Дата: 18 Авг 2017 14:58:18
Здравствуйте коллеги ,пожалуйста помогите с расчетом 2-х проводной линии для дельты (P=84m) основываясь на указанные графики(анализатор подключен непосредственно к антенне)
Спасибо!
R X Z на 80м
КСВ на 80м
R X Z на 40м
КСВ на 40м
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/7_swr.png) |
Дата: 18 Авг 2017 15:06:10
R X Z на 20м
КСВ на 20м
R X Z на 15м
КСВ на 15м
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/21_swr.png) |
Дата: 18 Авг 2017 19:25:30
Alinco
Можете поиграться этими данным R, Jx и длиной/сопротивлением линии в программе APAK-EL.
Лучшим вариантом был бы расчет фиксированных LC согласующих цепей, размещаемых в боксе возле антенны. Переключать можно обычными силовыми реле вроде NRP13.
Дата: 18 Авг 2017 21:25:53
Alinco
А с чего вы взяли что у вас чтонить получится?
Тут нужно тюнер ставить, а линию делать из стандартных значений - 450 или 600ом, а настройку по минимуму проводить изменяя размеры дельты... остальное вытягивать ТЮНЕРОМ.
Дата: 18 Авг 2017 23:29:38
Спасибо за ответ ,Вот как раз для симметричного тюнера я и буду делать симм.линию, но могу сказать одно ,450 а тем более 600 ом это чересчур , при 600 омах в линии и приблизительно 120 в антенне ,КСВ в линии будет 5 , а при 450 -КСВ около 4 ,значит будет рассогласование между антенной и линией ,а тюнер будет согласовывать линию с выходным каскадом трансивера ,(но не антенну с линией )
Дата: 19 Авг 2017 04:51:14
А зачем линию расчитывать? Подключите готовым проводом ПРППМ или П-268, волновое сопротивление которых 120-150 ом, и потом уже, на основании измерений внизу, прикидывайте. Можно и полуволновый повторитель использовать, для 80тки. Ку этих проводов 0,71-0,76 примерно. А можно и коаксиалом запитать, что большинство и делает. И не бойтесь КСВ 4-5.
Дата: 19 Авг 2017 09:13:52 · Поправил: СтарыйА (19 Авг 2017 09:15:14)
Alinco
Как по мне , так сделать линию 300ом сложнее , чем 450ом ...и сложнее, чем 600.
ИМХО. Нужно взять Проектировщик МАНА и нарисовать в нем дельту с входными параметрами 450ом (600) и попробовать ее оптимизировать на всех диапазонах... какое сопротивление окажется оптимальным по КСВ, такую линию и строгать.
Однако, по опыту, не получится...вернее получится геморой! Особенно доставляет диаграмма (у меня не хватило терпения)
Я всю эту затею бросил и повесил LW -37м + Тюнер АТ-130
Дата: 19 Авг 2017 12:13:46
Я так понимаю, что антенна уже висит с габаритами под местные условия.
Задача оптимально согласовать, в т.ч. выбрать длину и сопротивление линии, чтобы получить удобные для тюнера сопротивления и небольшие потери в настроенной линии.
Еще раз предлагаю воспользоваться APAK-EL, там вводятся данные импедансов по диапазонам, а потом длину линии и ее волновое, смотрим результат в табличном виде и графиках. Это лучше, чем гадать или применить рекомендации вроде "делай как попало, заработает".
Вообще, стоит антенну настроить чуть ниже SSB участка 80м (удлинить), тогда, по опыту, обычно на остальных диапазонах лучше укладываются резонансы.
Еще полезная информация: http://rfanat.ru/s15/an-rb05.html |
Дата: 19 Авг 2017 13:34:02
Здравствуйте ,всем спасибо , а если запитать проводом как на фото ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/0c830bb1-f90b-11e5-a.jpeg) ,
по расчету на сайте , сопротивление провода около 120-150 ом |
Дата: 19 Авг 2017 16:36:03
Это ШВВП 2х1,5 или 2х0,75. Да подключите для пробы, сразу все прояснится.
Учитывайте, что у этого провода механическая прочность меньше и прочность изоляции тоже.
И иногда бывает, что одна из жил окислившаяся, черная.
Дата: 19 Авг 2017 18:59:33 · Поправил: СтарыйА (19 Авг 2017 19:00:36)
Помню в 80х вешали дельту на СЮТ...описание было в радио.
Размеры сторон были порядка 27м (80ка) а для запитки применялся ШПТЛ 1:4
ШПТЛ включался в середину нижнего полотна дельты, питание кабелем 50ом, а подстройка по диапазонам с помощью П-контура усилителя....
Давали 3зГу50...работало...как-то!
Потом пару раз пытался повторить эту конструкцию, но антенный эффект кабеля был неустраним и наводки на соседей были заметны.
Данный провод на фото пойдет. все остальное выкрутите тюнером.
Дата: 20 Авг 2017 13:11:58
Всем спасибо за советы
Дата: 21 Авг 2017 08:56:26
и что из этого следует?
потери в 2-х проводной линии ничтожны, по сравнению с потерями в коаксиале при высоком значении КСВ.
Дата: 22 Авг 2017 16:13:59
Во ребята дают.... Дельта на 80 метров с 84 м периметром имеет разные сопротивления на всех диапазонах.
.. зачем рассчитывать двухпроводную линию ?
Это кто придумал ??
Премию ЕМУ в студию!
