Дата: 23 Авг 2017 11:01:38 · Поправил: Модест Петрович (23 Авг 2017 11:10:59)
RZ260
а зачем Вам вообще СУ от Р-130?
любой 100 ваттный Т-тюнер любого производителя меньше размером, универсальнее и лучше.
по моему мнению, основной прикол СУ от Р-130 это возможность согласовывать симметричную 2-х проводную линию с не симметричным выходом передатчика. я так понял, у Вас только коаксиальные фидеры. и тогда в чем смысл держать на столе такую бандуру?
я свой 857-ой согласовываю с любой антенной (ua4pa, рамка, проволоки разной длины, VP2E, и т.д.) с помощью самодельного Т-образного тюнера.
Дата: 12 Апр 2020 10:28:10
Привет скажите пожалуйста подойдёт ВСУ Р-130 для СИ-БИ диапазона ... с уважением...
Дата: 12 Апр 2020 11:06:03
Нет.
Не будет работать.
Вы вроде военный?
Найдите ВСУ от Р-143 оно редкое но
работает до 30 мГц.
Дата: 12 Апр 2020 11:12:01 · Поправил: UA3UCS (12 Апр 2020 11:13:05)
1428
ВСУ от Р-143 оно редкое но работает до 30 мГц.
Вы точно уверены, что оно ... работает до 30 мГц.? Сама Р-143 работает до 20 МГц. И еще вопрос, 1428
- Вы, случаем, не знаете общие пределы изменения индуктивности в вариометре - данных на него не нашел.
Дата: 12 Апр 2020 11:31:38 · Поправил: 1428 (12 Апр 2020 11:41:52)
Я его не обмерял.
Однако как внешний тюнер для свистка оно работает
от 1.4 мГц до 32 мГц.
Внутри как встроенное в Р-143.
СУ проектировалось как широкополосное т.е.,
что было спроектировано то и воткнули в 143.
При других условиях оно бы никак неработало
как внешний тюнер приемника.
На панораме виден горб ширина
которого регулируется ручкой СВЯЗь. |
Дата: 12 Апр 2020 14:02:57
Нет.
Не будет работать.
Как не будет? А слева разъём для чего? УКВ РСТ - это и для СВ тоже пойдёт, там от 20 до 60, антенну подключать к клемме ШТЫРЬ, имеется ввиду штырь 4 метра. Внутри катушка с отводом, получается типа полуволновой антенны или 5/8, ручка подстройки УКВ тоже влияет, показометр работает.
Дата: 12 Апр 2020 14:07:18 · Поправил: 1428 (12 Апр 2020 19:34:55)
UA0OAG
Спасибо за пояснения.
Думал, что ЛВ там просто проходом))
Так какая то хитрость есть с антенной ЛВ
делающая ВСУ бесполезной на СиБи.
Заставили вспоминать.
Там только низкодобротный фильтр для ЛБ и
перестраиваемая пробка.
Короче, для СиБи с 50 Омами не подходит.
Возможно поможет с 6 метровым лучём подкл
прямо к ВСУ, и то если емкости добавить.
Дата: 23 Апр 2021 17:09:57
Здравствуйте, кто может подсказать схему соединения обмоток симметрирующего трансформатора (приобрел СУ Р130-М3 ,со слов с консервации, но оказалось что там уже очумелые ручки вмешались).
Дата: 23 Апр 2021 18:14:28
Видно на фото.http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/dscn2002.jpg
Дата: 23 Апр 2021 18:59:57
На этом фото нет информации по подключению выводов обмоток.
