Дата: 31 Июл 2017 02:19:33 · Поправил: momotych (31 Июл 2017 03:13:40)
Решил сделать антенку, в основном для мониторинга. Т.З. поставил примерно такие:
1) ДН типа кардиоиды. Чтобы на стену или на окно повесить.
2) По уровню -3дБ угол по горизонту 90...130°
3) По вертикали прижата к земле..
4) Полоса 30...60МГц по приему. На передачу 433...446 с приемлемым КСВ.
За основу был взят вибратор 1.2L, предложенный давно Николаем Кудрявченко (UR0GT, ник UB5), светлая ему память... талантливый человек был.....
Материал - медный провод из кабеля ВВГ диам.4,3мм и 2,6мм. Соединение - пайка.
Посчитал в MMANA и спаял...)) Вот что получилось в итоге. Файлик *.maa прилагаю. Картинки тоже.
Векторного анализатора к сожалению нет, но ксв в диапазоне 420....470 не выходит за пределы 2.2 (Surecom SW102). Усиление похоже на расчетное (по ощущениям и в сравнении с предыдущей антенной). Проходят на 5...7 баллов (из 9ти) каналы, которые раньше были чуть выше уровня шумов. Я очень доволен антенной.
Что скажут профи?
Дата: 31 Июл 2017 02:33:39 · Поправил: momotych (31 Июл 2017 02:37:04)
Дата: 31 Июл 2017 03:14:12
Что скажут профи?
momotych, не скромничайте, Вы в передних рядах. За проделанную работу - респект.
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 31 Июл 2017 17:17:12 · Поправил: uve (31 Июл 2017 17:17:42)
Momotych, хорошая получилась антенна. Единственный недостаток, на мой взгляд, способ подключения кабеля. Я по фото вижу, Вы ферритовый поглотитель установили на кабель. Я посмотрел ПДФ на такие ферриты фирмы Амидон. Их действие в такой схеме на частоте 445 МГц эквивалентно появлению на кабеле 35 Ом. Смоделировал я такой вариант запитки, КПД антенны падает и Вы теряете около 0.8 дБ усиления антенны.
Этих потерь можно было избежать, выводя кабель вдоль одной из сторон шлейфа и обеспечив гальванический контакт кабеля с антенной в точке нулевого потенциала.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/dipol445.jpg) Увеличить |
Дата: 31 Июл 2017 18:49:53 · Поправил: momotych (31 Июл 2017 19:39:52)
uveУчастник
Дата: 31 Июл 2017 23:46:51 · Поправил: uve (31 Июл 2017 23:53:04)
Да, прижгутовать кабель к шлейфу и обеспечить контакт оплётки в точке питания и в точке нулевого потенциала(средняя точка шлейфа).Примерно как в моей модели.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/feed.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Авг 2017 00:37:11 · Поправил: momotych (01 Авг 2017 00:49:01)
Спасибо. Завтра попробую. Кабель не особо гибкий, да и не хорошо его под 90° гнуть...(( Чего-нибудь придумаю.
upd..... Я правильно понимаю, что это один из вариантов симметрирования 1/4 кз шлейфом?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/kz_shleyf_simmetr.jpg) |
uveУчастник
Дата: 01 Авг 2017 01:02:39 · Поправил: uve (01 Авг 2017 01:04:10)
Да, правильно понимаете. Мой симулятор "говорит", что при Re=50 OHm в такой схеме остаётся реактивность около +j40. Если есть чем измерять Ксв, попробуйте центральную жилу кабеля подключать последовательно с ёмкостью около 9 пФ.
Может в реальной антенне этого и не потребуется.
Дата: 01 Авг 2017 01:09:49 · Поправил: momotych (01 Авг 2017 01:12:31)
Ok понял, спасибо, буду пробовать. Хотя для меня кз по пост. току важнее резонанса...))) Придётся таки купить векторный анализатор....:) КСВ-метр есть, да что с него толку.....))
uveУчастник
Дата: 01 Авг 2017 01:17:21
Ксв метра вполне достаточно, при наличии любой реактивности Ксв=1 не добиться.
