Дата: 08 Авг 2017 12:11:01 · Поправил: CooperS (08 Авг 2017 12:11:54)
Заказал себе сабж, а так как штатную антенну многие ругают - присматриваю что ни будь универсальное и за не очень дорого. Пока склоняюсь к приобретению двух антенн Nagoya NA-701 и NA-771 (первая носимый вариант, второй - стационарный на подоконник). Задача - приемлемая работа от 27 до 960.
В глубине мозга понимаю что одновременно невозможно получить всё и сразу (не дорого, компактно, на весь диапазон, итд...) - но всё же хочется чуда.
Гуру, просветите - Nagoya NA-701 и NA-771 оправдают пожелания хоть частично или лучше приобрести что то другое?
Дата: 08 Авг 2017 12:37:51
О боже, за что это!
Дата: 08 Авг 2017 13:06:25
Nagoya NA-771 и Nagoya NA-701 Диапазон рабочих частот: 136-174/400-470 МГц
Резонансные участки: 144-146/430-440 МГц
Дата: 08 Авг 2017 13:48:09
А в тему которая уже есть по сканеру написать религия не позволяет ?
Дата: 08 Авг 2017 14:15:10 · Поправил: 9CXX (08 Авг 2017 14:16:13)
CooperS
Штатная антенна лучше всего для клоусколла, как бы странно это ни звучало.
Для прима в диапазонах VHF/UHF используйте *36-ые антенны Diamond, такие как SRH-36 или RH-536.
Далее, когда уже поднатореете, есть смысл купить набор диапазонных антенн для покрытия нужных кусков. Такие как Vertex ATV, Lairf Tuff Duck, Alinco на Low Band и т.д.
Про Найгою свою забудьте, это копии или копии копий, раскрученные безденежными радиолюбителями, которые в своей жизни эксплуатировали чуть более, чем 0 антенн. Это китайское говнище, если вы не поняли. Все восторги с ними связанные объясняются отсутствием опыта, выбора и денежных знаков.
На 27 и 900 этим аппаратам вы работать не будете, ровно как и на 500-800.
Дата: 08 Авг 2017 15:27:44
9CXX - спасибо за подробный ответ и рекомендации
Дата: 08 Авг 2017 15:28:51 · Поправил: CooperS (08 Авг 2017 15:29:13)
О боже, за что это!
Ну когда то любой из вас начинал! :)
Дата: 08 Авг 2017 20:25:46
CooperS
Некоторые начинали с чтения опыта, накопленного другими за 12 лет. И не на форуме куарзет или ганзру.
Дата: 09 Авг 2017 22:21:31
В том то и печаль что всё что написано в разных местах/постах часто диаметрально противоположное. Мнения у всех разные. Я хотел бы получить простой ответ на простой вопрос исходя из критерия уровня принимаемого на данную антенну сигнала - т.е. слышно/не слышно. Нюансы звучания (которые любят с пеной у рта обсуждать фанаты High-End) наверное тут не принципиальны. Заморачиваться наборами антенн каждая на свой кусок диапазона - пока не готов т.к. пока ещё не определился на сколько это важно именно для мобильного, носимого сканера. Хотя в планах конечно что то такое и есть. Однако хотелось бы избежать лишних трат и если есть возможность найти оптимальное решение с лучшим параметром цена/качество - это было бы чудесно.
Дата: 09 Авг 2017 22:30:12 · Поправил: 9CXX (09 Авг 2017 22:32:11)
CooperS
Ничего нового. Одна вода и нежелание вникать. Бред про hi-end никакого отношения к вопросу не имеет, сравнение абсолютно некорректное. Там люди кабели охлаждают азотом и сливаются от слепых тестов, а тут сигнал есть/нет, клоускол есть/нет.
Дата: 10 Авг 2017 07:31:58 · Поправил: CooperS (10 Авг 2017 10:38:31)
Желание вникать есть. Поэтому и спросил - всегда интересно узнать чужое мнение, особенно если оно аргументированное. Ну и совет получить от знающих людей... :)
По теме - для носимого варианта использования - SRH701 или SRH519 ???
