На сайте: гостей - 44,
участников - 1 [ ралид]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Sony icf-sw1 - большой ток?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
steps
с дек 2010
Дата: 30 Июл 2017 13:58:40 · Поправил: steps (30 Июл 2017 14:02:40) #
Коллеги,
Аппарат Sony ICF-SW1 потребляет от 45 мА на нулевой громкости до 100 мА на максимальной на УКВ. По сервис мануалу так 37 мА, но не понятно при какой громкости.
Все электролиты заменены на тантал и полимер.
При этом приёмник работает на всех диапазонах. До замены не работал, был классический звук "моторной лодки".
Подскажите, нормальный ли ток? Кто ремонтировал аппарат или имеет его.
В сети нашел аналогичный вопрос о потреблении на средней громкости 55 мА на средней кромкости вместо 37 по мануалу, на аппарате с незаменёнными элекролитами...
Однако 100 на максимальной многовато мне кажется.
Дата: 30 Июл 2017 14:10:22 #
Нормальное потребление на первый взгляд. Какие основания для беспокойства? Если ничего аномально не нагревается и надлежащим образом работает, то и проблемы нет.
steps
с дек 2010
Дата: 30 Июл 2017 14:25:51 #
Спасибо. Я тоже подозревал, что нормальный. Вроде все работает. Беспокоюсь, может быть еще что то вышло из строя, 30 лет все таки. И батарейки что б не ел больше паспортного.
Дата: 30 Июл 2017 14:29:19 #
Для старого приемника я бы рекомендовал осуществить подстройку. В отношении потребляемого тока проблемы нет, да и редкость это, если в нем что-то неисправно - вы наверняка заметите.
steps
с дек 2010
Дата: 30 Июл 2017 14:53:28 #
Спасибо за рекомендацию. Все же данная модель не должна так уходить как некоторые, мне кажется... а что посоветуете, генератор/осциллограф или NWT7?
Дата: 30 Июл 2017 15:13:08 #
Что есть в наличии. Обычно и генератора с осциллографом хватает, на ваш вкус. Действительно, не факт что ушла настройка, но я обычно "уточняю" перед эксплуатацией.
