На сайте: гостей - 61,
участников - 5 [ Evgeni62, aloal, Gvozdenis, Alex519, Digital_Man]
 Форум —› Главный раздел —› AOR AR-DV10, AR5700D и AR-ALPHA II
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Июл 2018 17:44:53 #
vertex
Уже давно очевидно, что компания AOR, балансируя на грани выживания, не сможет создавать современные востребованные продукты. Их время закончилось 18 лет назад. Но вы решили проголосовать за них рублем.
Если вы еще не поняли, никто ваш приемник назад не возьмет, никакой доработки серии не будет. Тираж произведен и нашел своих владельцев, которые в очередной раз наступили на грабли.
Или это нормально для российских продавцов?
Продавец тут причем? Сайком продает то, что произвела компания АОР. А произвела она, судя по всему, крайне сырой продукт.
vertex
с апр 2005
Дата: 05 Июл 2018 18:05:26 #
Я не знаю, что это за фирма и чем она торгует.
valgeorg
с фев 2010
Дата: 05 Июл 2018 20:28:07 #
Частота вместо 400 дрейфует до 403
Как Вам еще объяснить, что 3 кгц меньше 4-х кгц?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Июл 2018 20:34:00 · Поправил: 9CXX (05 Июл 2018 20:34:16) #
valgeorg
Вы неверно посчитали. +-5ppm на частоте 400 МГц это 2000 Гц. Частота по спекам может дрейфовать в пределах 399.898-400.002 МГц, а 400.003 МГц уже является недопустимым отклонением.
valgeorg
с фев 2010
Дата: 05 Июл 2018 20:48:20 #
+-5ppm
Читайте матчасть - +/- 5 ppm
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Июл 2018 21:03:05 · Поправил: 9CXX (05 Июл 2018 21:14:47) #
valgeorg
Вы в школу не ходили что ли? Считаете не пойми что и не пойми как. +-5 ppm = +- 2000 Гц. От центральной частоты, блин, минус 2000 Гц или + 2000 Гц. Максимальный дрейф - 2000 Гц в сторону от заданной частоты. С чего вы вдруг сложили дрейф влево и дрейф вправо?
Если 10 в -6 сами посчитать не можете, вот калькулятор http://www.rfwireless-world.com/calculators/ppm-to-Hz-converter.html
valgeorg
с фев 2010
Дата: 05 Июл 2018 21:08:02 #
А где это оговорено?
А про школу - не надо хамить...умник
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Июл 2018 21:11:28 #
valgeorg
Что по вашему значит +- ? Это отклонение влево и вправо от заданного значения.
Умник - это обращение. Обращение выделяется запятой. Например, так. Что же это вы, valgeorg, тупанули?
P.S.
Наглядный пример, что в школу ходить надо было.
valgeorg
с фев 2010
Дата: 05 Июл 2018 21:23:02 #
А еще и учитель начальной школы - какое разностороннее развитие, но главная ориентация это пытливое радиолюбительство, обсуждая и завидуя о том, , что не купить
Kir99
с янв 2016
Дата: 12 Июл 2018 12:11:57 #
Коллеги, зачем ругаться и переходить на личности. Все занимаемся одним делом.
Давайте жить дружно.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 12 Июл 2018 12:26:35 #
Kir99
У вас есть мнение по озвученному вопросу, как отклонение частоты указывается? Озвучьте его, пожалуйста.
Kir99
с янв 2016
Дата: 13 Июл 2018 17:03:08 · Поправил: Kir99 (13 Июл 2018 17:03:55) #
Я, к сожалению, в данном вопросе не профессионал, поэтому, мне сложно сказать, кто прав.
Вышла новая прошивка.
http://www.aorja.com/support/firmware_ar-dv10.html
Протестируем, посмотрим, что улучшилось. Жаль не добавили поиск с введенной частоты.
Kir99
с янв 2016
Дата: 16 Июл 2018 11:11:01 #
Вчера погонял приемник на новой прошивке,
прием действительно улучшился по АПКО и ДМР, не глотает начало фраз, кваканье почти ушло, но с модуляцией по прежнему все не здорово, голоса так и остались одинаково металлическими, до Юнидена пока очень далеко.
yury98
Дата: 17 Июл 2018 17:32:31 #
Kir99
В новой прошивке обещали "Better frequency accuracy through additional automatic temperature compensation by FPGA/CPU".