Дата: 10 Авг 2017 11:54:28 · Поправил: Konstantin (10 Авг 2017 14:13:52)
CooperS, вы носить его где собираетесь? И зачем? Какие цели? Цацку себе дорогую заказали, а слушать-то что хотите? Если Задача - приемлемая работа от 27 до 960., то вам с десяток антенн покупать надо.
Дата: 10 Авг 2017 15:35:24
CooperS
Так себе вариант, как вам уже писали лучше SRH-36 или RH-536.
Дата: 23 Апр 2018 02:41:56
На али есть антены типа ТВ (два коротких уса на липучке)
Приклеел на форточку и лови все что поймает
Согласен что покупать десяток штырей для каждого участка глупость, но и покупать антены (самые широкие) все равно будешь ограничен в диапазонах
Для дома пойдет ! |
Дата: 23 Апр 2018 03:28:22
Рекомендую выкинуть их в эту же форточку.
Возьми у кого-нибудь КСВ метр и удивись, что они выдают на интересующих тебя диапазонах.
Дата: 23 Апр 2018 08:07:48
wazzap
Лучше сразу убейтесь об стену.
Дата: 23 Апр 2018 08:10:57
Вы меряли? Какие результаты?
Я не радио инженер но читал что, значения КСВ не сильно влияет на прием(деды на проволку ловили голос америки).
КСВ - это показатель согласованности системы передатчик->фидер->антенна(посему и замер антены производят на передачу). Там только показатели >20.0 и выше только как-то могут влиять.
У меня ксв метр только в диапазоне 125-525 работает.
Но ради интереса сначала штатную "удочку" проверю.
Честно говоря не думаю что штатная в разы лучше любой китайской широкополосной на передачу.
Поправте неуча если я ошибаюсь
Дата: 23 Апр 2018 09:03:00
9cxx- не, не настолько я переживаю про способность данной антены :)
Лучше перелистаю "мат часть" вечерком, дабы понять: ВЫКИНУТЬ В ФОРТОЧКУ и УБИТЬСЯ ОБ СТЕНУ- это какие показатели по ксв метру.
И какие показатели критично влияют на приём
Дата: 23 Апр 2018 23:41:19
Блин, прогнал про КСВ, тема то про приемник, извиняюсь.
Но это не отменяет того что такую антенну нужно выкинуть :)
Дата: 24 Апр 2018 12:32:22
Усы 2х 80см приклеены на стекло , прекрасно работает на авиа .
Дата: 26 Апр 2018 12:25:47
Я тут читал еще про Degen 31 ms, но везде ребята пишут что постоянно возникает набобность корректировать направленность рамки.
Усы с АЛИ заказал для пробы, если не понравится, разберу- посмотрим что там внутри. Может для самоделки подойдет
У меня на родной штырь в крмнате ловит месное отделение **^** и строителей.
Все остальное начинается с подоконника - но сидеть на батарее неудобно :) на крайний случай китайскую антену обожмем на на удленитель
Хорошего дня!
Дата: 10 Июн 2018 16:39:57
Проверял иии, согласен что не самый лучший вариант.
Выкинуть или нет не знаю- наклейка на окно не дала какого-то сильнейшего прироста сигнала. Я разницы не заметил.
Мне кажется что штатная и этот форточный вариант работают или одинаково или не сильно отличаются.
Проверку производил на уже сохраненных частотах, методом подключений разных антен по очереди.
Может в режиме поиска один вариант не сработает на слабом сигнале - но я не проверял.
Дата: 10 Июн 2018 16:41:27 · Поправил: wazzap (10 Июн 2018 16:47:20)
Дата: 10 Июн 2018 16:47:01 · Поправил: alex.kzn (10 Июн 2018 16:47:24)
такие приемники берут погреть уши на 450-460 мгц или я ошибаюсь?
Дата: 10 Июн 2018 16:50:21 · Поправил: wazzap (10 Июн 2018 16:51:40)
Да. Они много слышат. Есть конечно пропуски но основные частоты слышно.
Диапазон частот на прием, МГц: 25-512, 764-956, 1240-1300 с цифрой
Виды модуляции: AM FM NFM WFM FMB APCO25 Phase2
Дата: 07 Янв 2020 19:12:26
wazzap
Поделитесь опытом в использовании антенн для этого сканера. Нашли что нибудь стоящее? Если можно со ссылками. Тоже подъискиваю антеннку
