На сайте: гостей - 59,
участников - 4 [ Evgeni62, SLYFOX, gladiator, aloal]
 Форум —› Главный раздел —› AOR AR-DV10, AR5700D и AR-ALPHA II
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Kir99
с янв 2016
Дата: 26 Июн 2018 10:35:17 #
Как у Вас с чувствительностью на авиа диапазоне? На базовую антенну перегружается?
С базовой попробую, но я ее сразу заменил на Диамонд.
Поскольку живу около Шереметьево, сигнал оттуда достаточно сильный идет, с одинаковыми Диамондовскими коротышками Аор чуть быстрее цепляется и на 1-2 деление выше по с-метру по сравнению с 436 Юниденом.
Интересно, что чаще всего, на стационарный Атас120 Аор те же репитеры любительские принимает увереннее, чем стационарная Еска 991а. Вчера гонял его на УКВ, тональность иногда действительно плавает. Еще непонятная проблема с саморазрядом аккумулятора. Буду проверять, но простоявший 3 дня полностью заряженный аккумулятор, вчера мне выдал 60% заряда при включении.
vertex
с апр 2005
Дата: 26 Июн 2018 17:38:40 #
Базовая, в смысле стационарная на крыше.
При включении приемника у вас кратковременно подсветка экрана включается со щелчком?
Kir99
с янв 2016
Дата: 26 Июн 2018 18:25:26 #
теперь понятно, я думал Вы штатную имеете ввиду:)))
С базовой (у меня правда не на крыше, а за окном 4 этажа установлена) работает без нареканий, на авиадиапазоне все отлично, техслужбы на 146 тоже без помех. Ну, соответственно 440-465 все, что только можно принимает и в аналоге и в цифре.
Да, при включении загорается подсветка со щелчком, абсолютно верно.
vertex
с апр 2005
Дата: 26 Июн 2018 19:37:07 #
У меня с базовой ничего не принимается, приемник перегружается. Ставлю аттенюатор 20дБ становится более-менее прием. На КВ на диполь по сравнению с фт817 тоже все грустно, все под шумами.
На 440-465 можно в цифре принимать только при ломовом сигнале, если сигнал слабый, то приходится точно подстраиваться все время по частоте.
Kir99
с янв 2016
Дата: 27 Июн 2018 11:56:07 · Поправил: Kir99 (27 Июн 2018 11:56:50) #
Странно, у меня никаких перегрузок и шумов, все довольно чисто. Цифра вообще идеально идет, и любители и МЧС. Тут скорее больше вопрос к антенне и помехам, нежели к аппарату. Хотя, аппарат еще очень сырой.
А подскажите пожалуйста, у Вас получается сканировать частоты не из памяти или запрограммированных диапазонов, а в режиме VFO , просто введя частоту и запустив сканирование вверх или вниз как на Юниденах или Айкомах? Не нашел этого в инструкции, судя по всему прибор этого не может, что очень печально.
vertex
с апр 2005
Дата: 27 Июн 2018 16:51:53 #
Условия приема, как для yaesu vx3 и она принимает в отличии от АОРа.
Сканирования тоже не нашел, но можно написать АОРовцам и они может его добавят.
У вас есть глюк дисплея в меню настройки часов и даты? На экране появляются белые полосы.
Kir99
с янв 2016
Дата: 03 Июл 2018 10:06:09 #
Вроде такого глюка не заметил, проверю.
Подскажите пожалуйста, как у Вас с техническим английским? Можете написать в АОР по поводу добавления сканирования, а то боюсь мой далек от совершенства:)
yury98
Дата: 03 Июл 2018 10:40:44 #
Kir99
Сформулируйте ваш вопрос или пожелание. Я переправлю на AOR.
Правда приемника у меня пока нет, так что проверить не смогу.
Дата: 03 Июл 2018 10:41:19 · Поправил: AOR (03 Июл 2018 10:42:29) #
Только эту функцию правильнее называть поиск (search), так как сканирование и есть только по каналам памяти. Аналогично эти функции называются и в приемниках AR-8000 и AR-8200, search и scan.
Неужели её в самом деле нет? Я немало удивлен....
Kir99
с янв 2016
Дата: 03 Июл 2018 12:39:02 #
Юрий, большое человеческое спасибо!
Наверное, приблизительно так (может, коллеги подкорректируют):
Просим добавить функцию search для заданной вручную частоты в режиме VFO с управлением поиска ( поиск ввех/вниз от заданной вручную частоты) при помощи Cursor keys.
yury98
Дата: 03 Июл 2018 13:21:58 #
Kir99
Эта функция была у 8200?
