На сайте: гостей - 76,
участников - 1 [ waduz]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Sony ICF-SW55. Замена лампы на светодиод.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
steps
с дек 2010
Дата: 10 Авг 2017 13:10:57 #
Коллеги,
подскажите, кто производил замену лампы на светодиод, где плюс, где минус на плате. И какое спротивление ставить (я думаю ок.300 Ом.)
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 10 Авг 2017 13:39:10 #
Эксплуатацию тестеров уже запретили?
steps
с дек 2010
Дата: 10 Авг 2017 13:51:26 #
Он разобранный пока... конечно вопрос не профессиональный, но пому бы не ответить знающему человеку.
dinozauer
с сен 2014
Канаш
Дата: 10 Авг 2017 16:48:43 #
steps, ну тестером то можно было потыкать на плюс или минус))
ru9tr
Дата: 11 Авг 2017 03:55:06 #
Для расчета сопротивлений для светодиодов есть прога Ledz
steps
с дек 2010
Дата: 21 Авг 2017 08:07:30 #
Спасибо за ответы. Как поставлю светодиод, выложу информацию сюда. Программой расчета пользовался. Как я понимаю, там не 6 вольт приходит, что то падает на p-n переходах. В сервисмануале схема есть, монтажной схемы нет. Потыкаем тестером.
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 22 Авг 2017 01:03:49 #
На транзисторе падение не более 0,5 В. Если ставить светодиод, то берите сверхяркий белый с падением напряжения 2 В. Тогда последовательно с ним ставьте резистор 510 Ом: ток будет примерно 6-7 мА. А через светодиод допустимо до 20 мА. Так что если падение на транзистору будет 0, то и тогда ток будет меньше 8 мА.
ru9tr
Дата: 22 Авг 2017 02:48:29 #
На белом светодиоде 3,2-3,6 Вольта...
octahedron
с дек 2008
Дата: 22 Авг 2017 07:13:22 #
55 - приемник хороший, но довольно "прожорливый". Есть ли советы по уменьшению потребляемого им тока, или оставить как есть?
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 23 Авг 2017 12:29:01 · Поправил: ampermetr (23 Авг 2017 12:39:49) #
2,7 В
BL-L513UWW - 5 мм
BL-L413UWC - 4 мм
BL-L314UWC - 3 мм
Но даже при 3,7 мА яркость будет много больше чем от лампы накаливания! Или ставьте резистор примерно на 300-400 Ом.
Вы это о чём? О 100 мА при номинальной громкости? Ну так это нормально. Пользуйтесь аккумуляторами или внешним блоком питания - сетевым или автономным на основе 4 элементов LR20 или аккумулятора на 6 В 4...12 Ач.
ru9tr
Дата: 23 Авг 2017 13:06:39 · Поправил: ru9tr (23 Авг 2017 13:19:59) #
Там написано - Напр. макс.: 4.2 В;
Желтые и красные кристаллы на 2,2-2,5 Вольта, зеленые и синие - на 3,2-3,8 В.(посмотрите таблицу в даташите). А белый светодиод это зеленый кристалл с люминофором... Для расчета сопротивлений именно эти величины обычно используют. И вообще, светодиод это токовый прибор, в первую очередь нужно стабилизировать ток, от которого зависит и яркость и температурный режим, а сколько там останется напряжения - дело второе...
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 24 Авг 2017 01:45:53 · Поправил: ampermetr (24 Авг 2017 01:51:44) #
Вот я и смотрел! Напряжение надо смотреть не Max (при максимальном токе в 25-30 мА), а Typ - это при токе в 10 мА!
Желтые - 2,1 В
Красные - 1,85 В
Белые - 2,7 В
Гляньте на график на стр.3 напряжение как функция от тока!
Причём при токе менее 5 мА это напряжение будет не 2,7 В, а 2 В! Оно то растёт не линейно, а примерно как кубическая функция!
ru9tr
Дата: 24 Авг 2017 03:02:53 #
Ну 10 мА это маловато, 20 само то... А напряжение указывается в программе расчета сопротивления не минимальное, а типовое, а вот ток какой хотите - от этого и номинал резистора будет высчитан.
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 25 Авг 2017 00:54:00 · Поправил: ampermetr (25 Авг 2017 00:56:07) #
Глупости: при длительной подачи 20 мА он сгорит, а при 10 мА он будет гореть так, что осветит всё вокруг. Вам нужна подсветка шкалы или фонарик? Так что 5 мА хватит за глаза: светодиоды то сверхяркие. Учтите что ресурсы по электропитанию у приёмника ограничены и не стоит на освещение шкалы тратить ещё 20% к потреблению при средней громкости!
Максимальная сила света Iv макс.,мКд 2000 при токе Iпр.,мА 20 - 2000 мКд - это свет двух свечей!
