Дата: 02 Сен 2017 18:41:25
Дата: 02 Сен 2017 19:14:49
Дата: 03 Сен 2017 16:28:33
А какой разрыв должен быть между активными элементами?
Дата: 03 Сен 2017 20:04:41
Непринципиально
Дата: 03 Сен 2017 21:58:17
Длинна активного элемента указана с учетом этого не принципиального разрыва?
Дата: 03 Сен 2017 21:59:03
Длина указана от края до края.
Дата: 03 Сен 2017 22:42:05
то есть можно и 3 мм сделать и 10 не важно, лиж бы совпадала общая длинна?
Дата: 03 Сен 2017 22:58:55 · Поправил: NanoVHF (03 Сен 2017 22:59:58)
Нет, нельзя диаметр менять просто так!
Характеристики антенны развалятся. КСВ улетит неизвестно куда.
Дата: 03 Сен 2017 23:23:01
я про разрыв излучателя
Дата: 04 Сен 2017 00:28:52 · Поправил: NanoVHF (04 Сен 2017 00:31:53)
Да, разрыв можно делать любой, лишь бы было удобно паять. Общая длина будет считаться от места, где кабель имеет раздвоение на оплётку и центральную жилу. Т.е. желательно, минимизировать место где диполь переходит в пару проводов.
Пример реализации:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/sat-2-el_8.jpg) Увеличить |
Дата: 04 Сен 2017 10:27:36
Если сделать мм 4 нормально будет?
Дата: 04 Сен 2017 10:45:47 · Поправил: NanoVHF (04 Сен 2017 10:46:13)
3...8мм, не критично, лишь бы удобно было паять и потом заделывать герметичность.
Надеюсь понятно, что, в случае применения толстых трубок можно делать зазор и больше, т.к. методы соединения кабеля могут быть разные. Главное, максимально выдержать полную длину элемента по торцам.
Дата: 04 Сен 2017 11:04:11
Ясно спасибо.
Дата: 08 Сен 2017 11:51:50 · Поправил: Serega1987 (08 Сен 2017 11:52:08)
А кратно какой величине должна быть длинна кобеля на частоты 144-146 мГц
Дата: 09 Сен 2017 07:48:14
Дата: 09 Сен 2017 08:25:38
Serega1987, никакой.
Дата: 13 Сен 2017 21:05:21 · Поправил: momotych (13 Сен 2017 21:10:17)
Я бы советовал использовать конструкцию, предложенную Владимиром RA6FOO ... http://ra6foo.qrz.ru/z-wibr.html
Получается достаточно технологично. Делал несколько разных ВК с питанием по его схеме Z-вибратора, отличные результаты! Использовал пластиковые трубы для траверсы и медный провод Ø4,3мм из кабеля ВВГ...
На странице Владимира описано достаточно рабочих конструкций ВК на разные диапазоны и усиления...
И вообще там МНОГО полезной и интересной информации... :)
http://ra6foo.qrz.ru/2band.html
http://ra6foo.qrz.ru/w435.html |
