияют
на процесс - вполне можно. |
Дата: 19 Фев 2020 23:02:18 · Поправил: Mitya (19 Фев 2020 23:04:13)
Если что-то серийное, проще заказать монтаж https://jlcpcb.com/
Если самому, то освещение платы оч критично для зрения. |