Дрейф частоты не уменьшился?
vertex
с апр 2005
Дата: 18 Июл 2018 10:16:23 #
yury98
Изменение в железе АОР не обещает, только программно?
Для владельцев DV10 АОР высылает антенны взамен "плохо работающей" из комплекта.
yury98
Дата: 18 Июл 2018 11:03:46 #
Они как правило не сообщают о мелких изменениях.
Если вносятся заметные изменения, то появляется новая несовместимая прошивка.
vertex
с апр 2005
Дата: 18 Июл 2018 15:17:17 #
Замена опорного генератора это мелкое изменение?
Вы не знаете, последние партии приемников как по стабильности частоты?
yury98
Дата: 18 Июл 2018 16:18:44 #
Через неделю будет возможность проверить.
Kir99
с янв 2016
Дата: 19 Июл 2018 14:37:58 #
Честно говоря, я и в старой прошивке его не видел, надо попробовать поставить на одну частоту надолго, пока он у меня все время в режисе скана
valgeorg
с фев 2010
Дата: 19 Июл 2018 17:54:54 #
Целесообразнее поймать спектриком частоту первого гетеродина и контролировать
Дата: 19 Июл 2018 18:17:11 #
Логично.заодно понять внем ли причина мли другой гетеродин уплывает или оба в разные стороны.
vertex
с апр 2005
Дата: 26 Июл 2018 22:27:29 #
Как приемник, доработали?
yury98
Дата: 27 Июл 2018 17:53:56 #
vertex
Пока не получил. Наверное на следующей неделе.
vertex
с апр 2005
Дата: 05 Авг 2018 16:44:24 #
На форумах пишут, что аор выпустил бумагу в которой сказано: вы можете испытать дрейф ниже 25 мГц больше, чем 5 ppm.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Авг 2018 17:05:23 · Поправил: 9CXX (05 Авг 2018 17:16:32) #
vertex
Конечно, они же не могут задним числом переделать аппараты, которые были выпущены зимой-весной 2018 года, и уже давно разосланы по всем странам. Проще заявить - это не бага, это фича, вот бумажка.
Выше я вам писал:
А вы надеялись? Серьезно? Что они отзовут серию, доставят ее назад в Японию, модернизируют всем и потом назад вернут клиентам через половину мира?
P.S.
Я недавно познакомился с пареньком, который 12 лет работает менеджером по продаже авто Мерседес, сейчас старший менеджер в одном крутом московском салоне. Поговорили про отзывные кампании Мерседеса. Про большинство из них он даже не слышал, хотя каждый раз речь идет о дефектах подушек безопаности, гниении кузова, браке рулевой рейки. Какой, говорит, нафиг, возврат на завод? "Нееее, детка, это фантастика". Никогда такого не было с его слов. Максимум тут деталь какую-нибудь поменяем, и то если дефект признает производитель по VIN. Они даже по трем (!) отзывным кампаниям по дефекту подушек безопаности в одном и том же авто (!) клиентов не уведомляли. А вы хотите, чтобы мелкая японская фирма обеспечила с 1000-долларовым изделием более высокий уровень сервиса. Черта-с два! Продали - дальше их проблемы становятся вашими проблемами.
vertex
с апр 2005
Дата: 06 Авг 2018 18:36:59 #
Во всем мире можно вернуть некачественный товар продавцу.
vertex
с апр 2005
Дата: 13 Сен 2018 09:10:06 · Поправил: vertex (13 Сен 2018 10:23:50) #
Вот такое качество дорогой японской поделки. Это новый приемник с пленкой, продавец inradio.pl
Может представители АОРа смогут это прокомментировать, сам АОР делать этого не хочет.
borealis
с авг 2011
Киров
Дата: 15 Сен 2018 19:33:24 #
Проблема такая действительно есть... Вот свежее видео с просторов [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
vertex
с апр 2005
Дата: 17 Сен 2018 12:54:12 #
Представители АОР все молчат, никакой реакции. На ICOM прошивку недавно обновили, АОР только узкому кругу слил последнюю на выставке.
Kir99
с янв 2016
Дата: 18 Сен 2018 11:37:13 #
Коллега, а что в новой прошивке сделали неизвестно? И можно ли ее тиснуть откуда-то?
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
