Дата: 19 Сен 2018 12:18:39 · Поправил: vertex (19 Сен 2018 12:19:58)
Очередные проблемы. err 1102,00006
Про прошивку известно, что улучшена работа с СД картами.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/err1102.jpg) |
Дата: 20 Сен 2018 13:09:21
Коллега, а что в новой прошивке сделали неизвестно?
АОР сказал, что представит прошивку в конце месяца. В ней будут исправлены ошибки и добавлены новые возможности.
Дата: 29 Сен 2018 19:46:17 · Поправил: vertex (29 Сен 2018 19:47:09)
Кому-нибудь АОР прислал обещанную прошивку, что там нового?
Дата: 10 Окт 2018 13:59:45
Коллеги, на сайте аора прошивка появилась десятая. Вчера бился пол вечера, так и не смог установить, зависает, либо на стадии чтения карты, либо на стадии установки прошивки. Установил предложенную Аор программу для установки прошивки через комп, та же фигня, на последнем пункте умирает и все. У кого-то получилось установить?
Дата: 10 Окт 2018 20:18:40 · Поправил: vertex (10 Окт 2018 20:18:59)
Дата: 11 Окт 2018 12:03:33 · Поправил: Kir99 (11 Окт 2018 12:08:02)
Дата: 10 Дек 2018 17:06:24 · Поправил: Nabludatel (10 Дек 2018 17:06:36)
Дата: 18 Янв 2019 10:20:25
Дата: 21 Янв 2019 18:28:32
Доброго вечера, коллеги.
Подскажите пожалуйста, у кого есть данный девайс, открыт ли у вас пункт меню COSPAS?
У меня сложилось впечатление, исходя из текста на сайте аор-франция, что э\то эксклюзивная функция для конкретного региона, закрытая у остальных программно:
Sur les récepteurs AR-DV10, la fonction COSPAS©, option en exclusivité chez AOR France, permet la réception automatique des balises 121,5Mhz en AM et 406Mhz COSPAS©. Cette nouveauté s’adresse à l’ensemble des radioamateurs, aux membres de la sécurité civile et aux personnels qualifiés dans le domaine de la recherche SAR (Search and Rescue).
На приемниках AR-DV10 функция COSPAS ©, эксклюзивная опция для AOR France, позволяет автоматически принимать радиомаяки 121,5 МГц в AM и 406 МГц COSPAS ©. Эта новинка предназначена для всех радиолюбителей, сотрудников гражданской безопасности и квалифицированного персонала в области SAR (Поиск и Спасение).
У меня в приемнике данное меню отсутствует. Возможно ли данный пункт активировать?
Ниже по ссылке изображение с включенным пунктом в меню
http://www.aor-france.com/index.php?id_product=86&controller=product |
Дата: 21 Янв 2019 19:00:06
Эта функция активизируется за деньги. В фейсбуке есть группа посвященная ДВ10, попробуйте там попросить активацию.
Дата: 01 Фев 2019 11:49:05
Коллеги, это только у меня так?
После последней прошивки 1812C приемник работает не стабильно, выдает периодические ошибки. На экране появляются непонятные артефакты. Периодически слетают настройки конфигурации, периодически приемник самостоятельно скидывает режимы поиска и сканирования и переходит в режим VFO.
Переустанавливал прошивку, сбрасывался до заводских - не помогло.
vertex
чтобы ее активировать за деньги, ее надо сначала иметь в приемнике, тогда, если правильно понимаю, можно ввести купленный код.
Или, ее продают вместе со сторонней прошивкой.
У меня в принципе данного пункта нет:))
Дата: 01 Фев 2019 12:41:29 · Поправил: xin (01 Фев 2019 12:45:40)
Один товарищ за границей обещал прикупить этот ключ активации и поделиться со мной.
С разбегу ключ активации не получилось разбить. Какие-то нюансы упускаю.
Далее буду думать над ним в дизассемблере.
Заодно посмотрю от чего зависит появление пунктов меню, соответствующих коспасу.
Было бы неплохо найти пару ключ активации / серийник как можно быстрее для ускорения процесса.
Дата: 07 Фев 2019 18:57:35
Интересно, АОР думает выпускать прошивку с исправлениями? На последней прошивке работать невозможно. При попытке перекидывания запрограммированного диапазона в пассив, экран полностью покрывается квадратиками и спасает только перестановка прошивки. Такая же фигня при создании групп сканирования.
Кто-то еще сталкивался или я один такой везучий?
Дата: 09 Фев 2019 17:00:32 · Поправил: Kim Mathers (09 Фев 2019 17:19:23)
Del
Дата: 10 Фев 2019 00:41:34
А есть кто поставил beta версию прошивки TETRA TMO?
Дата: 10 Фев 2019 02:21:27
Дата: 10 Фев 2019 03:24:35
Дата: 18 Мар 2019 02:44:48
Дата: 16 Апр 2019 11:49:52
Дата: 16 Апр 2019 12:02:08
Читаю про данную модель и грустно становится. Аппарат стоит в разы дороже аналогов (портативных сканеров). И вроде есть хороший задел в виде отсутствия "дыр" в поиске и даже есть DMR. И ещё куча всего, но описанные выше "косяки" очень портят общую картину. Вот и грустно.
А у меня сейчас появилось желание прикупить современный и максимально универсальный переносной сканер.
Рассматриваются вот эти модели
Ic-r30. -(55₽)дыр нет. ДМР нет.
AOR AR-DV10. -(80₽)есть все кроме транков(но и куча проблем)
Uniden sds100. -(55₽) с дырами по приёму
Uniden bcd436. -(40₽) с дырами по приёму
Но что брать - не понимаю. чем жертвовать при выборе аппарата и ради чего?
Подскажите ваши мнения.
Спасибо
Дата: 17 Апр 2019 12:23:59 · Поправил: Master485 (17 Апр 2019 19:31:21)
Дата: 17 Апр 2019 19:49:00 · Поправил: slava68 (17 Апр 2019 19:49:34)
Дата: 17 Апр 2019 19:50:08
Дата: 22 Апр 2019 16:38:36
Коллеги, кто-то ставил бету 1904A? Стабильно работает, можно ставить?
Дата: 28 Апр 2019 16:57:30
Дата: 22 Май 2019 16:40:39
Хмм... работает...
А свои фильтры и обработчики можно под неё писать, есть где-то SDK?
Дата: 03 Июл 2019 15:03:04
Какая антенна лучше всего работает с Aor Ar-Dv10?
Дата: 22 Дек 2019 19:49:27
Дата: 22 Дек 2019 19:58:16
Чем вам эти "дыры" настолько мешают? Что-то ценное в них имеется в вашей местности?
Дата: 11 Мар 2020 11:28:57
Обращаю внимание, что бродящие на некоторых форумах слухи об AR-DV10Mk2 не имеют под собой почвы.
Такой модификации не будет, прошивки для AR-DV10 будут выходить по-прежнему.
CAUTION REGARDING FAKE NEWS!
AOR Ltd. would like to raise your attention regarding an alarming increase of fake news regarding its products, circulating on radio related forums, social media groups such as on Facebook, and on fake AOR websites.
The most recent fake news claims that a new AR-DV10 "MK2" version would be released this year. That is totally false. As a general rule and for the sake of common sense, we ask our dearest and honest customers never to trust rumours circulating on Internet. The only sources of information to be trusted regarding AOR products are www.aorja.com and the websites of our network of official AOR distributors as listed on
http://www.aorja.com/aboutus/dealers.php . |