Дата: 01 Авг 2017 10:38:32
А не проще ли сделать 1/4 чулок с оплетки на кабель в данном случае?
uveУчастник
Дата: 01 Авг 2017 11:48:55
Посчитайте величину асимметричных токов на кабеле с"чулком-стаканом", в данном случае. Не проще и хуже результат.
Дата: 01 Авг 2017 12:01:59
momotych
Ваш кабель в гигроскопичной оболочке, для монтажа внутри закрытого оборудования. При установке на улице, как на Вашем фото, кабель быстро напьётся воды и антенна перестанет работать.
Дата: 01 Авг 2017 13:41:04 · Поправил: RA6FOO (01 Авг 2017 13:41:22)
Можно оставить и трубки, они достаточны для данного случая.
Хотя стакан конечно будет существенно лучше и в более ответственных случаях все применяют стакан.
Дата: 01 Авг 2017 14:54:33
Это да, я знаю. Пока это чисто экспериментальный вариант, для опытов...)) После буду герметизировать соединения и кабель 5d-fb протяну по месту.
А с точки зрения широкополосности какой вариант предпочтительнее? Я так понимаю балун на этих частотах внесёт ещё больше ослабление?
uveУчастник
Дата: 01 Авг 2017 16:00:10
В этой антенне точка нулевого потенциала выполняет свою функцию на любой частоте. Я бы на Вашем месте, у любителей запорного стакана спросил: какое конкретно сопротивление окажет этот стакан асимметричным токам. Сомневаюсь, что они смогут его рассчитать.
Дата: 01 Авг 2017 16:15:25
Вопрос к профессионалам. Можно ли эту антенну пересчитать на 200 Ом без ухудшения прочих параметров? Тогда U-колено и вопросы решены...))
У меня сложилось впечатление (при попытках оптимизации в mmana), что оптимальное сопротивление (R) у этих вибраторов около 100 Ом. Этим я и воспользовался, сделав на чердаке на даче стек из двух таких вибраторов UR0GT. Свёл их параллельно полуволновыми повторителями к фидеру 50 Ом.. Там тоже ферриты для запирания обратнык токов.
uveУчастник
Дата: 01 Авг 2017 16:24:23
Momotych, токи не "обратные", а асимметричные. И ферриты Вы ставите не запираюшие , а поглощающие, разница огромная. В первом случае феррит должен иметь весомую величину действительной части магнитной проницаемости. Во втором мнимую часть магнитной проницаемости. В первом случае вы ослабляете(отсекаете токи. Во втором поглощаете энергию ЭМПоля, а это дополнительные потери.
Дата: 01 Авг 2017 16:26:04 · Поправил: RA6FOO (01 Авг 2017 16:59:29)
uve какое конкретно сопротивление окажет этот стакан асимметричным токам.
Естественно не смогут.
Асимметричного тока здесь просто нет.
А тому току, что есть, не с чем "асимметрировать"
И само словосочетание"асимметричный ток" абсурдно.
uve Во втором поглощаете энергию ЭМПоля,
Ну это уж совсем ерунда.
Дата: 01 Авг 2017 16:41:38 · Поправил: momotych (01 Авг 2017 16:47:54)
А разве эта асимметрия не является результатом затекания токов с внутренней поверхности оплётки на наружную? Их я и назвал "обратными".
И вопрос - какие ферриты можно использовать для "запирания" этих токов снаружи оплётки? Или может сделать два-три витка фидера?
http://www.kf7p.com/KF7P/Ferrite_chokes.html
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/zatekanie_toka.jpg) |
uveУчастник
Дата: 01 Авг 2017 17:31:13
Для запирания нужно использовать ферриты, которые на нужной частоте имеют приличную действительную часть магнитной проницаемости. За счёт этого они и повышают индуктивность отрезка оплётки кобеля.
