На сайте: гостей - 59,
участников - 6 [ Evgeni62, XOR, Evpator, SLYFOX, gladiator, aloal]
 Форум —› Главный раздел —› AOR AR-DV10, AR5700D и AR-ALPHA II
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Ivan 3
с апр 2016
Дата: 17 Май 2018 01:23:47 #
Kir99
с янв 2016
Дата: 29 Май 2018 11:48:11 · Поправил: Kir99 (29 Май 2018 12:06:18) #
Благодаря одному замечательному форумчанину , стал обладателем данного девайса.
Пока, впечатления не однозначные, описал как смог в рейтинге.
http://www.radioscanner.ru/rating/item/1695/#com6335
Посмотрим, что изменится в следующих прошивках.
Коллеги, какой лучше IFBW фильтр для FM включить? Варианты: 6, 15, 30, 100 kHz
Металлист
с сен 2011
Московская обл.
Дата: 30 Май 2018 12:43:43 #
Увидел тут на сайте Universal Radio в описании AR-DV10 такую строку:
This radio is being distributed and supported in the U.S. by Yaesu USA. It comes with a three year limited warranty from Yaesu.
Это что, AORа как отдельного производителя больше нет? Влился в Yaesu?
С точки зрения Yaesu это очень правильный шаг, приобретение такого производителя как AOR.
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 30 Май 2018 22:14:56 · Поправил: van (30 Май 2018 22:17:09) #
Kir99
ID, TG , СС в DMR на найденной частоте приемник показывает?
Есть ли возможность вести логи абонентов в памяти или на карте?
Как SSB на КВ принимает? Так же как AOR8200 или хуже?
aukau
с дек 2011
Дата: 31 Май 2018 00:45:11 #
Kir99
Добрый вечер.
- подскажите, есть ли в этом аппарате DV10 режим спектроскоп и как он работает?
Kir99
с янв 2016
Дата: 31 Май 2018 10:30:29 #
Нет, спектроскопа нет, сам удивляюсь. Вообще, такое впечатление, что приемник рассчитан не на продвинутых радиолюбителей, а на новичков. Но, поскольку очень много пустых пунктов в меню - возможно, что-то добавят в следующих прошивках.
ID и TG не показывает, показывает только какой сигнал (DMR, Apko и т.д.) и color cod. Еще покопаюсь в настройках, но пока не вижу, как сделать показ ID. Как раз и планировал изначально на нем ловить данные и забивать в базу Юнидена, но...
SSB на КВ не пробовал, протестирую - отпишусь.
Kir99
с янв 2016
Дата: 31 Май 2018 10:36:22 #
Ну раз похоже делали на том же предприятии и корпус из одних деталей, что Yaesu свои Pro-X, то вполне логично.
Kir99
с янв 2016
Дата: 01 Июн 2018 12:05:09 #
Попробовал вчера с Atas120, хреново принимает. С Icom IC-R20 разница более чем значительная.
Похоже, приемник ориентирован в основном на цифру в УКВ. Аналог на УКВ принимается более менее, чуть проигрывает по S-метру тому же Айкому 20, с Юниденом приблизительно ровно.
Дата: 01 Июн 2018 12:40:28 #
Неоднозначный девайс вышел. Интересно, допилят ли его и как скоро.
Металлист
с сен 2011
Московская обл.
Дата: 01 Июн 2018 14:20:22 #
Допилят как "допилили" AR8200d.
Дата: 01 Июн 2018 14:59:10 #
Да это давняя история, даже 8200 допиливали постепенно, все-таки фирма маленькая, похожи не может весь объем разработки и тестирования осилить в короткие сроки.
Kir99
с янв 2016
Дата: 01 Июн 2018 17:05:13 #
Ну, может в содружестве с Yaesu дело лучше пойдет.
Жалко, очень приятный внешне девайс, что-то в нем есть...
Вопрос, вставят ли поддержку Транков?
Сегодня занялся программированием частот через он-лайн эдитор....
Вот руки бы поотрывал тем, кто его делал. Конечный файл CSV практически не поддается обработке, так как все настройки и частоты свалены в одну ячейку. Копи-Пасте в он-лайн эдиторе работает только по одной ячейке и через 10 кликов подтверждений.
Угробил 3 часа на перенос все своей базы, вечером попробую, как это все загрузится в приемник.