Дата: 03 Июл 2018 13:40:31 #
Конечно.
yury98
Дата: 03 Июл 2018 14:30:02 #
Проглядел описание.
http://aorja.com/support/manuals/ar8200mk3_manual_a.html
Это страница 27-28?
3-5 Changing frequency using the ^ and V keys
Дата: 03 Июл 2018 14:36:30 #
Стр 74 Search mode
И там описывается как и какие есть режимы поиска. Я так понимаю Kir99 отмечает отсутствие такого режима, только сканирование по каналам памяти, а search mode это режим поиска, который можно нажать в режиме VFO и начнется поиск с заранее заданным шагом и видом модуляции, этим поиском можно управлять кнопкам вверх/вниз по частоте, останавливать и возобновлять.
yury98
Дата: 03 Июл 2018 14:44:01 #
Там написано VFO SEARCH = search from the current frequency in VFO mode. Please refer to section 4-3 of this manual for further information.
Дата: 03 Июл 2018 15:21:47 #
Да, функция именно эта, я сейчас со смартфона пишу,поэтому весь мануал не листал, в оглавлении search mode на 74 стр.
Смысл в том, что надо объяснить производителю насчет функции поиска,помимо функции сканирования, по аналогии с 8200, где она реализована надлежащим образом.
Дата: 03 Июл 2018 15:22:11 · Поправил: AOR (03 Июл 2018 15:24:17) #
Смысл в том, что надо объяснить производителю насчет функции поиска,помимо функции сканирования, по аналогии с 8200, где она реализована надлежащим образом. В указаннлм вами разделах более подробно о управлении ею.
Kir99
с янв 2016
Дата: 03 Июл 2018 17:03:32 #
Стр 74 Search mode
AOR, спасибо большое, именно это и имел ввиду
yury98
Дата: 03 Июл 2018 17:23:45 #
Написал на AOR, надеюсь завтра ответят.
vertex
с апр 2005
Дата: 03 Июл 2018 17:39:34 #
В AOR контактное лицо случаем не Ф.Коллин?
yury98
Дата: 03 Июл 2018 17:52:10 #
vertex
Я там многих знаю, включая президента ;-)
Отвечать скорее всего Коллин будет.
Kir99
с янв 2016
Дата: 03 Июл 2018 18:02:51 #
AOR, еще раз спасибо за помощь! Ждем ответа, надеюсь добавить функцию не будет непосильной задачей для разработчика:)
vertex
с апр 2005
Дата: 03 Июл 2018 18:35:59 #
Кто он, если не секрет?
Они планируют убрать дрифт частоты 3КГц на 400МГц?
valgeorg
с фев 2010
Дата: 04 Июл 2018 08:17:42 · Поправил: valgeorg (04 Июл 2018 08:55:58) #
Стр.36 мануаа - 40 банков сканирования, как альтернатива сканирования от vfoA до vfoB
yury98
Дата: 04 Июл 2018 11:16:50 #
vertex
Генеральный менеджер экспортного департамента (примерная должность)
Какие-то доработки в новой партии приемников есть, но конкретно не говорят. Также скоро будет новая прошивка.
Kir99
Пожелание принято, пока рекомендуют пользоваться PROGRAM SEARCH (глава 9 - 9.2).
vertex
с апр 2005
Дата: 04 Июл 2018 17:10:26 #
Спасибо, значит можно по гарантии обратно отправить.
yury98
Дата: 04 Июл 2018 17:27:59 #
vertex
3 кгц укладывается в технические характеристики, вряд ли это гарантийная неисправность.
А доработки производители делают постоянно, те же приемники ICOM модифицируются десятки раз.
vertex
с апр 2005
Дата: 04 Июл 2018 17:43:41 #
AOR обещает 5 ppm, на 400 это меньше 3КГц
valgeorg
с фев 2010
Дата: 04 Июл 2018 21:31:08 #
На 400мгц +/-5ppm (заявлено в ТТД) это +/- 2кгц - конечно многовато, но на 3 кгц имеет право гулять.
vertex
с апр 2005
Дата: 05 Июл 2018 17:29:09 · Поправил: vertex (05 Июл 2018 17:57:24) #
Частота вместо 400 дрейфует до 403, с чего это надо считать нормальным и кто это право определяет?