При этом у BL-L413UWC, Светодиод белый 25 d=4мм 10000мКд (Ultra White)
Максимальная сила света Iv макс.,мКд 10000 при токе Iпр.,мА 30 - это вообще свет 10 свечей!
Crunch
Offline2.7
Дата: 03 Сен 2017 17:41:13 · Поправил: Crunch (03 Сен 2017 17:48:53) #
Перевел питание SW55 на LSD аккумуляторы типа Eneloop, но при извлечении их для заряда сбрасываются его настройки. Вопрос - кто-нибудь дорабатывал схему внешнего питания 6V для подзаряда аккумуляторов без их извлечения?
Также, при смене, уже совсем не держит встроенный конденсатор - где, кстати, его найти на схеме? (предполагаю замену типа)
И мечтательный вопрос - есть ли шанс перепрограммировать чип, содержащий начальные настройки этого р/приёмника - изменить уже неактуальные частоты, временные зоны и т.п.?...
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 03 Сен 2017 18:09:08 · Поправил: ampermetr (03 Сен 2017 18:37:44) #
Правильно: ионистор поддерживает настройки только 10 минут. А потом - сброс настроек. Выход: подключить внешнее питание или вставить второй комплект аккумуляторов или первичных элементов типа LR6 (AA). Почему же купили только 4 аккумулятора, а не 8? Я для этого имею второй комплект аккумуляторов и холдер на 4 элемента LR20 (это для внедома), а дома пользуюсь оригинальным сетевым блоком питания SONY AC-E60HG на 6 В 700 мА (есть ещё SONY AC-E45HG на 4,5 В 700 мА - фактически даёт 5 В, покупал для CD-плеера SONY D-NE700).
Crunch
Offline2.7
Дата: 03 Сен 2017 19:41:04 #
Проблема в том, что конденсатор/ионистор у меня не держит и секунды перерыва питания. Как его найти для замены?
И по поводу блока питания - какая аббревиатура родного источника питания? Он же линейный (трансформаторный), а не импульсный? (что критично для ДВ/СВ/КВ)
Simon
с янв 2013
Дата: 03 Сен 2017 20:10:30 · Поправил: Simon (03 Сен 2017 20:47:48) #
Crunch
Тут полистайте внимательно; https://servicemanuals.us/sony/audio/icf-sw55.html
Очень подробная инструкция по настройке.
По идее ионистор должен стоять на плате управления,ближе к процессору.
По крайней мере так в Grundig S450 DLX и TecsunPL660 .
P.S.
Как и предсказывал,стоит на плате управления. С937
[img][/img]
ampermetr
с авг 2014
Рига
Дата: 03 Сен 2017 21:09:24 · Поправил: ampermetr (03 Сен 2017 21:18:37) #
А схемы там и нет. У Sony ICF-SW7600G это С208.
И по поводу блока питания - какая аббревиатура родного источника питания? Он же линейный (трансформаторный), а не импульсный? (что критично для ДВ/СВ/КВ) Да, линейный. Ну так я и писал SONY AC-E60HG или аналогичный на 6 В и ток не менее 300 мА с коаксиальным разъём в 4 мм с плюсовым центральным контактом.
Simon
с янв 2013
Дата: 03 Сен 2017 21:30:26 #
ampermetr
Схема тут есть; Sony ICF-SW55 - schematics, схема
steps
с дек 2010
Дата: 09 Окт 2017 16:59:20 #
Вот, определил полярность:
Светодиод будет такой зеленый сверхъяркий:
Нужно еще поменять ионистор.
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 10 Окт 2017 06:55:38 · Поправил: Yupi (10 Окт 2017 07:08:00) #
Светодиод только белый, другие сьедают цвета карты.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/picture_00255.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/sony_5521.jpg
steps
с дек 2010
Дата: 13 Окт 2017 10:31:01 #
Вот, провел натурные испытания цвета подсветки. Они подтверждают тот факт, что нужна белая.
Зелёная
Желтая
Белая
Yupi
с июн 2005
Кот-д’Ивуар
Дата: 14 Окт 2017 15:14:43 #
Мои эксперименты с парочкой 55-ых
dinozauer
с сен 2014
Канаш
Дата: 14 Окт 2017 18:20:31 #
Для эксперимента светодиоду линзу бы отпилить попробовать.
steps
с дек 2010
Дата: 16 Окт 2017 17:42:30 #
Вы думаете, стоит? Можно применить светодиод smd без линзы. Или, я вот думаю, может два последовательно, можно без балластного резистора или с небольшим, так будет энергоэффективнее.
Дата: 16 Окт 2017 18:05:00 #
какая еще энергоэффективность в лице диода по сравнению с потреблением всего приемника, вы шутите?
