На сайте: гостей - 56,
участников - 2 [ alex42, CDMA]
 Форум —› Радиостанции —› Акустическое самовозбуждение, когда портативные рации находятся рядом
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
flip
Казахстан, Алматы, UN9GIR
Дата: 23 Авг 2017 14:00:37 #
Вводная: несколько портативных раций стоят рядом на одном столе. Уровни громкости у всех примерно на 50%. Когда одна из них начинает передачу, находясь на расстоянии около 1-1,5 метров, все остальные начинают свистеть, то есть идет акустическое самовозбуждение, пропадающее при уменьшении громкости до 15-20%. Но это не вариант, т.к. в помещении шумно. Гарнитуры тоже использовать не получится. Надо добиться исчезновения возбуждения, желательно малой кровью, хотя бы при уровне громкости 50-60%. Какие будут мнения? Снизить чувствительность микрофонов? Поставить фильтр режущий высокие частоты? Или это бесполезно и ошибки на этапе проектирования?
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 23 Авг 2017 14:16:45 #
А для чего несколько портативок на одной частоте, в одном помещении на прием? Типа чтобы на передачу могли несколько человек по очереди работать?
flip
Дата: 23 Авг 2017 14:27:17 #
Там сидят кладовщики, ждут индивидуального вызова от диспетчера, отвечает тот кого вызвали и с рацией уходит на свой склад.
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 23 Авг 2017 14:32:32 · Поправил: ZayaTCCC (23 Авг 2017 14:33:22) #
Ну выделить им одну рацию, на которой будет нормальная громкость и она будет жить там постоянно, а на всех своих пусть при входе в это помещение убирают громкость...
P.S. Используйте персональные вызовы...
flip
Дата: 23 Авг 2017 14:37:17 #
Персональные вызовы - не вариант, им надо между собой и диспетчером находиться на одной частоте.
До этого они пользовались более дорогими рациями известного, но тоже китайского, бренда в тех же условиях, утверждают что такого не было.
ZayaTCCC
с апр 2016
Кубань
Дата: 23 Авг 2017 14:41:42 #
Вы понимаете что означает персональный вызов? Судя по всему нет.
Попробуйте уменьшить чувствительность микрофона... Но боюсь в ваших менее дорогих рациях такой настройки нет...
RadioKoteg
Дата: 23 Авг 2017 14:57:40 · Поправил: RadioKoteg (23 Авг 2017 14:58:33) #
flip
отменить акустическую положительную обратную связь не выйдет простыми средствами, так что если кому вызов пришел пусть убегает подальше от станций и там отвечает. Сделайте игру "Кто запищит тот редиска" :-)
Теоретически и практически можно конечно, сделать адаптивный фазовращатель который будет смотреть за нарастающим "возбудом" и его гасить в противофазе, или даже просто адаптивный фильтр Авто Notch..
flip
Дата: 23 Авг 2017 15:17:43 #
Квалификация диспетчера и остальных пользователей позволяет по сути делать только три вещи: Включить/выключить рацию и отрегулировать звук, принять сигнал, передать сигнал нажатием одной кнопки РТТ. На этом все. Любое усложнение и увеличение количества манипуляций приведет к потере устойчивой связи. Там на всех 16 каналах даже прописана одна частота, и всем программируемым кнопкам присвоена функция NULL, чтобы не могли сделать так, чтобы (умышленно или по простоте наивной) не услышать вызов.
flip
Дата: 23 Авг 2017 15:21:04 #
Ребята утверждают что в модели 610/620 известного трехбуквенного (теперь уже 6-буквенного) китайского производителя такой эффект не наблюдался. Завтра возьму специально эту модель и проверим на месте. Вот если это правда, то получается что там реализовано это каким-то образом. Схемы вроде тут есть, поглядим.
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Авг 2017 15:53:22 #
странно, акустическую обратную связь еще никто не отменял.
Даже на диспетчерских пунктах управления воздушным движением специально есть оперативные регулировки громкости и уровня микрофона дабы избавляться от этого эффекта. А вы претензии к китайским станциям катите. Хых.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 23 Авг 2017 17:28:11 · Поправил: AndyRadist (23 Авг 2017 17:28:52) #
Примените ретранслятор, в аудиоканал которого внедрите серийно выпускаемое устройство, немного смещающее звук по частоте (применяется на эстраде при работе с микрофоном).
neleda
с фев 2017
BY
Дата: 23 Авг 2017 18:11:45 · Поправил: neleda (23 Авг 2017 18:18:59) #
Зачем много раций на приём?
Мы с таксистами играем в карты у меня в минивене. У всех рации выключены, моя включена. Если диспетчер вызвал Васю (Петю, Колю), я говорю - принял, поехал. А Вася тем временем доигрывает и едет. Если Вася хочет ещё поиграть, то я говорю - ставь минус. И диспетчер зовёт следующего. Всё:) Вам проще договориться, чем технически победить проблему. Тем более, что вместе работая, вы должны быть, как минимум - знакомы друг с другом. Договоритесь, чтоб громкость была включена у одного и всё. А шумно? Выносной динамик, и звук погромче, и стационарно закрепить. Или, как кто-то сказал:
Ну выделить им одну рацию, на которой будет нормальная громкость и она будет жить там постоянно, а на своих пусть при входе в это помещение убирают громкость...
flip
Дата: 24 Авг 2017 06:29:08 #
Всем откликнувшимся больше спасибо.
Проблема решена очень простым способом - просто забили кусочки ваты в отверстия для микрофонов. Звук стал чуть тише и "бубнее", но теперь не свистят даже на расстоянии 50 см на полной громкости.