Почему нельзя содрать с Айкома или Юнидена приложение, чтобы можно было быстро-быстро переносить данные, непонятно.
Kir99
с янв 2016
Дата: 05 Июн 2018 14:56:09 #
База из файла заливается нормально, если кому-то будет нужно - пишите, поделюсь.
yury98
Дата: 05 Июн 2018 15:54:48 #
Kir99
Этот приемник собирают на заводе Yaesu в Японии. Разработка AOR.
vertex
с апр 2005
Дата: 19 Июн 2018 22:43:26 · Поправил: vertex (19 Июн 2018 22:44:45) #
Интересно, AOR отзовет приемники?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Июн 2018 23:25:46 #
vertex
2-3 кГц для аналога с воротами в 12.5 - терпимо. Многие станции с завода такие, а через пару лет могут и 3-5 кГц отойти на 450.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 19 Июн 2018 23:30:46 #
Ну Р25 оно перестанет декодировать если будет в стороне хотя бы на 1.5кГц.
Насчет "через пару лет на 3-5кГц" - таких станций в руки не попадалось, неужто совсем все так плохо в королевстве на данный момент?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Июн 2018 23:37:13 #
haba
Смотря какое, я тоже на сервис-мониторе делал отстройку в P25, DMR и NEXEDGE. Бывало 2,5 кГц говорило, а вот 9600 Simulcast уже очень критичен.
Такие станции даже в эфире есть в P25. Прикольно смотреть на SDR, все видно, своего рода PTT ID.
vertex
с апр 2005
Дата: 20 Июн 2018 19:53:03 · Поправил: vertex (20 Июн 2018 19:53:32) #
Владельцы приемника DV-10, можете посмотреть стабильность частоты на 450МГц, как в видео?
Может это единичный дефект.
vertex
с апр 2005
Дата: 24 Июн 2018 18:47:12 #
Владельцы, наверно, уже скинули приемники.
Частота действительно плавает от температуры, приемник ощутимо нагревается. Чувствительность на ава и выше хуже, чем vx3 c маленькой антеннкой.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 24 Июн 2018 23:18:56 #
На сервис мониторе freedom R8000, в режиме автоматического тестирования радиостанции XTS диапазона UHF1 допустимым считается отклонение рабочей частоты на +-940гц. Так что даже по официальным данным апка может уплыть на кило в сторону, и это считается нормальным.
yury98
Дата: 25 Июн 2018 11:14:11 #
По спецификации стабильность частоты у DV10 +/-5ppm, т.е. при частоте 450Мгц это +/- 2250 Гц.
При полосе входного фильтра 15000 Гц это не должно быть заметно.
Для сравнения, у 5001D стабильность частоты 0.1ppm.
Дата: 25 Июн 2018 12:47:11 #
Это как-то дофига по современным меркам..
yury98
Дата: 25 Июн 2018 14:14:41 #
Дофига для носимого приемника?
Для сравнения IC-R20 ±6ppm
Дата: 25 Июн 2018 14:40:33 · Поправил: AOR (25 Июн 2018 14:45:27) #
Мне видится много. Во современных носимых радиостанциях плюс-минус 2,5 ppm. Ну все-таки 21 век, тем более поддержка цифровых режимов как-бы обязывает.
vertex
с апр 2005
Дата: 25 Июн 2018 17:39:11 · Поправил: vertex (25 Июн 2018 17:41:09) #
У DV10 на 440МГц плавает на 3КГц, сигналы, даже на слух, меняют тональность, слабые сигналы перестают приниматься.
Kir99
с янв 2016
Дата: 25 Июн 2018 18:24:50 #
Я пока на своем такого не заметил. Буду еще смотреть.
vertex
с апр 2005
Дата: 25 Июн 2018 18:41:24 #
Как у Вас с чувствительностью на авиа диапазоне? На базовую антенну перегружается?
Дата: 25 Июн 2018 21:13:22 #
Это настоящий фейл, вопрос в том это проблема отдельного экземпляра или приемника вообще.
vertex
с апр 2005
Дата: 25 Июн 2018 21:43:06 · Поправил: vertex (25 Июн 2018 21:43:39) #
Я крутил приемник, который за 30-40 мин ушел по частоте, на форумах есть упоминание такой проблемы.
И чувствительность совсем не радует, с базовыми антеннами одни шумы, как у дешевого SDR