Действительная часть магнитной проницаемости обозначается "мю штрих", мнимая "мю 2 штриха". tg угла потерь отношение "мю 2 штриха" к "мю штрих".
Выбирайте феррит по графикам PDF. Для примера привожу график ферритового материала 43 фирмы Амидон.Из него получается, что "отсекать" токи он будет примерно до 100 МГц хорошо, а на Ваших 445 МГц, мю-штрих=1, будет работать поглотителем за счёт высокого значения tg потерь.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/ferrit43.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Авг 2017 20:16:17 · Поправил: RA6FOO (01 Авг 2017 20:16:50)
uve
Реактивная часть сопротивления дросселя при малой активной части может
сыграть злую шутку в виде увеличения тока по кабелю вместо его ослабления.
Всё это давно спето и перепето многими, изобретать велосипед здесь уже поздно.
Дата: 05 Ноя 2017 13:51:45
Посмотрите ссылку
Антенна 145.500 МГц, балконный вариант. - Страница 3
Гораздо проще прменить грабли...
Затрат меньше, результат лучше.
Одинрезон вашего варианта, это скрытность?
Хотя... Яги на 70см. на подоконнике внимания не привлечёт...
73!
Юрий. |
Дата: 05 Ноя 2017 16:51:16 · Поправил: RA6FOO (05 Ноя 2017 16:55:10)
О ферритах для отсечки тока на МГц и ГГц посмотрите поисковиком " ferrite impedance vs frequency "
Информации море.
Прикиньте, какое сопротивление имеют ВАШИ трубки на ВАШЕЙ частоте, введите в модель,
посмотрите результат и не слушайте ужаститки дилетантов о КПД и прочая.
Дата: 05 Ноя 2017 16:58:37 · Поправил: momotych (05 Ноя 2017 17:41:12)
Посмотрите ссылку
Спасибо, Юрий!
Очень интересный широкополосный ВК !... Обязательно сделаю такой на дачу, как раз там нужно диаграмму по горизонту 74°...80° градусов . И трудо/материало-затраты конечно будут меньше... :)
А эта действительно, незаметно висит за окном городской квартиры и её лепесток 110° как раз достаточен для моих направлений. Как побочный эффект - оказалось она неплохо работает на прием на участке 240...270 МГц )))
И на участке 160...170 работает лучше, чем простая конструкция Николая (UB5). Гляньте её ЧХ по усилению, F/B и диагр.направленности... С Волн.Каналом не сравнить... ))) Получилась достаточно "универсальная" приемная антенна... ))
А на участке 440...450 КСВ близок к единице.
Разница в усилении у этих антенн, кстати, небольшая ... 0.7 дБ
73!
Олег
Дата: 05 Ноя 2017 17:39:40
Информации море.
Спасибо, Владимир! )))
Дата: 09 Ноя 2017 14:13:24 · Поправил: momotych (09 Ноя 2017 14:21:42)
Дата: 09 Ноя 2017 15:25:47
Красиво висит, правда я сторонник чтобы стояла и желательно на крыше.
У меня в городе на этом диапазоне ничего нет или нужно специфическое приёмное устройство.
Провинция однако.
Дата: 09 Ноя 2017 17:07:26
На крыше на мачте конечно лучше! )) Но нет такой возможности в городе, к сожалению....
Дата: 09 Ноя 2017 17:10:38
momotych
Порнушка все это заоконная. Надо на крышу. Возможность найдется, тем более, что на технику деньги нашли. Вариантов масса - главный инженер, электрики, компании по установке спутниковых антенн, болгарка и так далее. Про нет возможности - просто отговорки.
А сейчас вы прокачиваете болид, который будет ездить по гаражу. Можно, конечно, но не для этого он был создан.
